Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт радиолы Рекорд 53М
Текущее время: Ср июл 30, 2025 11:08:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Ремонт радиолы Рекорд 53М
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 13:24:52
Недавно приобрел (наверное настальгия ) радиолу Рекорд 53М ИРЗ. Перед тем как включить в сеть перелапатил кучи литературы и т д. короче. Включил. Проверил напряжения на лампах, все соответствует паспортным. Но при увеличении громкости, появляется ужасный фон, который также увеличивается пр мере увеличения громкости. Кроме этого С головки звукоснимателя не снимается звук. При вытащенной головке звукоснимателя и при замыкании контактов (пальцем) в динамике слышны помехи. Прием радиостанций отсутствует, но при дальнейшем осмотре установил обрыв в антенных катушка. В каком направлении двигаться дальше? Спасибо кото ответит и поможет.
Я не волшебник, я только учусь...
Последний раз редактировалось ОАнатолийГ Чт апр 21, 2011 13:36:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите начинающему!
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 13:28:31
Рейтинг сообщений: 2
Для начала необходимо заменить электролиты, они наверное совсем засохли.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 13:31:19
Это которые в выпрямителе?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 13:33:37
Желательно все
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт радиолы Рекорд 53М
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 13:39:29
Рейтинг сообщений: 21
Убедится, что лампы годные или хотя бы убедиться в наличии контакта в ламповых панельках. Могли окислиться.
Также наличие контакта в переключателе. Тоже окислиться могли.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 17:06:17
Да, лампы на напряжение проверил. соответствует таблице контроля напряжений по паспорту. Да и еще я правильно понимаю или нет- если электролиты на ощупь теплые и ли горячие, то происходит утечка, а если нормальные, то утечка отсутствует?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 17:22:26
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 98
Температура конечно говорит об утечке. Но конденсатор потерявший емкость внешне может никак себя не проявлять :( .Лучше замена или подключить в параллель исправный для проверки(соблюдая полярность :roll: )
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 17:37:40
Спасибо большое за совет. Я понял, что чтобы дальше производить настройку радиолы, прежде всего нужно заменить все электролиты, а затем производить дальнейшую проверку и настройку. Так?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 17:47:00
Карма: 9
Можно включить "Косилку". Можно каждый кондер выпаять и проверить(если есть чем :roll: ). Первый принцип при ремонте-ПОЛОЖИ НА МЕСТО!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 17:53:36
Спасибо, буду стараться придерживаться этого принципа.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 18:01:18
Карма: 9
:))) Это не в смысле, что припаять обратно дохлые детали :) , А чтобы найдя неисправную найти правильную замену и не перепутать при монтаже.Удачи! :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 18:08:21
Ок! Я до этого места все уяснил. Начинаю все воплощать на практике. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 19:49:03
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 12
Оставь в покое электролиты фильтра выпрямителя, это тебе не усилитель на тдашке, а ЛАМПЫ. В ламповых схемах высокие напряжения, но очень маленькие токи и поэтому усыхание конденсатора даже в пять раз не даст фон. Смотри оборванные "земли". Сначала, добейся чтобы заработал УНЧ, проверь регулятор громкости, скорее всего, обрыв там.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 20:36:34
Спасибо . Попробую еще раз проверить всю схему, как говорится от выхода к входу.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 20:40:42
И еще ,если при увеличении громкости фон увеличивается а при ее уменьшении уменьшается , это разве не говорит о том, что источник фона находится в преобразователе, УПЧ или в предварительном УНЧ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 21:10:47
Карма: 13
Проверь электролит в катоде лампы 6Г2 (нога № 3 и корпус) подстановкой любого (20; 30; 50 и тд) электролита 50 В "+" на лампу. Если фон исчезнет, то вот причина. Переключатель режимов работы поставь в положение "проигрыватель".
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 05:57:00
Подставил электролит к лампе 6Г2, фон уменьшился но не совсем, так же возникает при увеличении громкости.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 20:52:09
Карма: 13
Схема есть?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 17:35:05
Да, схема есть, есть таблица контроля напряжений и диаграмма сопротивлений. Только вот когда замерял напряжения на электродах ламп, то на сетках преобразователя лампа 6А7 и на усилителе ПЧ лампа 6К3 напряжение на которых должно быть по 60 В, оказалось по 90 В, а на аноде лампы предварительного усиления НЧ 6Г2, напряжение наоборот вместо 90-60 В. В чем может быть причина и может ли это быть причиной фона?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 18:18:41
Карма: 13
Для начала, определись, откуда фон. Выдерни лампы 6а7 и 6к3, если фон не исчезнет, то выдерни 6г2. Этим ты локализуеш каскад - источник фона. И ещё, прозвони регулятор громкости (крайние выводы) по схеме, там 1,0 МОм. И когда пишешь о напряжении на сетке, то пиши, на какой или номер вывода, ибо в пентоде их три, а в гептоде пять.
