Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Chip115 »
да, на бумажке. предстоит контрольная. калькуляторы исключены. только ручка ,бумага и желательно мозг.
Я пытаюсь подбирать так же как и в DEC, но чертовски долго получается. думал может есть какой нить хитрый ход... в учебниках не нашел... :(
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Gudd-Head »
Chip115 писал(а):Я пытаюсь подбирать так же как и в DEC, но чертовски долго получается.
Ха! Чего там подбирать???
Делите в столбик в двоичном виде, если от вас этого требуют.
Сообщение Letchik »
Целые числа, десятичные дроби... Люди, не пойму, АЦП дружат с десятичными дробями? Если я подам на вход 9.2 вольта, я получу столько же в двоичном виде?
Вы даташит хоть на один АЦП читали?
Сообщение vitalik_1984 »
Letchik писал(а):Целые числа, десятичные дроби... Люди, не пойму, АЦП дружат с десятичными дробями? Если я подам на вход 9.2 вольта, я получу столько же в двоичном виде?
Если опорное нарпряжение 5.2,и ацп десятибитный то получите 1111111111 :),
если опорное выше, чем измеряемое, получается :
Значение=Uоп/1024*Uизмер
Вроде так.
Значение, конечно в бинарной системе исчисления.
Если необходимо измерять значения выше, чем опорное, то составляется делитель напряжения.
Потом, чтоб получить правильное напряжение, нужно помножить математически то, что поделили аппаратно.Если измеряемое в 10 раз уменьшали, то и умножаем , соответственно на десять.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение katok619 »
Как можно использовать экранчик от черно белого мобильного телефона?И еще,на нем стоит деталь Acer qs8630p.Что это?
Сообщение Ardarik »
katok619 писал(а):Как можно использовать экранчик от черно белого мобильного телефона?И еще,на нем стоит деталь Acer qs8630p.Что это?
По дислеем есть отдельная тема. поищи там быстрее скажут
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение Egis73 »
Добрый день. Возник токой вопрос: зачем нужен драйвер для мочных LED? Какую роль он играет? Можно ли его заменитų обычным стабилизатором напряжения? Например вот на эти диоды: http://cgi.ebay.com/10x-1Watt-White-LED ... 3f0927dbbf
Сообщение murzila »
Драйвер – стабилизатор тока, а не напряжения. Ответ – нет.
Сообщение as32888 »
А есть ли АЦП (и ЦАП), который сможет работать с напряжением 10в амплитудных? Просто с бОльшими напряжениями сигналов можно получить большее отношение сигнал/шум :)).
Реально ли: что-то типа звуковой карточки с максимальным напряжением на выходе 9-10в амплитудных+малошумящий УМЗЧ с малым КУ (2-3) и регулятором громкости ?
ааааааааааааа
Сообщение Egis73 »
murzila писал(а):Драйвер – стабилизатор тока, а не напряжения. Ответ – нет.
Тогда ещё вопросы. Заметил, что моих DRL начали два диода светит тёплым белым цветом, а должны просто белым, 6000-7000К. разобрал и увидел что два диода какие то мутные. Оба они на ондой линий. Увидел что один дросель сломан. Я его склеел и опять припаел. Могли ли эти диода памутнеть из-за этого дроселя? Или может быть ещё какая нибудь причина?
as32888 писал(а):А есть ли АЦП (и ЦАП), который сможет работать с напряжением 10в амплитудных? Просто с бОльшими напряжениями сигналов можно получить большее отношение сигнал/шум :)).
А что конкретно вы хотите? КУ это коэффициент усиления?
Всё реально, главное нормально изложить идею.
Я тоже собираюсь что то типа звуковой карты делать.Чтоб ещё и флешки читала:)
Сообщение Chip115 »
Всем привет! Снова я со своими глупыми вопросам.
Надо вычислить в дополнительном коде .
-34-76
Вот ход решения
[34]_доп = 0,100010
[-34]_доп = 1,011110
[76]_доп = 0,1001100
[-76]_доп = 1,0110100
Я правильно перевел?
Если начать сложение в доп. коде, то будет переполнение. в результате увеличиваем разрядность и снова суммируем.
[-76]_доп = 1,10110100
[-34]_доп = 1, 1011110
1,00010010
если переведем обратно велечинную часть числа, то получим 11101110
а должно быть 1101110. Не могу найти где ошибка. Помогите разобраться , пожалуйста:)
© Альберт Эйнштейн
Chip115 писал(а):[-76]_доп = 1,10110100
1,00010010
[-76]_доп = 1,10110100 (436)
[-34]_доп = 1, 1011110 (222)
101,0010010 (658)
Отбрасываем лишние разряды: 1,0010010 (146); инвертируем: 0,1101101 (109); прибавляем единицу: 0,1101110 (110).
Сообщение Chip115 »
хм... а зачем в конце 1 прибавляем? Я думал единицу прибавляем в обратном коде... .
я сча попробовал увеличить разрядность не обоих чисел, а числа с наименьшей разрядностью.
[-76]_доп = 1,0110100 // ни чего не трогаем
[-34]_доп = 1,1011110 // увеличили разрядность
1,0010010
потом переводим обратно и получаем 1101110. это совпадение или так тоже можно? в книге указано что "Если имеет место переполнение, вернуться к исходным положительным числам,увеличить их разрядность, осуществить переход к отрицательным числам и вновь выполнить действия"
© Альберт Эйнштейн
Chip115 писал(а):хм... а зачем в конце 1 прибавляем? Я думал единицу прибавляем в обратном коде... .
И туда, и туда единицу надо прибавлять.
Сообщение Chip115 »
об этом книга умалчивает ((
Хорошо. решу с десяток примеров для тренировки. Посмотрим что выйдет
© Альберт Эйнштейн
Сообщение warezhunter_ »
Собираюсь спаять двоично-десятичный счетчик по схеме:
Схема должна работать от 8 вольт, я не знаю какие светодиоды взять. И что еще нужно чтобы это все нормально работало? Может еще какие нибудь резисторы к светодиодам нужны?
Сообщение Engineer_Keen »
Светодиоды любые с падением напряжения меньше чем напряжение питания, резисторы естественно к ним нужны, как их рассчитать есть куча тем на форуме и множество он-лайн калькуляторов. К любым кнопкам нужен антидребезг, например конденсатор примерно 0,1мкФ между входом и землей. Да, и вместо переключателей можно использовать просто кнопки, а сам вывод подтянуть к нужному потенциалу резистором на несколько килоом.
PS: логику работы схемы не проверял.
Сообщение Chip115 »
Я как то скептически отношусь к кондерам для анти дребезга. Лучше триггер использовать .
А вот на питание каждой микры керамику по 0,1 мкФ сам Бог велел ставить. Причем на максимальном приближении к
корпусу микросхем + 10 мкФ аналогично.
логику не проверял. Как схему составляли ? Как минимизировали функции?
Какие микросхемы использовать будешь?
В большинстве случаев логика от 5 В работает.
НО (!!!) есть и исключения.
© Альберт Эйнштейн
