не работают кнопки управления газовой плиты jenn air
Сообщение Maska »
Попался нерабочая газовая плита jen air у котогого не работают кнопки управления. Работает только кнопка cancell. , панель кнопок расположен наверху перед комфорами. Разобрал плиту -блок кнопок через графитный шлейф соединяется блоку управленя. Кнопки сделаны из графитных контакт. Мне кажется что неисправны кнопки
Плита ВКЛЮЧАЕТСЯ, ЧАСЫ РОБОТАЮТ. Питание на выводах транса есть
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ЧИНИТЬ . Спасибо
Сообщение Vasilii »
Покажи фото всего узла. Очень тяжело гадать. Если блок управления питается низким напряжением от трансформатора , можно попробовать симитировать кнопки сопротивлением Ом 20-30 . Может поврежден шлейф ? :dont_know:
Не мешайте мешать!
Сообщение Maska »
вот фотки
кстати часы тоже работают
бу спереди
(129.08 КБ) 464 скачивания
передний панель
(138.72 КБ) 567 скачиваний
блок управления
(128.02 КБ) 576 скачиваний
Сообщение Maska »
уважаемые форумчани. Что нет вариантов?
Сообщение Vasilii »
Ничего не видно , только релюшки . Может вся логика сосредоточена под индикатором ? Проследи дорожки от кнопок до разъема и пробуй осторожно имитировать замыкание их сопротивлением. Как вариант прозвони шлейф от кнопок до разъема (маловероятно). Может быть банальная трещина дорожек на плате . Тебе проще , ты можешь повертеть в руках и рассмотреть.
Не мешайте мешать!
Сообщение Maska »
Спасибо. За ответ
Попробую раобратся. Если что , напишу
Сообщение Maska »
Проблема. решена
Оказался неисправным сам блок кнопок. Заменил и все работает
Спасибо за ответы
