Опознание радиоэлементов
Сообщение kvb48 »
nossudak писал(а):спасибо,но я все еще не понимаю где тут вход:(
Что же не понятно: 5- вход левого канала и 8 нога вход правого :))
Сообщение Александр Чуреков »
Красные входы. Левый и правый. Точка- центральная жила кабеля, окружность - оплетка на землю.
З.Ы. Не судите парня строго. Человек может впервые паяльник в руки взял. Сами мы то с чего начинали. :)
(139.8 КБ) 296 скачиваний
Сообщение nossudak »
спасибо за понимание:)) я такой значок с волнистой линией просто впервые вижу:
Сообщение kvb48 »
Никто и не судит :beer: Значёк обозначает генератор синусоидального сигнала.
Последний раз редактировалось kvb48 Ср апр 20, 2011 21:14:50, всего редактировалось 1 раз.
Значком с волнистой линией обозначается какой-либо источник переменного напряжения/тока. В данном случае магнитофон, комп, плейер и т.п. :) Так же может быть обозначен генератор.
Сообщение ageeff »
Можно просто - источник сигнала .
Сообщение SergVi »
Александр Чуреков писал(а):Значком с волнистой линией обозначается какой-либо источник переменного напряжения/тока. В данном случае магнитофон, комп, плейер и т.п. :) Так же может быть обозначен генератор.
Александр, вы бы лучше парню вместо генераторов пририсовали переменные резисторы. Думаю, это будет следующий вопрос :)
для регулировки громкости?
а то что электролитические конденсаторы бывают черные,голубые и серые это что то значит или же это просто так?
Сообщение rmmp »
nossudak писал(а):для регулировки громкости?
А что,ещё есть варианты? :)
nossudak писал(а):а то что электролитические конденсаторы бывают черные,голубые и серые это что то значит или же это просто так?
Также есть красные,зелёные (разных оттенков),фиолетовые,жёлтые,оранжевые.
Какие краски были у производителя,теми и малевали. :)))
Последний раз редактировалось rmmp Ср апр 20, 2011 21:32:26, всего редактировалось 1 раз.
Смотри на них рабочее напряжение и полярность. На старых советских ставился плюс, сейчас ставится минус (белая полоска обычно) над соответствующей ножкойПопытался изобразить как распаивать выводы сдвоенного переменного резистора. Подойдет резистор номиналом 20к-50к
(163.75 КБ) 273 скачивания
Последний раз редактировалось Александр Чуреков Ср апр 20, 2011 21:37:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение собиральщик »
В принципе-просто так-самое главное в современных кондёрах-запас по напряжению-ёмкость уже дело второе по важности-и про полярность забывать не стоит-у некоторых кондёров отмаркирован "плюс" у некоторых"минус" а у некоторых ничего нет-они неполярные(биполярные или униполярные-как кому удобнее называть) :)
Будет желание-заходите -
http://old-details.ru/
Моя коллекция.
Приобрету в коллекцию на определённых условиях"чуднЫе"радиодетали
ну я не на столько нуб :))
а зачем конденсатор на выходе на динамики?чтобы срезать постоянный ток?
Да. Только , думаю, по этим вопросам надо темку другую.
да уж :)) в другую степь уехали :))в общем,спасибо всем за помощь!
Сообщение nik-as »
уцп 74 писал(а):Помогите опознать тиристор, возможно болгарский.
Здесь возможно есть аналоги. :)
http://radiotech.by.ru/NEW/Reference_bo ... g_0077.htm
Сообщение уцп 74 »
Премного благодарен!
Сообщение Georgiy7438 »
Здравствуйте.Не могу отличить транзисторы КТ816А и КТ817А.По внешнему виду они одинаковые.Сверху они различаются только цветом-один зелёный, другой красный.Как различить какой из них какой?Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.
Сообщение eskeip »
В гугле книгу поищи по кодировке транзисторов. Автора забыл.
Вернуться в «Практика»
