Мелкие вопросы по аналоговой технике.
- НАПАЛМ
- Это не хвост, это антенна
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Доброго времени суток всем,дорогие друзья.
Дело такое. Дошли,наконец,руки до подаренного мне ВЕГА У-120. Стал использовать его в комплекте с S-30 и компьютером. Сразу бросилось в глаза то,что на малых громкостях не хватает баса (тонкомпенсации +6дб не хватает),а появляется он только на большой громкости (но зато не дребезжащий,а "упругий"). Но главная беда заключается в том,регулирование звука не осуществляется до конца (при самои большом сопротивлении переменника звук прилично пробивается) и по мере кручения патенциометра,отвечающего за громкость,звук в разных каналах меняется не равномерно - даже баланс не всегда помогает.
Грешу на пред. и старые переменники. Что думаете?
- GoIIIa
- Встал на лапы
НАПАЛМ, в первую очередь замените патенциометр громкости. Нащёт преда очень сомнительно, ибо там в звуковом тракте, на сколько помню, нет электролитов которые могли высохнуть и резать бас. Баланс я вобще вырезал, сделал напрямую. Тоже от компа слушаю. Если что можно и в "Винампе" баланс и басы накрутить )
Кстати. С-30 бывают разные. Есть 4 и 8ом. Которые 8ом ВЕГА вобще не прокачивает.
Сопротивление АС к тоновому балансу не имеет отношения какого-либо (если только это не какая-то перделка). Из перечисленных АС все - "сделано в СССР", по-этому сомневаться в АЧХ любой из них можно начинать лишь, когда вдруг понравился звук копеешных китаёз... Просто нужно заменить все регуляторы, причём на те (того же типа, но можно получше
), которые согласно схеме.
"Вега" - интересный аппарат... Можно сказать, почти из космоса
(некоторые слухи - не просто слухи, а ещё и знания
- GoIIIa
- Встал на лапы
oleg_1 писал(а):Сопротивление АС к тоновому балансу не имеет отношения какого-либо (если только это не какая-то перделка). Из перечисленных АС все - "сделано в СССР", по-этому сомневаться в АЧХ любой из них можно начинать лишь, когда вдруг понравился звук копеешных китаёз... Просто нужно заменить все регуляторы, причём на те (того же типа, но можно получше), которые согласно схеме.
"Вега" - интересный аппарат... Можно сказать, почти из космоса(некоторые слухи - не просто слухи, а ещё и знания
К тоновому не имеет, имеет косвенное значение. Ладно, тут я не правильно выразил мысль.
Но что же в этой Веге космического? )) Даже не Hi-Fi класс вроде. Был бы корпус деревянный, я б её на дрова пустил ))
Шучу конечно. Всяко лучше китайца за те же деньги.
когда вдруг понравился звук копеешных китаёз..., этож чего покурить нужно
Да просто на момент разработки этого усилителя на НПО "Вега" укомплектовался штат инженеров с высочайшей квалификацией. Именно они разрабатывали некоторые узлы системы жизнеобеспечения в капсулизированных аппаратах - космических обитаемых (её электрические и электронные), которая в последствии стала универсальной.
- НАПАЛМ
Да,есть у меня парочка 10 кОм патенциометров с экраном встроенным,пойдет ли сопротивление? S-30 у меня 4 Ом. Через несколько месяцев будет новый комп со средненькой звуковухой,посмотрим,как звук улучшится
- GoIIIa
- Встал на лапы
oleg_1 писал(а):Да просто на момент разработки этого усилителя на НПО "Вега" укомплектовался штат инженеров с высочайшей квалификацией. Именно они разрабатывали некоторые узлы системы жизнеобеспечения в капсулизированных аппаратах - космических обитаемых (её электрические и электронные), которая в последствии стала универсальной.
Ого, даже не знал. Теперь буду с большим уважением относится к веге ))
Да сайдёт. Там вроде 47 кОм стоит в громкости. Может чуть тише будет на максималке, да ито вряд ли, а если и будет, то незначительно.
- jaguar14
- Встал на лапы
Всем привет! Скажите пожалуйста возможно-ли как нибудь усилить компьютерные колонки! (модифицировать, усилить плату усилителя) Я новичек в этом деле!
Новичёк в радиоделе!
- НАПАЛМ
Лично я в тот китайский комплект,что до недавнего времени стоял у моего компа,напихал ваты. Каши в звуке чуть меньше. Боялся правда за пожаробезопасность (трнс сильно грелся и без того),но 3 года никаких эксцессов.
- GoIIIa
- Встал на лапы
jaguar14 писал(а):Всем привет! Скажите пожалуйста возможно-ли как нибудь усилить компьютерные колонки! (модифицировать, усилить плату усилителя) Я новичек в этом деле!
Немного занимался доработкай китайцев. У китайцев обычно слабые блоки питания. Но заменив трансформатор на более мощный, всплывают другие косяки. Слабое охлаждение микросхем усилителя, сами микросхемы слабые, далее динамики слабые и гуано при этом, корпуса малых объёмов.
Вобщем лучший вариант, купить более мощные калонки. Моё мнение конечно.
- as32888
- Друг Кота
GoIIIa писал(а):Моё мнение, конечно.
Полностью согласен
Неплохой вариант колоночек именно для компа - это microlab solo-1 mk3
. Такие у друга стоят.ааааааааааааа
АМОР
- Грызет канифоль
А на сколько возможна замена LM3900 на LM124/224/324 ? В принципе это одно и тоже, но замена LM124/224/324 идет на LM2902, а замена LM3900 на LM2900.... Подскажите.....
как рассчитывать номиналы резисторов и конденсаторов если есть 2 транзистора п416а
- jaguar14
- Встал на лапы
Возможно ли собрать усилитель звука на транзисторе 7ВВ7 трехногая?????
van0mah
летели два крокодила, один зелёный другой, на юг
Для чего считать?
jaguar14
Для чего считать?
jaguar14
aww
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста со схемой регулировки громкости на потенциометре.
Нужна простая, с минимум деталей, но с главным требованием - отсутствием механического дребезга при перемещении рукояти!
Сразу спасибо!
Сразу спасибо!
Приобретите качественный потенциометр, а без дребезга только электронные
aww
aww писал(а):Приобретите качественный потенциометр, а без дребезга только электронные
а фильтр НЧ с кондером большой емкости не попрет? По идее должен хорошо сглаживать дребезг
- GoIIIa
- Встал на лапы
Antonios писал(а): а фильтр НЧ с кондером большой емкости не попрет? По идее должен хорошо сглаживать дребезг
Кондёр на выходе и входе. Дребезг возникает от постоянной состовляющей в сигнале. И не обязательно большой ёмкости, вы же не на выходе УМ потенциометром громкость меняете ) 20 мкф хватит с головой по моему.
Antonios писал(а):aww писал(а):Приобретите качественный потенциометр, а без дребезга только электронные
Дребезг возникает от плохого механического контакта , каким фильтром в регуляторе громкости можно от этого избавиться?
aww
