bascom проблема с программным UARTom
Закрыто
Сообщение All64 »
Помогите пжалста
периодически виснет на строке AAAAAAAAAAAAAAAA
и шлет эхом назад отправленый байт
Metka312:
Open "comB.1:9600,8,n,1" For Input As #2
' ' ЖДЕМ КОМАНДУ- ЗАПИСЬ ИЛИ ЧТЕНИЕ или выход
Input #2 , I 'AAAAAAAAAAAAAAAA
Close #2
If I = 254 Then Goto Metka424
If I = 253 Then Goto Metka424
If I = 252 Then Goto Metka556
Goto Metka312
Metka424:
If I = 254 Then
' 'ВХОДИМ В ПРОГРАММИРОВАНИЕ
B = 0
Metka425:
Input #2 , Igetline
Writeeeprom Igetline , B
B = B + 1
If B < &H200 Then Goto Metka425
Close #2
Open "comB.0:9600,8,n,1" For Output As #1
Print #1 , "ЗАВЕРШЕНО"
Close #1
Else
If I = 253 Then
' 'ВЫВОДИМ В ПОРТ НАСТРОЙКИ
For A = 0 To &H1FF
Readeeprom Igetline , A
Print #1 , Igetline
Close #1
Next A
Close #1
End If
End If
Goto Metka312
Metka556:
Кто использовал программный UART, отзовитесь пожалуйста.
Уже 2 недели бьюсь.....
Сообщение All64 »
проц mega32
мож ошибка в бейсике....?
как обойти?
Сообщение kip96 »
All64 писал(а):ЖДЕМ КОМАНДУ
наверное чего-то не дожидается :))
В принимаемой программе должен быть по идее "возврат коретки"
Может этого ждёт?
All64 писал(а):и шлет эхом назад отправленый байт
When you use INPUT to retrieve values for variables, all info you type can be echoed back. In this case you will see each character you enter. When ECHO is OFF, you will not see the characters you enter.By default, ECHO is always ON
Input C Noecho
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение All64 »
возврат каретки есть.
дело в том, что иногда обмен проходит успешно....
эхо ща попробую зарубить
Сообщение All64 »
вот здеся он стоит и стоит....
Закрыто
