Ну я спрашивал как ЭПС мерит, и сам же ответил ))
Измерение и измерители ESR
Думаю шунтирующие кондеры померит... Хотя точно не могу утверждать.
Вот пыхтел, пыхтел и наконец собрал. Сильно не пинать.
- (165.83 КБ) 1891 скачивание
- 47 мкф 450 В
- (160.25 КБ) 1453 скачивания
- (160.04 КБ) 1438 скачиваний
Спасибо доктору из Венгрии. В описании прибора он пишет что основывался на разработках и теориях Джона Беккера из журнала "Everyday Practical Electronics Magazine - 2004 February" на PICе и Боба Паркера на проце Z86 из интернета.Мне писал что процы он высылает и в Австирию и в США и т.д.
Пробник то пробник, но им в схеме не только ничего померить нельзя, но ещё и спалить можно. Амплитуда до 10В.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
В принципе, можно, но если учесть, что на конденсаторе всё это напряжение падает, практически до долей вольта, то не настолько это и опасно.
Кроме этого, в импульсных схемах, где обычно проверяются такие конденсаторы, импульсное напряжение на последних превышает, порой, не один десяток вольт ... .
Ко всему этому, что мешает нам снизить напряжение питания ... ?
Хотелось бы обратить ваше внимание на текст около изображения испытуемого конденсатора, а он гласит:
"Тестируемый конденсатор > 10В
ESR<1 Om"
Заметьте, не я это написал, а разработчик.
А для особо сомневающихся в статье по ссылке, в описании схемы написано:
"This circuit does not work on lower voltage capacitors since the capacitor is biased at about 7.5 V. "
что означает следующее:
"Эта схема не работает с низковольтными ёмкостями, потому что на ёмкость подается напряжение смещения около 7,5В."
ESR<1 Om"
Соберите схему из Радио 1 за 2011 год, тоже не плохой вариант... .
Платы с Датагора, если есть желание, то проверьте на ошибки ... .
- ESR__.rar
- (19.14 КБ) 566 скачиваний
Я собрал вот по этой схеме
http://photo.qip.ru/users/softfelix/3657057/81585299/
прельстило использование трансформатора дежурки (не люблю мотать). Получилась шкала от 0,1Ом - первое деление и до 5Ом в конце шкалы. Размах напряжения на щупах 200мВ, отлично можно мерить не выпаивая. Вот это уже, для начала, неплохой приборчик.
Есть доработанная версия этого измерителя ... .Stalker007 писал(а):Я собрал вот по этой схеме
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=500
Любой изменритель на переменном токе с детектированием переменного напряжения на диодах имеет очень сильную нелинейность шкалы, особенно для малых значений ESR.Borodach писал(а): Есть доработанная версия этого измерителя ... .
Диоды открываются при напряжении 0,6 вольт ( или 0,2 для германиевых) и по этому все конденсаторы с пульсациями напряжения на них менее этой величины показываются с ESR = 0 . Для Устранения этого недостатка ставят предварительный усилитель , например с усилением = 10. В этом случае все конденсаторы с пульсациями менее 0,06 вольт ESR = 0.
В указанной выше схеме детектор на двух диодах и напряжения отсечки нуля надо умножить на два.
Вывод - такая схемотехника непригодна для анализа конденсаторов серий LOW ESR или низковольтных большой емкости.
Надо делать линейный детектор на ОУ. Диодный мост в обратную связь ОУ и в диагональ моста микроамперметр. Тогда будет линейная шкала от "0".
Возможны и другие схемы измерения с линейным детекированием.
Также надо учитывать выходное сопротивление генератора и схему подключения конденсатора - они дают нелинейность шкалы даже в случае линейного детектора
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
В большинстве случаев нелинейная шкала как раз предпочтительнее, нежели линейная, тем более в аналоговых измерителях ... .
Либо используйте синхронный детектор, там этих вопросов не возникает.
Ещё одна чушь.driver_gv писал(а):Диоды открываются при напряжении 0,6 вольт ( или 0,2 для германиевых) и по этому все конденсаторы с пульсациями напряжения на них менее этой величины показываются с ESR = 0 . Для Устранения этого недостатка ставят предварительный усилитель , например с усилением = 10. В этом случае все конденсаторы с пульсациями менее 0,06 вольт ESR = 0.
Обратите внимание, на вход ОУ подается не напряжение с испытуемого конденсатора, а с резистора R6. И при ESR=0 оно будет максимальным, полное отклонение на всю шкалу. С ростом ESR оно будет уменьшаться, т.е. диоды помешают измерить большое ESR, а не малое.
Stalker007 писал(а): Обратите внимание, на вход ОУ подается не напряжение с испытуемого конденсатора, а с резистора R6. И при ESR=0 оно будет максимальным, полное отклонение на всю шкалу. С ростом ESR оно будет уменьшаться, т.е. диоды помешают измерить большое ESR, а не малое.
Да, согласен, не досмотрел , схема мелковата .
В этой схеме так и есть, при ESR =0 - полная шкала.
Мои рассуждения в передыдущем посте верны, только когда напряжение снимается с испытуемого конденсатора.
__________________
К сожалению, и в этом случае - не верны. У конденсатора, в отличие от резистора, есть две составляющие сопротивления: активная и реактивная. И даже на конденсаторе с ESR=0, тоже будет напряжение. Он ведь будет заряжаться и разряжаться через резистор. Или вы с этим не согласны?driver_gv писал(а):Мои рассуждения в передыдущем посте верны, только когда напряжение снимается с испытуемого конденсатора.
Вся фишка в том, что при ESR=0 напряжение на резисторе останется прежним (хотя и на конденсаторе будет тоже, но в другой фазе). Поэтому и измеряется напряжение на резисторе, а не конденсаторе. Чтобы это понять нужно воспринимать сопротивление конденсатора как комплексную величину: Cx+Rx.
Этому учит наука "Основы теории цепей".
