Катушка Тесла
markin606
Re: Катушка Тесла
Сообщение markin606 »
Всем привет. Собрал я качер, после кучи сгоревших транзюков заработал стример примерно 2-2.5см. Хотелось бы попробовать на лампах хочу начать с 6п14п может кто нибудь где нибудь видал схему с описанием и советами.
КАШАК
Re: Катушка Тесла
Сообщение КАШАК »
Всем привет!!!:)
Как сделать преобразователь, чтобы из лампы накаливания получить плазменный шар, и чтобы он был как можно меньше по размерам. Делал на строчнике + КТ838, работает отлично, но размеры великоваты...:)
И еще такой вопрос, со строчником надо что-нибудь делать, или можно использовать его превичную обмотку (что я и сделал)?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
на строчник лучше намотать свою первичку 4 витка 1---2мм проводом.
можно сделать трансформатор на феритовой палке от Магнитной Антены приёмников вторичка 1000 витов проводом 0,1---0,2 мм первичка поверх вторички 4 витка тооолстым проводом.
пропитыват надо цапон-лаком или нитролаком,между каждым слоем намотки прокладываете промасленую /пропарафиненую/пропитаную лаком бумагу.
получается аналог строчника но в 6 раз меньше (я делал,ф-10мм длина 5 см) :)
(не испытывал)питать можно от 2-х спаралеленых крон (получится хороший электрошокер :twisted: ) или от блока питания.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
КАШАК
Re: Катушка Тесла
Сообщение КАШАК »
А как именно нужно на строчнике мотать обмотку?
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
как,как,мотаете толстым проводом на ферит (сначал в месте намотки надо намотать на ферит изолятор(промасленая бумага/бумага/стекловолокно/изоленту/скотч)
и для прочности(вдруг с высоты упадёт) надо залить первичку любым клеем.
Качур
Re: Катушка Тесла
Сообщение Качур »
Возможно ли управлять сеткой лампы с помощью транзистора?
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
РЛС
Re: Катушка Тесла
Сообщение РЛС »
Конечно :))) ,если мощность транзистора позволяет
Качур
Re: Катушка Тесла
Сообщение Качур »
И какие у него должны быть параметры??? Если лампа ГУ 50, напряжение на сетку нужно 250 В.
РЛС
Re: Катушка Тесла
Сообщение РЛС »
Еше зависит от частоты :)))
Качур
Re: Катушка Тесла
Сообщение Качур »
Частота не менее 100 мегагерц
Kot-kilovolt
Re: Катушка Тесла
Сообщение Kot-kilovolt »
моя тесла на ГК-71. результат конечно скромный, c этой лампы можно и побольше получить.
видео:
http://www.youtube.com/watch?v=nUb9XP5rz6E
Качур
Re: Катушка Тесла
Сообщение Качур »
Резонанса нет.
DIMON_CHAiNIK\\
Re: Катушка Тесла
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
А по мне так круто!А я долблюсь со своей 6п36с.И что вы думаете 2см стример.И ни туды,ни сюды!А теперь его вообще НЕТ!(наверное здох кондер фильтра.)
Качур
Re: Катушка Тесла
Сообщение Качур »
У меня тоже на ГУ 29 питание от МОТа, а результат такой же как и от качера с питанием 22 вольта-сантиметровый пушистик.... Резонанс на ВТТС оч трудно настраивать....
DIMON_CHAiNIK\\
Re: Катушка Тесла
Больше порадовал строчник с множиком.4-5 см искорки(с фигней что под присоской,без нее искра 3см но громкая и жирная).Это при питании 18 вольт,2 ампера.Надо бы влупить все 34 вольта от импульсника,но стремно что пробьет изоляцию на вторичке.
ps а на качер сколько я катушек намотал...И нифига больше 2см не получил.
Качур
Re: Катушка Тесла
Сообщение Качур »
2 см это уже результат! Гони схему! :)) :))
DIMON_CHAiNIK\\
Re: Катушка Тесла
На 36с ?
На лампе делал так вторичка 5см в диаметре,проводом о.2 намотано 20 см в высоту.
Питание 2 транса по 120вольт последовательно(без развязки было стремно!)Остальное как на схеме.
На схеме лампа не та.Но по сути 36 и 44 различаются только по мощи.
На лампе!
(26.07 КБ) 466 скачиваний
Dr_virus
Re: Катушка Тесла
Сообщение Dr_virus »
Мужики, вопрос такой, сейчас собираю первую путевую Теслу на ГУ-81М. Скажите,кто собирал после выключения установки зарад на кондюках остается?
Качур
Re: Катушка Тесла
Сообщение Качур »
[quote="DIMON_CHAiNIK\\"]На 36с ?
[quote]
Нет нет, иминно схему качера с 2х сантиметровым стримером.
DIMON_CHAiNIK\\
Re: Катушка Тесла
Самый обыкновенный. http://radiokot.ru/lab/analog/20/011.gif
вторичка 5см в диаметре,проводом о.1 намотано 24 см в высоту.(не знаю зачем так много,но эффекты с лампочкой были класные)
Первичка 3 витка плетеного провода.(0.6-1мм медь,наверное 4-5 жил. )
ps КАК из него выжимали по 6см некоторые = хрен его знает!И главное фоток никто не выкладывает!
Вот это просто убило!> http://brovin.1-info.ru/pictures/p_1300109171_7285.jpg Алюминий на первичку вообще не подходит.
У меня с катушкой 5 см в диаметре,намотано 4см провода 0.1 и то 1см был стример!
Вернуться в «Умные мысли»
