В последние часы ушедшего года, была успешно закончено изготовление эпохальной разработки по - http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/09/
Но когда дым рассеялся, появились вопросы. Прошу поделиться соображениями, особенно опытом по этой конструкции.
1. Все детали соответствовали схеме кроме тиросторов, поставил КУ202Н, но сразу дело не пошло, переменял несколько конденсаторов (показалось, что они хоть непаяные, но староваты) и только после неоднократной замены тиристоров - ацкая машинка завелась.
2. Вроде неплохо, бывали сбои запуска при включении, 1 раз на десяток включений.
3. Частота переключения - 2-3 цикла в секунду.
Попытался увеличить сопротивление (х2 раза) времязадающих резисторов - эта весчь сразу завелась в меншем темпе, но через пару минут застопорилась и больше не запускалась.
При увеличении емкостей (х2 раза, резисторы по схеме=10к) - заработало медленнее, но запуск при включении стал крайне неустойчив.
Что посоветуете по горячим следам?
- (33.84 КБ) 691 скачивание
