Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Сообщение Foks »
BigallS писал(а):чем на контроллере LPH8836-4 (от Simens c75)
О_о. В siemens C75 дислпей LPH9157-2, я сам видел! ;)
Giggity giggity goo!
Сообщение BigallS »
Как говорится за что купил за то и продаю, у ремонтников когда спрашивал сказали так. Скорей всего он тоже от Сименса, в принципе это не важно так как значение имеет тип контроллера.
Последний раз редактировалось BigallS Пн апр 18, 2011 22:02:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BigallS »
Fasterpast писал(а):BigallS, а откуда вообще информация, что у него та же система команд?
У этого дисплея скорее всего параллельная шина.
То, что его намбер начинается на ls020 естественно ничего не значит, ибо далее идут другие буквы и цифры. Тех же l2f50 тоже есть куча совсем разных экранов.
Да в том то и дело, что такой информации нет, а только предположения поэтому и спрашиваю здесь может кто и работал с такими дисплеями, учитывая что разъём 23 пина, возможно и параллельная шина. Я даже не уверен что это дисплей от Нокии N95.
Еще дисплей с контроллером LQ018B8UD01, фото которого расположено чуть выше, имеет 20 контактов также не могу найти по нему инициализацию, пойду завтра к ремонтникам возможно его поменяю на что нибудь с контроллерами LS020, LPH88xx, LPH87xx.
Сообщение BigallS »
После долгих приключений нашел для дисплея от N95 распиновку - http://www.nokiaport.de/n95info/index.php?id=display 23 вывода. Как оказалось есть дисплеи с 37 и 23 контактами, вероятнее всего имеющие и разные контроллеры.
Теперь найти бы инициализацию для него.
Сообщение BigallS »
Нашел 4 сайта, на которых есть информация по дисплеям
http://www.juras-projects.org/eng/lcd.php
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1120&st=840
на третьем даташиты дисплеев http://www.beyondinfinite.com/library.html
описание работы контроллеров http://www.silabs.ru/pubs/Stat_119.pdf
Сообщение kotoandroid »
plutonium писал(а):
unit LCD_C75;
//---------- дисплея Siemens C75-------------
//           Зеленый текстолит LPH9157-2
var
LCD_Clk,LCD_Data,LCD_RS,LCD_CS,LCD_Reset:sbit; sfr; external;
const
CMD:boolean=0;
DAT:boolean=1;
RED:word=0xF800;
GREEN:word=0x07E0;
BLUE:word=0x001F;
BLACK:word=0x0000;
WHITE:word=0xFFFF;
YELLOW:word=0xFFE0; //Желтый
CYAN:word=0x07FF; //Голубой
MAGENTA:word=0xF81F; //Фиолетовый
procedure write(w:boolean;datt:byte);
procedure writec(datt:word);
procedure koord(x,y:byte);
procedure pixel(x,y:byte; color:word);
procedure LCD_init();
implementation
procedure write(w:boolean;datt:byte); //запись данных или команды 8 бит в LCD
var i:byte;
begin
if w=1 then LCD_RS:=w
   else
   begin
   LCD_CS:=1;
   LCD_RS:=w;
   LCD_CS:=0;
   end;
LCD_Clk:=0;
for i:=0 to 7 do
    begin
    LCD_Data:=datt.B7;
    LCD_Clk:=1;
    datt:=datt shl 1;
    LCD_Clk:=0;
    end;
end;
procedure writec(datt:word); //запись данных 16 бит в LCD
var i,h,l:byte;
begin
h:=Hi(datt);
l:=Lo(datt);
LCD_RS:=1;
LCD_Clk:=0;
for i:=0 to 7 do
    begin
    LCD_Data:=h.B7;
    LCD_Clk:=1;
    h:=h shl 1;
    LCD_Clk:=0;
    end;
for i:=0 to 7 do
    begin
    LCD_Data:=l.B7;
    LCD_Clk:=1;
    l:=l shl 1;
    LCD_Clk:=0;
    end;
end;
procedure koord(x,y:byte); //Установка координаты на дисплее
begin
write(cmd,0x2a);
write(dat,y);
write(dat,132);
write(cmd,0x2b);
write (dat,x);
write(dat,176);
end;
procedure pixel(x,y:byte; color:word); //рисование пикселя опрю цвета на дисплее
begin
koord(x,y);
write(cmd,0x2c);
writec(color);
end;
begin
LCD_RS:=0;
LCD_CS:=1;
LCD_RESET:=0;
delay_ms(500);
LCD_RESET:=1;
delay_ms(500);
Write(cmd,0x01);
delay_ms(20);
write(cmd,0x36);//Memory Access Control
write(dat,0x80);
Write(cmd,0x11); //sleep out
delay_ms(20);
write(cmd,0x3a); //interfase pixel format
Write(dat,0x55);
delay_ms(20);
write(cmd,0x29); //Display ON
end;
end.
Нашол на рынке как раз такие дисплеи один в один, переделал код в ассемблер(алгоритм билдер), но экран подавать признаков жизни не хочет((. помогите, что не так?
(25.88 КБ) 701 скачивание
Сообщение Foks »
О_о, я не знаю, у меня был свой код, использующий аппаратный SPI, и я его здесь не выкладывал. А экран с зеленым текстолитом? Этот код только к такому подходит.
да, с зелёным. один в один такой же точно экран.
на картинке пропала стрелочка перехода в подпрограмме паузы, на это не обращайте внимания, все подпрограммы заведомо исправно работают, вопрос только по подпрограмме инициализации, возможно я там неверно понял что-то? прошу вашей помощи
подправил
(26.91 КБ) 5467 скачиваний
Сообщение Foks »
Такс. Во-первых, у Вас слишком маленькая пауза - она должна быть гдето 300 мс, а можно даже полсекунды где-то.
Во-вторых, по сути эта пауза нужна только между 0->RES и 1->RES, всё, дальше паузы не нужны нигде (гарантирую).
Сейчас нет времени проверять коды команд (вечером смогу), но вот можете сверить сами с моими:
.equ CMD_SOFTWARE_RESET				=  0x01
.equ CMD_SLEEP_OUT					=  0x11
.equ CMD_INTERFACE_PIXEL_FORMAT		        =  0x3a
.equ CMD_MEMORY_ACCESS_CONTROL		=  0x36
LCD_Configure:				push r16
							cbi LCD_PORT, LCD_CSX
							; reset lcd
							ldi r16, CMD_SOFTWARE_RESET
							rcall LCD_SendCmd
							; sleep out
							ldi r16, CMD_SLEEP_OUT
							rcall LCD_SendCmd
							; 16-bit format
							ldi r16, CMD_INTERFACE_PIXEL_FORMAT
							rcall LCD_SendCmd
							ldi r16, 0b101
							rcall LCD_SendData
							; frame memory writing direction
							ldi r16, CMD_MEMORY_ACCESS_CONTROL
							rcall LCD_SendCmd
							ldi r16, 0b000 << 5
							rcall LCD_SendData
							; release csx
							sbi LCD_PORT, LCD_CSX
							pop r16
							ret
Первый пост на 7 странице - описание команд, выведенное реверс-инженерингом, т.к. ни один даташит полностью не соответствует.
Ура товарищи!)) работает. всему виной был плохой контакт
Сообщение Foks »
Поздравляю! Паузу всё-таки советую увеличить, и оставить только в одном месте, иначе может глючить и не всегда с первого раза работать.
пауза у меня как в оригинале, вокруг ресета по 500мс, а остальные по 20мс.
Сообщение Foks »
Сорри, не заметил там внешний цикл на R18 :)
как выяснил для ресета достаточно и 20мс)) дальше не пробовал пока.
подскажите какова функция (пока для меня загадочной) памяти внутри экрана? может можно как то побыстрее в неё весь кадр записать и в момент отрисовать? а то не дело секунду ждать один кадр)) я еще камеру планирую подключать в дальнейшем, а с такой скоростью... хм... да))
слышал, что в авр тактовая частота вродебы делется внутри, можно ли обойти такую бяку?
Сообщение neonix »
На AVR не получить быстрой отрисовки, ибо в ней медленный SPI и мало памяти. Минимальный делитель частоты для SPI - 2 т.е. если частота проца 20 мГц то частота SPI всего 10 мГц. Для того чтобы получить на экране хотя бы 15 кадров в секунду надо через шину пропустить 0,7 мб/сек. Что уже не достижимо даже при 20 мГц тактовой частоты, еще ко всему у AVR регистр SPI всего восемь бит, между посылками получаются большие паузы ибо данных надо передать два байта на пиксел. Так что про камеру и AVR можно забыть, это задача не для восмибитников.
Where technology meets enjoyment.
Сообщение Foks »
При максимальной частоте для AVR (т.е. 16 мгц) и аппаратном(!) SPI с удвоением скорости (SPI2X) больше чем 5 кадров в секунду Вы не получите. Это при отсутствии в программе других функций. И не важно, использовать закадровую память или нет, скорость не изменится, разве что только процесс прорисовки не будет виден.
Если расковыряете, как работать с памятью, опишите коды команд, т.к. в даташитах бред, но я особо это и не трогал, я с более базовыми вещами работал.
Если использовать какой-нибудь там ARM или AVR32 с большой тактовой частотой, то можно выжать где-то 20 кадров (больше сам дисплей не выдаст).
Для ресета нужно не меньше чем 200 мс, чтобы всегда стартовало с первого раза. Так то у Вас может и работать...
подскажите как настроить spi, чтоб не наступить на грабельки. mosi k dat подключаю, sck k clk, а как настроить биты, полярность и фазу тактов?
коды инициализации рабочие, не знаю верно ли spi посылает байт (с 7 по 0 биты или наоборот и как настроить тактовый импульс)
(59.85 КБ) 5463 скачивания
Последний раз редактировалось kotoandroid Пт апр 22, 2011 11:48:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение neonix »
Биты CPOL CPHA можно вообще не трогать ибо по умолчанию они установлены в ноль.
Сообщение Foks »
У Вас правильно настроено :)
Вернуться в «Периферия»
