Добрый день, друзья. На днях решил перерисовать схему и рисунок печатной платы выпрямителя-фильтра питания с электронного балласта для ЛДС, но столкнулся с непонятным для меня кусочком схемы. Верхняя, по схеме, часть запитывается выпрямителем с пред- и пост- емкостно-индуктиыной фильтрацией, то есть туда, где обозначены "+" и "-" приходит уже отфильтрованное питание. Возможно это очередной участок фильтрации?
Подскажите пожалуйста, как это работает.
Похоже это вольтдобавка(без нагрузки увеличивает напряжение)
И там некотерые детали обозначеные как диоды на самом беле не диоды, а "тиристоры управляемые напряжением" не помню как эта деталь называется:dont_know:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Я дальше не ковырял досканально и не рисовал схему, так как мне отсюда только питание нужно. Но перед этим участком, как я уже сказал, стоит крутой выпрямитель со всевозможными фильтрами и варисторами аж в двух местах, а после - похоже на полумостовой автогенераторный преобразователь.
То что у тебя нарисовано ,есть пассивный корректор мошности.
И если поищешь в инете то найдёшь статью.Про это чудо.
А ещё есть тема в форуме и называется Электронный балласт для ЛДС.Поиск рулит.
