Мультиметр D830B.
Случайно на пределе измерения сопротивления, мультиметр воткнули в сеть 220В, один резистор перегорел, но три с черырех полосок было видно так что поставил подобный +- но мультимерт безбожно врет, при измерении 12в отображает всего 4в перемерял все резисторы на плате мультиметра, по полоскам все номиналы в норме, что могло накрытся еще, или может быть такое, что подпалило сам вход микросхемы ?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
схему можешь выложить?
схемы нет, в мультиметре только одна БИС и остальное пассивные компоненты.
Найди схему и поставть тот резистор, который требуется ... .
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18661
Спасибо за ссылку, вроде такая схема http://cxem.net/izmer/izmer66-3.gif только транзисторов как по схеме у меня нет, только одна БИС и пасивы, (хотя могу ошибаться), я менял резистор на разные номиналы но показания не изменялись, меня интересует есть ли такая вероятность что подгорел вход АЦП на микросхеме 7106 и нужно только менять микросхему?
Если при замыкании входа АЦП на индикаторах будут все нули, то микросхема цела ... .
Мне просто интересно что можно в розетке искать?
p.s. т.к. работал 7 лет гл. энергетиком
то есть вывод 31 посадить на минус и должны быть все нули независимо на каком пределе ?
у нас часто "прыгает" напряжение в сети от 170 до 272 это те значения которые удалось замерить, соответственно на трансформаторе при разнице таких входных напряжений будет и такая же разница вот и пришлось измерять вход и выход трансформатора для расчетов:)
Схема какая-то кривая... .
Надо замкнуть между собой 30, 31 и 32 на пределе измерения напряжения.
Схема очень подобная, но у меня в мультиметре нет ни одного транзистора, по схеме если использовать предел измерения на 200мВ
то между 31 ножкой микросхемы 7106 и плюсовым щупом стоит только один резистор на 1,2М у меня в данном случае стоит на 1М,
прозванивал этот участок и сопротивление между плюсовым щупом и 31 выводом так и есть 1М, но при измерении 12 вольт показывает только 4,43В
похоже на проблему с БИС а вот сопротивление измеряет нормально, ведь если бы что то было с микрой, то сопротивление тоже измеряло бы неправильно,
а так только напряжение умаляет, все резисторы проверял, а те которые показывали не так выпаивал из схемы, в чем может быть проблема?
З.Ы. А можно ли проверить БИС по такому способу: на 31 вывод подать напряжение например в 0.5 В и сколько тогда должен показать индикатор?
Нашел у себя в хламе несколько 838-х. Все меряют сопротивление, а вот напряжение- отказываются. Вспомнил, откуда взялись-когда то ремонтировал кооперативный станок, там они стояли в качестве показометра. Никаким перегрузкам не подвергались, просто и тихо сдохла АЦП
З.Ы. А можно ли проверить БИС по такому способу: на 31 вывод подать напряжение например в 0.5 В и сколько тогда должен показать индикатор?[/quote]
На "Ин+" и "Ин-" приходит напряжения с синхронного выпрямителя. Те. относительно 32 ноги на одной ноге будет положительное напряжение, на другой - отрицательное. Разница между этими напряжениями - или просто померенное между этими ногами напряжение - будет индицироваться на экране. Если оно равно 0,08 (референсному) - на экране 1000. Если замкнуть вход +IN и -IN то на индикаторе должны быть нули
сори я чё-то не понял, что если тупо к 31 ноге подключить +0,5В а к 32 ноге минус этого источника то что должен показать экран ?
Если ты просто хочешь проверить АЦПешку то просто замкни входа +IN и -IN на индикаторе должно высветиться 000
замыкать пробовал нули есть, резистры в норме но при измерении напряжения уменшает показания например при 12В отображает 4.3В поэтому
и спрашивал что если к 31 ноге подключить +0,5В а к 32 ноге минус этого источника то что должен показать экран ?
Посмотрите книгу Садченков Д.А. - Современные цифровые мультиметры (2002).djvu https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1288168028 в начале все детально разжёвано.jumbo писал(а):замыкать пробовал нули есть, резистры в норме но при измерении напряжения уменшает показания например при 12В отображает 4.3В поэтому
И еще, самое мерзкое, не редко от 220В на измер. сопротивления под переключателем перегорают дорожки.
Почему когда выбераеш на тестере режим измерения сопротивления на екране цыфра 1.
Это так и должно быть?
