Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Murlock
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Сообщение Murlock »
ну, дык высокая чувствительность, за счет высокой добротности и достигается. иначе непонятно, как это: технологии магнитных материалов, диффузоров, и катушек(алюминиевый провод квадратного сечения на полиимиде - как пример) ушли далеко вперед, а чувствительность динов - упала.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Их не били,так что возможно и нормально будет, у меня такое предположение.что они рижские дины .Частота у них резонансная 100гц в отличии от 4ГД28 . Среднечастотники из них могут классные получиться.все же 8дюймов .ОФФ разница в давлении 0,1 и 0,15 на слух весьма ощутима ,не говоря о 0,27ПА
dimention123321
Сообщение dimention123321 »
Максим_В писал(а):Надыбал тут два дина широкополосника 3ГД-28,предки 4ГД28, диффузоры легкие ,целые.....
....Кто такие слышал? И как они?. Отдача по справочнику 0,27ПА ,для сравнения у 35гдн 0,1ПА
На первый раз просто убрал.
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
dimention123321 Сергей Сергеич, под каким бы ты аккаунтом не зашёл, тебя по постам узнать как нефиг делать :)))
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
dimention123321
Первый раз было здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=803198#p803198
На второй раз тоже убрал, но вместе с автором.
Максим_В
ну и к чему это хамство?
as32888
Сообщение as32888 »
dimention123321 писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=BPesiqR457E
А вот это видео адресовано как раз тебе, глейсер :tea:.
Последний раз редактировалось as32888 Вт апр 26, 2011 16:37:42, всего редактировалось 1 раз.
ааааааааааааа
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Гы!!!
Товарисчь Сергей Сергеевич ,уже под каким бы не зашел ником- его вынюхать действительно можно как нечего делать. хе-хе!!! Сергей Сергеевич ,будь проще.
Что такое шаговое напряжение?
As
Сообщение As »
as32888 писал(а):Так насчет нч я в курсе, также с нч у меня всё просто зашибись :)) . Меня вот интересует, а сильно лучше станет звучать акустика (на сч-вч), если на стенах будет много ковров?
Я вот подумал, а если ковёр повесить на некотором расстояни от стены, его звуко-(и пыле- :)) )поглощающие свойства должны улучшиться?
Grand_pro
As писал(а): Я вот подумал, а если ковёр повесить на некотором расстояни от стены, его звуко-(и пыле- :)) )поглощающие свойства должны улучшиться?
По идеи немного должны, но пока не попробуешь не узнаешь.
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Если будет расстояние между ковром и стеной,то- ДА.
Но, много ковров хорошо только для студии звукозаписи,конечно там не ковры, а панэли....
А, комнату полностью "заглушать" не надо.
As
Сообщение As »
Наверно, проще создать нормальную "комнату для прослушивания" "с нуля", чем доводить готовую бетонную коробку... :)) Надо подумать об этом, в ближайшее время планируется строительство пристроя к дому - почему бы при строительстве не учесть, хотя бы частично, акустические требования (в части размеров, формы и материалов...)?.. Умные советы от практиков и теоретиков будут? :))
Grand_pro
Да, делай двойную стенку с резонаторами (дырочками во второй стене) :)
as32888
Сообщение as32888 »
As писал(а):Главная беда наших старых АС - они орут... :( А орут не потому, что громко, а просто резкий рост интермодуляционных искажений при увеличении громкости происходит...
Ну, и практика подтверждает, что на мощностях в десяток ватт(максимум!!!) вполне слушабельны и "наши" 25АС или 35АС, но пытаться на них слушать громко невозможно. Да они и не предназначены для создания большого звукового давления...
Кстати, нашел статейку, в которой говорится, что ИТУНом можно сильно уменьшить интермодуляционные искажения. А вот она http://cxem.net/sound/amps/amp23.php
Еще можно объединить ЭМОС и ИТУН и получить неплохие результаты :)).
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Сегодня сравнил звучание "многохвалимых" S-30 и дешёвой мультимедийной китайской АС Sven Royal 2. Слушал на улице, благо, погода позволяет... :))
И что люди находят в этих рижских поделках? С китайцами они сравнимы только по размеру... :)))
as32888
Сообщение as32888 »
Не знаю, как насчет этих якобы (подчеркиваю, якобы) хвалимых С30 (потому что пока не замечал, чтобы их хвалили), но вот 25АС-309 неплохи, правда, только после серьезных доработок, имхо. Сейчас они у меня без сч динамиков, звучат терпимо (25гд-26 включен напрямую, а 3гд-31 через родной фильтр) Свенов, к сожалению, не слушал, поэтому про них тоже промолчу.
А как обратную связь переделать в усилителе, чтобы повысить сопротивление усилителя на сч и вч?
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
25АС-311 мне нравились больше. Вроде, и динамики те же, что и в "триста девятых", а звучание приятнее... Может, это потому, что "триста одиннадцатые" активные, может - фильтры получше просчитаны... Или отбор динамиков был лучше (в веговских вообще ставили что попало, можно было в СЧ звене встретить низкочастотник, например...) Сейчас сравнивать не с чем, а лет 15 назад "Корвет" 35АС-028 "двадцатьпяткам" конкуренции составить не смог... :))
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
Ввести датчик тока-резистор,между "общим" и акустикой.Резистор обратной связи перенести с выхода на эту точку,уменьшив его R раз в 10.Прочёл в книжке.Вот и получится ИТУН.
А где наш начальник транспортного цеха?
as32888
Сообщение as32888 »
As писал(а):может - фильтры получше просчитаны
Ну, на то мы и паятели, чтобы рассчитать новые фильтры :)).
Еще к звучанию АС можно привыкнуть. Я, например, при прослушивании Microlab solo-1 mk3 плевался (типа "куда делись средние частоты, которые были в 25ас-309?"), хотя если бы я их целую неделю слушал, то привык бы уже :)) (те микролабы стоят 3к рубей и вроде очень неплохи).
Ryukenden писал(а):Ввести датчик тока-резистор,между "общим" и акустикой.Резистор обратной связи перенести с выхода на эту точку,уменьшив его R раз в 10.Прочёл в книжке.Вот и получится ИТУН.
Простой ИТУН уже делал вроде.
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
"Простой ИТУН" - это уже не актуально... Слишком много недостатков... Я уже писал здесь, что на основе комбинированной ОС можно получить более оптимальное решение - отрицательное выходное сопротивление на частотах поршневого режима работы динамика, и режим ИТУН - на более высоких... Но такой усилитель даёт заметный эффект только на дешёвых широкополосных динамиков, типа тех , что обзывались 3ГД-38 или 4ГД-28, ну, может быть, 10ГД-36... На современных высококачественных ИТУН не улучшает звучания (искажения практически не изменяются, а АЧХ изменяется непредсказуемо...).
Закрыто
