Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите собрать приёмник для прослушивания дальнобойщиков
Текущее время: Пт апр 03, 2026 07:40:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 312 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Помогите собрать приёмник для прослушивания дальнобойщиков
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:20:18
Рейтинг сообщений: 0
доброго времени суток, форумчане! я здесь недавно, и просто горю желанием что-то интересное собрать. помогите пожалуйста сделать приёмник am диапазона на частоту 27.135. надеюсь на вашу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: помогите собрать приёмник раций дальнобойщиков
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:02:10
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Какой у вас опыт?
Какая элементная база доступна?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:35:17
есть некий опыт в радиотехнике, спаял 6 жуков, работают, очень много разных усилителей сделал. имею доступ к радиомагазину, могу купить детали в пределах разумных цен.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:45:41
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Так на чем предпочитаете?
Если на микросхеме, то я бы на К174ХА2 (TCA440) сделал. Схем в инете полно. Хорошо если достанешь кварц на частоту 27,135+/- частота кварцевого фильтра 455кгц или 465 кгц, но можно и случайный кварц, но избирательность по соседнему каналу конечно упадет.
174ха1.JPG [51.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:49:59
схем-то полно, но в читании схем я слабоват(
может у кого есть печатные платы? можно с использованием микросхем. буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 12:02:54
спасибо) очень интересная схемка) вот бы ещё печатку - цены бы не было)
з.ы. а антенна какая нужна?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 12:16:48
Карма: 158
Это кусок схемы от АМ радиостанции СВ диапазона.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=32564
В свое время мне хотелось такую сделать, но микросхем тогда не достал.
Можно в гугле поискать радиостанция СВ с АМ и взять оттуда приемник.
А так за основу можно взять приемник с АМ модуляцией для радиоуправления на 27 мгц. Возможно там и печатки будут.
Можно например книжку скачать и посмотреть.
http://www.radiosovet.ru/book/radiotv/1 ... lyami.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 12:32:18
может кто-то поможет с печаткой?) я слаб в разведении.((((((
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 12:58:20
Карма: 64
Так быстро не делается. Сначала определиться надо. Там на схеме не весь приемник-разводить рановато...
Посмотрите https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287557112 по-выбирайте.
Последний раз редактировалось svic Пт апр 22, 2011 13:22:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 13:08:11
Карма: 158
С печаткой только это попадалось. Примитивная конечно схема, но для начала можно попробовать.
Сам не пробовал.
Приемник на микросхеме К 174ХА2.doc [64 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 13:11:20
предложите пожалуйста полную схему приёмника АМ сигнала на частоту 27.135MHz для установки в автомобиль) часто путешествую по большим трассам, хотелось бы послушать дальнобойщиков.
желательно с печатной платой, оооочень надо, аж руки чешутся.
прошу не пинать - схем в инете полно, но они или туго для меня описаны или слишком сложные. хотелось бы что-то как"конструктор" сложить - имея печатку и т.д. помогите плиз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 14:41:43
Карма: 64
Это святая наивность, не тот случай. Захотелось собрать связной приёмник-готовь мешок нервов и гору терпения. Освоить разводку печатки в три сотни раз легче, чем заставить правильно заработать фисюльку на десятке деталюшек....
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 15:44:01
понимаю, но всё-же... для настройки "фисюльки")))) у меня нервов и терпения хватит, просто я ищу разумное решение проблемы: главное правильно сложить, чтобы взрывающиеся детальки в глаза не летели, чтобы оно работало, а потом уж и настройка. вот поэтому и прошу схему, печатку и т.д.
опыт в настройке вещательных приёмников имею, думаю со связным тоже получится))))))
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 16:14:16
Рейтинг сообщений: 207
Вот ещё схема с печатной платой.
http://cxem.net/cb/1-2.php
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 16:18:11
Рейтинг сообщений: 21
Нужна схема с АМ.
Ваша с ЧМ.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 12:26:36
Рейтинг сообщений: 4
Может лучше КВ-приемник купить? Не надо ни паять, ни настраивать, ни платы травить
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 14:19:51
Может лучше CB (б/у) купить? Не надо ни паять, ни настраивать, ни платы травить..
Поискать, так и за примерно 1000 руб. найти можно... Это я к тому что "схемы плохо читаю", "разводить платы не умею"...
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 18:23:36
ну не настолько же я слаб в чтении и разводке: жуков паял, усилки делал, всё пашет "аж гай шумить". купить-то можно, тут интерес в слове "сам"))))))
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 19:02:43
Карма: 64
Ну так в чем-же дело? Лайаут5 в руки и впиред! Детальки расставил, которые поближе друг к дружке по схеме и провел дорожки. Если где не срастается - подвинул/повернул деталюшку и опять соединил... Пара-тройка часов и не надо будет ни у кого просить милостыню! Не такая уж высокая частота, чтоб топология шибко критичной была.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 21:05:20
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
Вот здесь книжечка, может поможет.http://depositfiles.com/ru/files/0p4f6sbks
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
