Микросхема К556РТ4 (ППЗУ)
sa-ta
Re: програматор КР556РТ4
Сообщение sa-ta »
АМОР писал(а):А как заменить в схеме 556РТ5 на РФ-ку (573РФ2, например ?
выводы A0-A8 входы - 1:1
старшие входы РФ A9,A10 - на землю - используем только 1/4 все емкости.
D0-D7 выходы - 1:1
питание понятно на свои ноги.
сигналы выборки кристалла CE/OE - но назначению - в РТ их по 2 штуки ! - не нужные или к питанию (18 или 19) или на землю (20-21)
все описанное касается не номеров выводов микросхем а функционального назначения выводов!!
найдите справочник на обе и сделаете соответствие по выводам!!
p.s.
кстати, нашелся еще простой программатор для однократно программируемых м-м http://njnmnp.narod.ru/prog/prom/re3_rt4.html
Rokl
Сообщение Rokl »
Случайность писал(а):вот истыкал всю микросхему Вобщем все жглось с первой попытки Были две ячейки которые только с третьей прожглись Так что выходит что РТ4 многолежалая пусть и третий сорт но всеже не брак.
Осталось теперь понять как правильно набрать нужные коды и прошить то что надо и там где надо. А если все успешно повторить этот програматор для РТ5
Я ж тебе сразу сказал и не раз, что в ручную РТшки шьются 100 % и никаких восстановлений пережженых перемычек не возникает.
А ты сомневался. :wink:
Для РТ5 программатор нужно другой или этот переделать. У РТ5 в чистом виде записаны 00h, а у РТ4 - 0Fh.
Rokl
Сообщение Rokl »
Случайность писал(а):Если в схеме стоит РТ4 РТ5 РЕ3 Что делать? На какие EPROM или PLD их можно заменить?...
Если есть возможность РТ и РЕ необходимо заменить на PLD от Атмеля ATF16V8B или AMDшную PALCE16V8. Не греются, КМОП, быстродействие в 5 раз выше чем у РТшек и в 10 раз выше, чем у РЕшек.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
Rokl писал(а):Если есть возможность РТ и РЕ необходимо заменить на PLD от Атмеля ATF16V8B или AMDшную PALCE16V8.
не ради холивара - а чем можно самодельным прошить такое устройство?
p.s.
посмотрел цену - от производителя поштучно ~5$.
у местных барыг будет еще дороже. если вещь коммерческая - еще куда не шло, если для себя ... то проще руками рт-эшки набить
bolek
Сообщение bolek »
Можно всю жизнь делать самодельные мультиметры, генераторы, осциллографы, программаторы и т.д.
А потом пытаться их откалибровать, настроить - без эталонных приборов.
А потом с их помощью делать и настраивать радиоприемники ДВ/СВ/УКВ, УНЧ на 100 Вт с КНИ 0,001% - который нечем померить и делать измеритель КНИ...
А потом жизнь кончится. :(
otest
Сообщение otest »
Но прошла не зря.
Rokl
Сообщение Rokl »
p.s.
об самодельном программаторе этих микросхем тема была в разделе про МК и ПЛИС. Воспользуйся поиском.
5$ это цена в "Чип И Дипе". В других местах раза в 3 дешевле.
Случайность
Сообщение Случайность »
возник вопрос по адресам и данным, точнее что с какой стороны
вот например нужно по адресу 7F прошить 7
адрес данные
7 6 5 4 3 2 1 0 3 2 1 0
0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
И еще 1 это включеый тумблер? и нужно прошивать еденицы?
все правильно или есть ошибка?
Ушел в мир разрушеных зданий....
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Случайность писал(а):возник вопрос по адресам и данным, точнее что с какой стороны
адрес данные
Всё правильно. Если при включенном тумблере на вывод ПЗУ подаётся лог.1, то да.
R3Dio 73!
falkonist
Сообщение falkonist »
Когда-то давно "шил" эти ПЗУ (несколько штук). Термотренировку делал просто - клал на нагреватель паяльника, включенного через регулятор, чтобы только начинал плавить припой. На пару часов.
coredumped
Сообщение coredumped »
sa-ta писал(а):если вещь коммерческая - еще куда не шло, если для себя ... то проще руками рт-эшки набить
+ Еще не забываем про ремонт готовых устройств - ясен пень тут нада прошить РТ-шку и поменять, чем переделывать плату(возможно - огромную). "Присоплить" что-либо другое - тоже не всегда возможно/приемлемо.
А вот использовать этот "подарок" прошлого века в новых разработках, я бы не стал.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Случайность
тепреь нужен Програматор для РТ5
его можно сделать из програмтаора для РТ4 добавивил еще 4 тумблера на шину данных? или непрокатит?
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Случайность писал(а): или непрокатит?
Прокатит.
R3Dio 73!
BlackCatt
Сообщение BlackCatt »
на zx.pk.ru в барахолке найдёте тему об изготовления прогера на производстве для ППЗУ,кооперируемся на изготовление платы,добавляйтесь
Случайность
можно ссылку на нужную тему?
А то нужно срочно пресрочно прошить рт5 Да и чертеж платы програматора есть?
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Случайность писал(а):А то нужно срочно пресрочно прошить рт5 Да и чертеж платы програматора есть?
Если срочно и одну штуку, то разве есть смысл делать новый программатор?
Когда мне срочно потребовалось РТ5 прошить я даже четырёх кнопок в программатор для РТ4 не добавлял. Подпаял панельку 24pin и "прошёлся" дважды - вначале прошил одну тетраду байтов, перепаял 4 проводника и вторую тетраду... Неспеша за вечер пару РТ5 прошил.
R3Dio 73!
sa-ta
Сообщение sa-ta »
BlackCatt писал(а):на zx.pk.ru в барахолке найдёте тему об изготовления прогера на производстве для ППЗУ,кооперируемся на изготовление платы,добавляйтесь
до тех пор, пока не будет переписан софт - делать не имеет никакого смысла.
плату такую можно и самому сделать, сложного нет ничего.
еще раз даю ссылку автора этого программатора - http://njnmnp.narod.ru/prog/prom/re3_rt4.html
там даже есть исходник на делфи!
p.s.
с удивлением для себя обнаружил, что у дедов еще можно купить россыпи всяких РТ-ек и РЕ3.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
достал из загашника плату с PE3 ( моя попытка сделать ISA пост карту)
подергал XPLPT (софт) ноги решек - все, что я прошил 9 лет назад живо и по ныне!!
причем в своя время, я даже не делал термотренировку микросхем..
как оказалась, вещь достаточно надежная.. хотя греются они..просто не прилично в нынешнее время.
coredumped
sa-ta писал(а):все, что я прошил 9 лет назад живо и по ныне!!
Это потому, что оно у Вас не работало в станочке ЧПУ, на производстве. Я с ними намучался, в свое время. Вещь не надежная, уж поверьте.
Andriushka
Прошить КР556РТ4
Сообщение Andriushka »
Добрый вечер!столкнулся с проблемой при выполнении лабораторных работ,хотелось бы получить помощь...проблема состоит в след.,на ПЗУ(кр556рт4) мы реализовываем функцию,и так сказать работоспособность мы проверять не будем а просто отчет на бумаге как это будет выглядить(это такой единственный пункт где не проверяется работоспособность на микрухе),и вот проблема, каким образом подключить ПЗУ и как ее для начала прошить,подскажите!просто поиск в интернете невенчается успехом и как такогой информации на данные вопросы не находятся((
Сюда перенес.
Читайте тему с самого начала.
Слова насчет гугла конечно клевета. :)
http://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D1 ... 52&bih=700
