Я так понял - кнопку надо посадить с одной стороны на землю, а с другой на вывод МК и запрограммировать этот вывод на вход. Там резюк подтягивающий организовать. И в общем при нажатии кнопки напряжение до 0 падает с 5 вольт. А вот как программно описать это прерывание что-то понять не могу - туплю. И вообще к какому виду это прерывание отнести в векторах... к внешнему?
Помогите если не сложно...
