а заменить на другой супервизор? просто такого даже поисковики найти не могут. И если ставить другой МК то что такое Фьюзы и как их переставлять (уж простите неуча)? Или может почитать где можно?Это супервизор, марка PST549C. Можно и без него, но МК другой надо ставить, (Mega8515) и тогда фьюзы переставить на сброс в МК.
Как прикошачить к CD-ROM управление без компа
На другой можно заменить, любой как и PST529C, последния буква в номинале говорит о работе 4,7 вольта, тоесть другой с этим напряжением поставить,Diaus писал(а):а заменить на другой супервизор? просто такого даже поисковики найти не могут. И если ставить другой МК то что такое Фьюзы и как их переставлять (уж простите неуча)?Это супервизор, марка PST529C. Можно и без него, но МК другой надо ставить, (Mega8515) и тогда фьюзы переставить на сброс в МК.
Fuse Bit (фьюзы) кратко это (предохранители..переключатели и тд.) конфигарационные установки в МК. Требуются для правильной работы микропрограммы (прошивки), используются для выбора режима работы МК, более подробно можно найти поиском по РадиоКоту и не только, читай, читай.
Последний раз редактировалось DeNew Сб янв 05, 2008 10:02:32, всего редактировалось 4 раза.
О фьюзах здесь почитать можно:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1279
Да да именно!Паятель писал(а):О фьюзах здесь почитать можно:
спасибо всем:) последний вопрос.
вот та матрица из 16 кнопок - как она создается если проводов всего 8 ?
посмотрел на фото http://img132.imageshack.us/my.php?imag ... opykm1.jpg какое просветление есть, но не боле.
один вывод кнопки - занимает собственно провод, второй - соединяет со второй кнопкой, третий с третьей, а четвертый с четвертой если такая есть???
тогда с сигналами не разберусь
или же все эти 8 проводов напрямую проходят через все кнопки (то есть кнопки включенны как бы параллельно а не последовательно)?но тогда как распределить сигналы X и Y? то есть для каждой кнопки они подаются на смежные ножки кнопки или же на противоположные?
а те контакты что не учавствуют - на землю?
Паятель, прости за навязчивость, а те кнопки которые не находятся в не посредственной близости к проводам, соединяются с ними через другие кнопки или же надо пропустить провод напрямую к каждой кнопке отдельно?Кнопки подключаются между проводами Х и У - везде, где они пересекаются, одним контактом к одному проводу, другим к другому.
- KNOPKI.rar
- (18.29 КБ) 637 скачиваний
Diaus писал(а):самый-самый последний вопрос:
как правильно называть TSOP1736 ?? ик-приемник? фото приемник?
и какой резистор весит на его средней ноге (кондер я так понял электролитический на 10мкФ)???
Правильней ИК приёмник, резистор стоит на 18 ом, цветовая маркировка (на всякий случай) коричневый,серый,чёрный,(золотой) )
Я обычно их интегральными ИК-приемниками называю, до сих пор продавцы понимали правильно..
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
