Привет всем!
У меня часто пользую с интернетом, как я подключил Dial-Up, а бабушка не знала что я в нете, она поднимает труба и интернет сбой.
Хочу что бы сделать, когда я в сети, что бы ТА отключит, как он (компьютер) набирает модем пул, Ожидает ответного вызова, когда провайдер его (модем) звонит, бабушка думала что это от человека звонит, иногда ночь звонит, не хочу мешать ей.
Схема есть?
Большинство современных дешёвых модемов не содержат реле, отключающее выход на телефонный аппарат (т.е., гнёзда просто соединены паралельно...). Так что потребуется отдельное устройство... Например, можно последовательно с телефонным аппаратом включить в линию динистор, который не будет позволять шунтировать линию, когда её занял модем... Напряжение открывания динистора должно быть больше остаточного напряжения на линии, когда её занимает модем, но меньше напряжения на незанятой линии (15 - 30 вольт...), лучше, если динистор будет симметричным, тогда полярность его включения будет не важна...
Alen-Legion писал(а):не понял куда подключить, у меня провода только 2жил.... а у тебя 4...
Если только 2, то используются 2 средние. Крайние 2 не нужны. Их вообще можно никуда не подключать и ничего с ними не делать.
Там кстати так и нарисовано .
А вот пихать питание реле в тел. розетку я бы не стал. Хотя, если быть уверенным, что везде используются только 2 средние жилы, то с крайними можно делать все, что угодно.
И вообще. Подключи ТА через обычный выключатель и выключай его когда надо руками. Реле имеет смысл лепить, если делать некий автомат типа "модем включен - выключить ТА".
Выключатель лучше ставить дубовый, на 220-250в. Хрен знает, сколько там шарахнет... В советские времена и 220в видали .
Только потом обратно включить не забудь .
А то бабушка с перепугу пойдёт телефонных слесарей вызывать, мол телефон не фурычит. А это ты всего-навсего забыл тумблер включить .
PS.
У меня модем - древний US Robotics Courier V.Everything V.34 . Телефонный аппарат при установлении связи отключается без проблем.
