Помогите пожалуйсто с настройкой тестера для батареек
Сообщение Sergey_89 »
Собрал тестер для контроля аккумуляторов из журнала Elektor Electronics за февраль 2010, вместо шунта поставил 6 паралельно включенных керамических резисторов на 0,33R,а вместо источника опорного напряжения свето-диод и последовательно включенный с ним резистор и кремниевый диод(напряжение у источника получалось как и надо 2.5в), в качестве тактового генератора использовал внутренний генератор контроллера. Теперь не могу откалибровать схему. Напряжение она еще хоть как то измеряет, а вот ток - пишет nan. Скажите пожалуйста, в чем может быть ошибка? (монтаж проверил несколько раз) .
firmware.rar
(95.89 КБ) 163 скачивания
Схема тестера
(131.57 КБ) 323 скачивания
Сообщение Genezis »
Возможно для измерения тока в микроконтроллер вбиты константы значения опорного напряжения 2,5В с достаточно высокой точностью (например 2,479). Эта константа может быть забита в EEPROM память и если её значение отличается от реального опорного, ток будет измеряться неправильно.
Я с таким столкнулся, когда ампер-вольтметр на Atmega8 собирал. правда опорное напряжение 2,5В никак в той схеме не стабилизировалось (просто на вывода Aref точным мультиметром измерил и записал в память).
В меню устройства есть калибровка схемы, но когда калибрую ток, то он пишет "была калибровочная константа 1080 стала nan".
Фотка устройства:
Сообщение Genezis »
Что это такой странный шунт подключен рядом с полевиком? В журнале что про него написано? Он какой-то четырех-выводной (прям как терморезистор по 4-проводной схеме включенный). В каких пределах изменяется напряжение на 7 выводе операционника в зависимости от протекающего тока через полевик? То есть что на вход АЦП МК приходит. И на самом шунте?
Шунт который был указан в описание у нас в продаже отсутствует. Поэтому был поставлен шунт на такое же сопротивление, но собранный из 6 параллельно включенных резисторов на 0,33R.
Сообщение Genezis »
А зачем шунт четырехвыводной? Может в этом что-то кроется...
И еще, в схеме используется генератор на 8МГц видимо не спроста. Может-быть использовать строенный генератор нельзя, вот и откалиброваться не может.
Сегодня предположил, что не калибруется он из за тактового генератора. Решил перешить, вставил в autoprog, но в софте этого программатора не подписаны названия фьюзов, и соответственно неправильно прошил проц. Теперь не возможно ни прочитать ни стереть, настал полный пиз...
Еще есть такая проблема с делителем напряжения IC4 (самый нижний элемент ОУ) когда подаю напряжение на вход ОУ выше 1в то оно на выходе становиться меньше в 5 раз (как в описание), но когда подаю ниже 1в то на выходе резко становиться напряжение близкое к питание ОУ те около 10в. Похоже ли это на возбуд? и та же ситуация когда вообще отсутствует входной сигнал на элементе.
Сообщение *Trigger* »
Genezis писал(а):Что это такой странный шунт подключен рядом с полевиком? В журнале что про него написано? Он какой-то четырех-выводной (прям как терморезистор по 4-проводной схеме включенный). В каких пределах изменяется напряжение на 7 выводе операционника в зависимости от протекающего тока через полевик? То есть что на вход АЦП МК приходит. И на самом шунте?
У шунта там два вывода. Просто показано, что провода к шунту должны соединятся непосредственно на его выводах.
Посоветуйте пожалуйста схему тактового генератора на 8мГц.
Почему то исчезло изображение схемы...
