CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение ValBag »
Скорее всего накопилась какая-то ошибка. Лучше переустановить. Попробуйте также версию 2.05.0. Говорят, она несколько "экономит" код.
Последний раз редактировалось ValBag Сб апр 23, 2011 20:44:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение clawham »
ну +-1000 байт меня не спасут...тут если отказаться от спринтф полного то уже пол флеша освобождается...
но конечно попробую...
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение arhip1810 »
ЗДРАСТЕ ВСЕМ! Извините может я не вовремя влез, но у меня такой вопрос МК AVR2313 на каком Windows-е, просто я собрался прошивать, а меня остановили и сказали что они шьются максимум на Windows2000. Подскажите что делать если у меня ХР SP3. Зарние СПАСИБО!
Сообщение SubDia »
arhip1810 писал(а):ЗДРАСТЕ ВСЕМ! Извините может я не вовремя влез, но у меня такой вопрос МК AVR2313 на каком Windows-е, просто я собрался прошивать, а меня остановили и сказали что они шьются максимум на Windows2000. Подскажите что делать если у меня ХР SP3. Зарние СПАСИБО!
Шьются они на какой угодно винде. ОСи в принципе по барабану, что там у Вас шьется.
Чем шьете? Железо (программатор), софт.. Может быть, предостережения каким-либо образом с этими двумя моментами связаны.
А вообще, этот вопрос нужно было задать здесь.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Так-что можно такова советчика просто "послать..."? А программатор Altera Byte Blaster и программа AVReAl. СПАСИБО!
Сообщение avreal »
Многие советчики просто слишком уверенно распространяют свой локальный отрицательный опыт (ещё неизвестно, из-за кривизны чего приобретённый) на всю вселенную.
arhip1810 писал(а):А программатор Altera Byte Blaster и программа AVReAl
Ну так есть же первоисточник - http://real.kiev.ua/. Там лучше и спрашивать, если что-то непонятно.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение hd44780 »
arhip1810 писал(а):сказали что они шьются максимум на Windows2000.
Развели тебя как лоха!
Я их уже лет 7 шью в 2003 винде PonyProg-ом. Даже в семёрке кажется шил, но не помню точно. Не уверен.
Самая лучшая проверка - сам взял да проверил. Чем всяких придурков слушать :)) .
Сообщение Ратмир »
Коты выручайте, создаю первый проект мигания свтодиода через порт D меги8, при компилировании выдает две ошибки!
(45.06 КБ) 363 скачивания
(13.97 КБ) 247 скачиваний
Сообщение hd44780 »
Ратмир писал(а):Коты выручайте
Компилятор CvAVR, а код от WinAVRа....
Это разные диалекты языка С.
Или выкачай WinAVR пользуйся им, или перепиши код под CvAvr.
Включить светодиодик:
PORTD.1=1;
Но файлf avr/io.h все равно нету...
Есть mega8.h, megf16.h и т.д.
Сообщение SubDia »
Ратмир писал(а):Коты выручайте, создаю первый проект мигания свтодиода через порт D меги8, при компилировании выдает две ошибки!
Как было сказано выше, путей решения два - либо ставить WinAVR, либо переписать программу (что малость проще будет, как мне кажется).
Меняем строку "#include <avr/io.h>" на строку "#include <mega8.h>", строку "#include <util/delay.h>" - на строку "#include <delay.h>". Дописываем ниже строчку "#define _BV(x) (1<<(x))" (дефайн макроса _BV(x), так переписывать меньше придется, да и макрос полезный). Вместо "PD1" везде пишем "PORTD.1"
И да, первый знак подчеркивания ("_") в строках "_delay_ms(250)" убираем - должно получиться "delay_ms(250)".
Сообщение hd44780 »
SubDia писал(а):Меняем строку "#include <avr/io.h>" на строку "#include <mega8.h>"
Это если там действительно Mega8 :)) ...
Сообщение SubDia »
hd44780 писал(а):Это если там действительно Mega8 :)) ...
Сообщение Сериг »
а вы включили делэй функцию в начале?
Сообщение Ратмир »
Парни только добрался до компа, большое спасибо! Все сделаю как вы сказали. пока опыта не хватает вы уж извиняйте.
Сообщение Ратмир »
Блин все сделал, теперь замечание выдает. в школе только бейсик изучал и то 20 лет назад, как СИ побороть
(91.24 КБ) 373 скачивания
Сообщение hd44780 »
void main(void)
Я Си сам изучал :)
Сообщение Ратмир »
Светодиод вообще не мигает, а на оциле такая воть хрень при 0,05V/дел без нагрузки, не работает прога. ладно всем спсибо
(156.18 КБ) 357 скачиваний
Последний раз редактировалось Ратмир Пт апр 29, 2011 19:38:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сериг »
Ребят,просьба помогите часы сделать мне надо на семисегментниках,не у кого не будет прошики в CVAVR ??? оч нужно.
Сообщение SubDia »
Ратмир писал(а):Светодиод вообще не мигает, а на оциле такая воть хрень при 0,05V/дел без нагрузки, не работает прога.
Зато нулевая нога порта дергается почему-то (пока что переключите светодиод на PORTD.0 - увидите мигание). Жаль, у меня сейчас времени нет разбираться, только ночью засяду. =)
Сообщение Сериг »
Сериг писал(а):Ребят,просьба помогите часы сделать мне надо на семисегментниках с общим анодом! ,не у кого не будет прошики в CVAVR ??? оч нужно.
Вернуться в «AVR»
