неисправен блок защиты амфитон 75у-101с
Andrew6146
Сообщение Andrew6146 »
Здравствуйте, у меня такая проблема: был небольшой фон (гудение) в предусилителе, решил поменять конденсаторы, поменял на блоке защиты и на блоке активного фильтра - теперь дурит блок зашиты: реле щелкает сразу при включении и после выключения еще некоторое время остается замкнутое, реагирует на кнопку "ас" , никак не разберусь в чем дело, буду признателен если поможете разобраться с этим.
реле коммутирует нагрузку раньше времени(сразу при включении) и после отключения не отключается, отключается только когда конденсаторы разрядятся
схема тут http://forum.grodno.net/index.php?topic=296622.0
кто знает- скажите, как проверить на исправность блок , т.е. , в каких точках замерить напряжение, я в этом деле не силен
измерил напр. на реле: сразу при включении напряжение быстро поднимается до 24.4 и остается неизменным; при отключении сразу падает, но медленно (ранее при отключении питания реле отключалось моментально, теперь через где-то 1сек.)
Все конденсаторы на блоке защиты в номинале, кольцевых трещин/непропаев , кз - нет.
Пометьте, пожалуйста, те элементы, которые могли "подвести"(фотография тут: http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... н-75у-101с)
Спасибо
Gigavolt
Re: неисправен блок защиты амфитон 75у-101с
Сообщение Gigavolt »
VT7 на плате блока защиты не пробит накоротко ( Э-К ) ?Если цел,тогда смотрите в направлении DA1 ,только не торопитесь менять сразу микросхему-сначала обвес проверьте,особо наличие контакта в R31 .Чудес не бывает-что то по ходу при перепайке зацепили,так что перепроверьте свою работу на всякий случай.
Димон126
Сообщение Димон126 »
пропаяйте все места пайки и еще раз посмотрите плату может гдето сопля
Andrew6146
пайка вся в норме, это точно, транзистор не пробит, а как проверить микросхему?
Димон126
Это обычный операционник можно выпаять и собрать например не инвертирующий усилитель с Ку=2. а можно заменой второе наверное проще
Andrew6146
если менять эту микросхему (родная-lf357n) на кр544уд1а , то придется менять обвязку или это полный аналог? на плате не распаян с6 да и еще: какие контакты под микросхему надо измерить (дабы определить неисправность, если возможно) ? И какие элементы обвязки могут быть неисправны?
выпаял операционный усилитель: реле при включении щелкает ( тоже самое, что и до выпаивания)
отпаял базу vt7 - реле тоже щелкает
замер напряжения на базе VT7 : http://www.youtube.com/watch?v=Vxp3bYjlLO0
Димон126
попробуйте заменит этот транзистор на новый заодно прозвоните диод который стоит в цепи реле
Andrew6146
как я уже писАл, я в электронике разбираюсь неочень, как проверить этот диод? для чего он нужен?(в данной схеме) и как работает кт972а: я отсоединил базу , между коллектором и эммитером где-то 10в, реле замыкается-так и должно быть?
Димон126
диод прозваниваетсья тестером в одну сторону он ток хорошо пропускает в другую плохо если у вас есть китайский мультиметр то там есть специальный режим для прозвонки диодов, в одну сторону он покажет падение напряжения чтото около 500-700 а в другую ничего. это если диод исправен, если вы отсоединили базу а транзистор открылся то ему похоже кердык надо меянть
Andrew6146
все, разобрался, был неисправен транзистор) только вот осталась одна проблема: фон в оконечных усилителях, замыкал на массу-не помогло
Димон126
фон по звуку как гудение трансформатора?
Andrew6146
похоже, но помимо 50 герц есть еще частоты, фон тихий, слышно на расстоянии где-то метр от сч и вч 35ас-1
Димон126
а электролиты по питанию все заменены? особенно на плате усилителя мощности там на каждой плате по 2 кондера 2200мкф по идее должно стоять
Gigavolt
Аффтар-тьфу-тьфу-тьфу,работает-и не трогай.С такими познаниями-в песочницу,до лучших времён :)))
