Регулятор мощности паяльника на МК PIC16F628A
Сообщение lado »
Сваял сей девайс http://progcode.narod.ru/project/pow..._payalnic.html, планирую использовать с паяльниками мощностью 25 (основной), 40 и 65 Вт. Ситуация следующая:
при включении временная нагрузка (эл. лампочка 25 Вт) мигает с частотой примерно 8...10 Гц, горят светодиоды VD1...VD9, VD6 мигает с той же частотой, что и лампа;
при нажатии кнопки "-" светодиод VD9 тухнет, VD1...VD8 продолжают гореть, эл.лампа продолжает мигать, но уже с меньшей частотой, где-то 4-5 Гц (светодиод VD6 мигает в такт лампе);
ещё нажатие на кнопку "-" приводит к постоянному свечению эл.лампы в полный накал, светодиод VD6 вообще не светится, также в этом режиме тухнет светодиод VD8, а VD1...VD7 продолжают гореть...
Дальнейшие нажатия на кнопку "-" ни к чему не приводят. При нажатиях на кнопку "+" режимы меняются в обратном порядке от написанного выше и далее также ничего не происходит.
В общем, продолжаю биться над сиим девайсом уже третий вечер, но пока безрезультатно :cry: .
Для питания использую ИБП от зарядного для мобилы ("NOKIA"), на выходе около 7 вольт, кот. стабилизирую с помощью МС LM2931T (Uвх.мин.=5,6 В, Uвых.=5 В), но на выходе МС вместо 5 вольт имею почему-то 5,6...5,7 вольт...
Пробовал менять ПИКи, у меня их 3 шт., а так же перезаливал авторские прошивки (старую и обновлённую версии), всё без толку...
Плату проверил на возможные КЗ, всё вроде в норме. Пробовал связаться с автром по e-mail, но он не отвечает :dont_know: .
В общем, мож кто чего подскажет?
(36.06 КБ) 2820 скачиваний
Он сказал "поехали" и .... запил водой.
Сообщение otest »
Вы сами пищете неисправность
Приведите в порядок источник. Возьмите лучше 3 батарейки по 1.5в
Сообщение lado »
В общем, картина получается следующая:
подал я на регулятор (на время тестов) постоянное напряжение (4 NiCd аккумулятора, Uобщ=4,8 вольт). Загорелась вся линейка светодиодов VD1...VD11, только последний, VD11, как-то неуверенно - то загорится, то потухнет. На нажатие кнопки "-" регулятор никак не реагирует (к слову, на кнопку "+" тоже никакой реакции). Теперь подаю на регулятор сетевое 220 вольт. Тест. лампа 25 Вт, включенная вместо нагрузки, загорается, но в первый момент горит то ли постоянно в полный накал, то ли в полный накал, но мигает, как я уже писАл в предыдущем письме, с частотой где-то 5-7 Гц, и далее, регулярно переходит из одного режима в другой и обратно, причём самопроизвольно... Светодиод VD6 во время мигания контр. лампы мигает с примерно той же частотой, а при непрерывном свечении контрольки не светит вообще. При этом регулятор вообще не реагирует на нажатия кнопок "-" или "+". Такая вот ситуёвина происходит у меня...
Менял ПИКи, перезаливал в них прошивки, в том числе и последнюю версию, пока без изменений...
З.Ы. Сегодня мне ответил по эл. почте автор этой разработки, я попросил у него исходники, пока жду ответа...
Сообщение otest »
схема и прошивка в Протеусе работает если сделать внешнюю подтяжку RA4, RA5
Сообщение lado »
to otest
Это, в смысле, подать +5 вольт через резисторы по 10 кОм на RA4, RA5 (раздельно)? Где-то мне это уже настоятельно рекомендовали. Но другой форумчанин попросил внимательно изучить доку на PIC16F628A, на его архитектуру...
З.Ы. Тут, к слову, автор разработки, Гаврилов Антон, любезно поделился своим проектом (см. приложение).
reg_prot.zip
(13.41 КБ) 647 скачиваний
Сообщение Valeriy L »
Работать он работает но мощность регулирует не до конца, то есть не на полную мощность.
Возможно в прошивке есть ошибка.
Regul_Power.zip
Мой вариант
(16.14 КБ) 580 скачиваний
Сообщение Broka »
Предлагаю на всеобщее обозрение вот такую схему.
Особенность схемы в том ,что если не делалось манипуляций с кнопками в течении 2 часов, регулятор выключиться сам !
Reg 16F628A.zip
(28.3 КБ) 850 скачиваний
Если не знаешь, лучше спросить, мир не без добрых людей!!!!!!
Ведь прошивка под 628 сделана а нужно под 628А. Эта схема давно у меня есть, связывался с автором он не захотел поправить прошивку. Пришлось делать другую. Дай ссылку где схему брал.
Сообщение Broka »
Valeriy L писал(а):Ведь прошивка под 628 сделана а нужно под 628А. Эта схема давно у меня есть, связывался с автором он не захотел поправить прошивку. Пришлось делать другую. Дай ссылку где схему брал.
Я к сожалению не Автор этого регулятора, но есть исходник на Asm. Так что я так думаю можно и поправить если сильно надо, сам я пишу на PicBasicPro, так что это не ко мне!
А насчёт ссылки так это здесьhttp://www.autobills.ru/reg1.html
Немного я там ошибся, действительно схема на 16F628, прикрепил файл Pdf, там описано как правильно перейти с одного пик на другой!
PIC16F62x-PIC16F6xxA.pdf
(125.61 КБ) 929 скачиваний
К сожелению все попытки освоить программирование МК самостоятельно не увенчались успехом, так что каждый раз приходится просить помощи. Вот и этот регулятор пришлось отложить в сторону.
Сообщение Alexey1969 »
Прошивку можно совершенно спокойно заливать в 628А.
Просто после загрузки HEX в программатор, убедитесь, что тип контроллера выбран именно 628А и биты конфигурации соответствуют тому, что указано на странице сайта в часто задаваемых вопросах.
Так правильно будет.
(35.42 КБ) 1252 скачивания
Нет.
Верно вот так :
(9.29 КБ) 905 скачиваний
Хорошо попробую так.
Вот модель в Proteus но что то правильно не хочет работать с этой прошивкой.
Payalnik_628.rar
(16.45 КБ) 379 скачиваний
В протеусе не будет работать. Уже пробовали :)
Сообщение vovik15 »
куда мир катиться...
то что можно сделать из 2х транзисторов, делают на мк
Сообщение Soir »
Valeriy L писал(а):Вот модель в Proteus но что то правильно не хочет работать с этой прошивкой.
Поправил, работает.
Payalnik_628.zip
(17.97 КБ) 604 скачивания
За модель спасибо, и за прошивку под PIC16F628A.
Сообщение Soir »
Valeriy L писал(а):За модель спасибо, и за прошивку под PIC16F628A.
Прошивка не моя, я ее не менял.
