ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Вопрос по соединению динамиков
А что тогда посоветуете использовать для нее?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
lm 3886
Спасибо. А схемку какую лучше, как в даташите ?
ЗЫ. Сравнил тут параметры TDA1562Q и LM3886. Чего то не вижу особой разницы между ними. Ну если только у LM3886 чуть меньше искажения. Так чем LM лучше ?
двухполярным питанием, tda автомобильная, ток нужен большой при напряжении 12 В
AGILIA KDE
не проблема. а вот получить двуполярное - для меня проблема, тем более что у меня усилок для сателитов тож на 12в.valeramalko писал(а):ток нужен большой при напряжении 12 В
Ну попробуйте, для начала хватит.......а так, я за TDA7294/93.......
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
у меня возник такой вопрос: какая номинальная мощность будет трехполосной АС с такими динамиками?
ВЧ - 6вт
СЧ - 15вт
НЧ - 30вт
или здесь ответ "капитан очевидность": 6+15+30=51вт?
ВЧ - 6вт
СЧ - 15вт
НЧ - 30вт
НЧ - 30вт это что за дин? и мощность берется по нч дину
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
30гднalexsan писал(а):НЧ - 30вт это что за дин?
тоисть номинальная мощность будет 30втalexsan писал(а):и мощность берется по нч дину
30гдн а поточнее
а сопротивление его помните???
Вырезал я наконец колонки, поставил 8гдш1 вместо 3гд38е. Звучат намноооого лучше, особенно в плане басов. Но возникла странная проблема. Теперь при проигрывании басовой песни например и большой громкости возникают сильные щелчки в такт ударам барабана например. При этом видно как диффузор втягивается в динамик. В чем может быть проблема - в усилителе или в самих динамиках. Я больше думаю сам усилитель, т.к. смотрю на выходе (на динамике) в это время размах сигнала не больше 5В (получается около 6Вт). В тоже время при синусе 1Кгц и амплитуде 10В на динамике - все нормально. Подскажите где халтура
параметры дина смотрел? по низам сколько дает
я конечно знаю разные выражения электронщиков, но тут я вас не понялalexsan писал(а):по низам сколько дает
всего скорей это колпачок в центре
опять я нихрена не понял, какой колпачек и что ч ним не такalexsan писал(а):всего скорей это колпачок в центре
та не эт не колпачок, все здесь - очень банально - провода идушие от катушки дина до корпуса того самого дина(те самые, мягкие) , при большой мошности по НЧ они зачепают дифузор дина, и получается своеобразное искажение при большой мощности и баса
а при средней громкости все норм, типа так
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
возможно и это ,а зачем так раскачивать это же не НЧ дин с большим ходом
я вобше-то про свой 10-гд , включал без корпуса...вобшем если бы не брат - долго-бы искал проблему в другом месте
для проверки - мо-ожноа зачем так раскачивать
