Мобильник как выключатель
Всем доброго времени суток. Вот из-за необходимости возникла следующая потребность. У меня с товарищами Wi-Fi сеть местного масштаба. У одного стоит DSL модем и Wi-Fi роутер, соответственно время от времени модем нужно перезагружать для обновления IP адреса да и роутер иногда подвисает а человек не всегда дома находится... Мысль следующая - использовать мобильный телефон для временного отключения питания для роутера и модема... Если у кого есть какие конкретные варианты и предложения буду очень признателен!!!
Последний раз редактировалось Darksoad Ср апр 20, 2011 13:26:11, всего редактировалось 1 раз.
Забыл добавить... Метод исполнения не важен комплектующие тоже есть почти все....
К контактам вибро уселитиль на транзисторе который управляет реле и можно схемку удержания на кондере все пошол вызов реле притянулось разрыв питания
Это понятно... Я вот думаю что можно не только сигнал вибро использовать для этого можно и подсветку и аудио сигнал вызова вот только хотелось бы увидеть что ни будь поконкретнее....
Телефон вешается на зарядку (для вечной возможности ребутнуть роутер).
с smd-светодиода выводится + (ну или с динамика телефона), и питание телефона, далее npn и pnp транзисторы, небольшое реле на питание роутера....не вижу в этом проблемы
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Реализовал я нечто подобное, даже коту в качестве статейки послал, да чо-то не заинтересовало видать. Релюшку сами догадаетесь пришпандорить.
Решение что ни есь самое актуальное! Тем более не придется применять ни каких фильтров на входящие звонки и смс... Благодарству за нароботку!!!
М-даа.... Готовый радиовзрыватель. И глушилки тут мало что поиогут. Куда КГБ смотрит?
Кому нужен будет радиовзрыватель, тот его сделает, независимо от того будет он в интернете или нет. Тем более устройство элементарное.Jack_A писал(а):М-даа.... Готовый радиовзрыватель. И глушилки тут мало что поиогут. Куда КГБ смотрит?
модем легко ребутается через теленет скрипт, при условии что вай фай не повис.
TSE - Telnet Script Executor программа.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Про скрипт первый раз слышу, но знаю точно что если dir300 вешается, то индикатор внешки не тухнет...
С первой частью тезиса - согласен. Со второй... Приходится слышать из СМИ о террористах, не донесших бомбу до предполагаемого места и взлетевших к аллаху. Они точно были уверены, что устройство элементарное.BCluster писал(а):[
Туда им и дорога, технику безопасности соблюдать нада...
Во -во ! В том числе и заказывать ( у самих мозги атрофированы ) взрыватели, максимально защищенные от ошибок как 1-го, так и 2-го рода.svic писал(а):Туда им и дорога, технику безопасности соблюдать нада...
В фильме, дай бог память, Иоселиани "Фавориты луны" чувак приносит готовое изделие шейху ( беку, эмиру ), тот дает его охраннику : "Гасан, беги!" Нажимает кнопку на пульте - нет Гасана! " О! Якши! " - вручает изготовителю баксы.
Террористы не доносят себя до места не по этой причине, или не только по этой. В основном это происходит из-за того, что их замечают, и чтобы хоть как-то выполнить миссию они взрываются там где есть.
А оно завсегда так : на первой странице - про Фому и Ерему, на последней - уже про кишмиш и жареные гвозди.
Хорошо еще, что не посоветывали для ребута модема замутить из мобилки SMS-шлюзDarksoad писал(а):![]()
Хотел просто примочку сделать для перезагрузки модема а тут целая статья как надо делать взрыватели и как их донести до места... Ну и за это спасибо мож когда пригодится...
[url=http://userbars.ru/][img]http://img217.imageshack.us/img217/3686/userbar7q.gif[/img][/url]
