switch-case Как бесконечный цикл с ветвлением!
Закрыто
Сообщение king-live »
Доброго времени суток! Почему не работает код. Только один проход ветвления. Нету бесконечного цикла чтобы входила по очереди в case.
int x;
int main()
while(1)
switch(x)
case0:...
case1:...
case2:...
x=x+1;
Спасибо!
Сообщение ploop »
В конце кейса что?
case0: ....break;
ну в конце можно ещё дописать
if (x==3)
x=0;
Сообщение ChipKiller »
king-live писал(а):Почему не работает код.
int x;
int main()
while(1)
switch(x)
... наверное из-за невнимательности :)
int x;
int main()
while(1)
switch(x)
Писал на форуме на скорую руку, поэтому и упустил "{" ниже пример.
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 4000000UL
#include <util/delay.h>
int a;
int b;
int c;
int d;
int x;
int main ()
a=1;
b=2;
c=3;
x=0;
while(1)
	switch(x)
		case 0:
			  break;
		case 1:
			 d=a+b;
			  break;
		case 2:
			d=a+c; break;
		case 3:
			d=b+c; break;
		case 4:
			d=d+b; break;
		case 5:
			d=c+b; break;
	x=x+1;
Пошагово в AVRStudio хотел проверить изменения значений переменных. Для опыта. Но не входит даже в цикл.
Сообщение ploop »
Хоть я и не силён в Си, но вижу, что у вас X чётко задан и равен нулю. Для компилятора остальной код просто не имеет смысла, поэтому отбрасывается.
А какже "x=x+1;" значения x меняется. Но цикла нет всёравно.
Сообщение Goodefine »
А что будет после x=5? Его иногда и обнулять надо...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Мявтор!
Сообщение Pavel V. »
Надо листинг смотреть, может соптимизировалось что-нибудь :) Попробуй объявить x как volatile.
К switch добавь ветку default, в ней же можно обнулять.
Сообщение ellioh »
Оно не volatile, как справедливо замечают выше. Выхода из цикла нет, значит, нигде более x не используется. Могло соптимизировать.
И вот тут есть простой совет: выключите оптимизацию!
Клоподавер упрыгхт
Еслибы цикл изначально работалбы, то конечно х обнулилбы после 5, но процесс изначально не стал работать! Если x не равно 0 а равно другому значению до 6. то в цикл входит, расчёт переменной d ведётся. Но опятьже один проход. и переменная х по листингу не изменяется т,е, до строчки х=х+1; не доходит.
Сообщение avreal »
Да какая разница -- ни одна из указанных переменных никому вообще не нужна. Компилятору плевать. будет ли кто-то смотреть дизасм или в отладчике крутиить. Он не видит эффекта от кода -- выбрасывает и имеет полное право. Добавьте где-то в цикле PORTB = d;, чтобы он понял, что вычисления хоть кому-то нужны, и посмотрите опять.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение md5sum »
Оптимизатор посмотрев код и увидев, что значение d нигде не используется - выкинул весь switch нафиг :) Код работает при компиляции с ключем -O0
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Сообщение ellioh »
Кстати, компилятору-то рукоплещу. Он выбросил код, меняющий глобальные переменные, на основании трёх фактов:
1. В рамках цикла факт изменения переменной ни на что не влияет.
2. Цикл вечный, то есть не по прерываниям больше ничего в программе выполняться не будет.
3. Глобальная переменная -- не volatile, то есть скрытым образом (сиречь в прерывании) изменяться и использоваться не может.
Вообще должен сказать, что avr-gcc в плане оптимизации меня в целом скорее радует. Иногда, конечно, загнёт что-то странное, но в среднем выходит достойно.
Клоподавер упрыгхт
Да окозалось намного сложнее! Если что-то нигде не используется, то и компилятор это выкидывает "нафиг" - как и было сказанно. Умно устроенно. Добавил PORTB и всё заработало как надо! Спасибо! Единственно почемуто иногда окно "Watch" где можно наблюдать за изменениями значений переменных не работает. Само окно с переменными выходит но изменений в значениях переменных не наблюдается.
#include <avr/io.h>
int a;
int b;
int c;
int d;
int x;
int main ()
DDRB=0xFF;
a=1;
b=2;
c=3;
x=0;
while(1)
	switch(x)
		case 0:
			  break;
		case 1:
			 d=a; break;
		case 2:
			d=a+1; break;
		case 3:
			d=a+2; break;
		case 4:
			d=a+3; break;
		case 5:
			d=a+4; break;
	x=x+1;
	PORTB=d;
	if (x==6)
	x=0;
ARV
Сообщение ARV »
с локальными переменными в отладчике студии непросто: если они регистровые, а скорее всего, так оно и есть, отладчик не может их показать... если вы сделаете переменные глобальными, да еще и static (или лучше volatile) - вы сможете видеть их содержимое в окне Watch
Сообщение ploop »
Если программировать "по большому" - это нормальное явление. Там и не такие фишки выползают. Поэтому и считаю, что если писать для МК на ЯВУ, то надо досконально знать особенности используемого компилятора...
А разве я не объявил переменную - глобальной (до функции). Я считал, что если переменная объявляется до какой нибудь функции, то внутри функции переменная считается глобальной. Или есть разница в том что, объявил до функции, а присвоил значение внутри функции, и после присвоения значения, переменная считается уже локальной.
ARV
Сообщение ARV »
когда у вас кроме main нет никаких функций, компилятор в целях оптимизации не делает разницы между локальными и глобальными переменными - ее ведь и нет, не так ли? локальные-то прячутся от сторонних функций. а когда их нет - от кого прятаться? зато локальные лучше оптимизируются... вот у вас и выходят чудеса в решете :)
Спасибо! Буду это иметь ввиду!
Ну а всётаки для укрепления знаний - если есть другие функции, то как это работает "нижеописанное" Что будет считаться приоритетным? " что глобальное и что локальное"
Закрыто
