Пробовал ли кто собирать генератор на MAX038
При поддержке компании ПРИСТ
Skorpion
Сообщение Skorpion »
Пробовал ли кто собирать этот генератор, Ce GBF utilise un MAX038 et un PIC16F877 стоит ли собирать и где прошивка для пика, немогу понять.
http://sjeffroy.free.fr/GBF_num_/gbf_num_.html
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
ageeff
Re: Пробовал ли кто собирать этот генератор
Сообщение ageeff »
здесь программа на Си http://sjeffroy.free.fr/GBF_num_/gbf_num_.html - Article sur le DS1616 et DS1615 (bus 3 fils) + code source.
Skorpion
Я имел в виду прошивка для контроллера PIC16F877, если я правильно понял, там для вариантов DS1615 или DS1616, только я совсем незнаю французский, чтобы правильно понять что там к чему, и как правильно скомпелировать готовую прошивку, для PIC16F877.
Последний раз редактировалось Skorpion Пн апр 18, 2011 19:25:34, всего редактировалось 2 раза.
ageeff
Сообщение ageeff »
Там на французском , я перевожу здесь http://translate.google.ru/#.Насчет прошивки я погорячился действительно на DS.
Skorpion
В тех папках есть файл GBF2 возможно что это и есть прошивка пика.
Borodach
Сообщение Borodach »
А чем хорошо использование пика для регулировки 038 ...? :)
Skorpion
А вы можете предложить что-то лучше, с похожим функционалом и MAX038 на борту я пока не нашёл,
если не считать те приборы, в которых MAX038 комутируется при помощи кучи галетников и переключателей.
Если где есть c управлением энкодером, LCD дисплеем частотомером на боту, и удобным меню и с возможностью управления с компа, возможностью модуляции, выходного сигнала и диапазоном 0-50Mhz с удовольствием посмотрю.
MAX038 у меня есть, пара штук, пик тоже есть, да и почти все детали на этот генератор, нет только релюшек.
Потому как 2 ламповых генератора под столом достали, хоть и сигнал с них шикарный.
Последний раз редактировалось Skorpion Пн апр 25, 2011 00:51:40, всего редактировалось 1 раз.
Altair
Сообщение Altair »
На странице http://sjeffroy.free.fr/GBF_num_/DS1615 ... s1616.html
внизу зипы с прошивками.
Skorpion
Это я уже понял, сейчас рисую платы в layout, с основной платой неувязка, прийдётся полностью переделать под свой корпус,
и найти микруху DS1616.
Всё остальное уже есть.
Skorpion
Где найти микросхему DS1616 нигде нет в розницу.
walkerru
Re: Пробовал ли кто собирать генератор на MAX038
Сообщение walkerru »
Skorpion
walkerru Спасибо за подсказку, ато куда не позвоню, заказ от 100 штук, заказал в Митраконе пообещали что привезут курером.
Skorpion
Заказал в Митраконе, привезли DS1616S, в SOIC корпусе, осталось найти маленькие пятивольтовые реле, на блок, capa_sw, либо переделать плату под те что есть.
Вернуться в «Измерения»
