Здравствуйте!
Хочу реализовать счётчик электроэнергии на MSP430F47197. У Texas Unstruments есть на этот счёт пример. Все красиво и схема есть.
Чтобы его реализовать я хочу использовать свой трансформатор тока и, чтобы сигнал попадав в полный диапазон напряжений для АЦП я должен усилить сигнал в 16 раз.
В АЦП MSP430F47197 есть возможность усиления сигнала на 16. Вот только при этом несколько меняются характеристики (см. вложеный файл).
Так вот вопрос, смогу ли я при таком подходе добится такой же точности как и в примере от TI (0,2%), ведь у них коэффицент усиления АЦП равен 1.
Заранее спасибо за помощь.
MSP430 и ошибка усиления
- Характеристика АЦП для разных коэффициентов усиления
- (147.02 КБ) 322 скачивания
