Проблема с ПК
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Костян555 »
ЛЮДИ ДОБРЫЕ :cry: !!!Подскажите что делать-комп не включается,всё включается на мониторе изображения нет и пищит 1д+2к.Не знаю что делать :o .Работал,и причём не мало,собрал его я 4 апреля.всё на мази было и вдруг стал показывать синий экран,мол ошибка ну я не предавал внимания перезагружал,но патом началось самое страшное,он начал пищать и не включаться.Подскажите прошу!!! :cry: Может что-то накрылось?
Сообщение VT 1 »
Для начала попробую батарейку с материнской платы вытянуть - вставить.
А 1д 2к можно расшифровать, понять проблему. Для этого в Интернете есть таблицы под разные модели BIOS.
Я уже батарейку вытаскивал,непомогло!
Но видео точна не накрылась и памяти тоже не может,новую сегодня купил :))) .
Сообщение VT 1 »
http://koma.narod.ru/OldSite/signal.htm
http://www.seo-blog.su/bios_beeps
Проверьте, что значит этот звук, а тогда и ясно будет
Может, так:
1 длинный - 2
коротких
Ошибка видеокарты. Проверьте
качество подключения видеокарты в слот, проверьте подключение
монитора к видеокарте.
Какой у Вас Bios?
AMI Bios
А если с тем и тем всё исправно,то что?Мать могла накрыться?
Сообщение VT 1 »
Для AMI нет расшифровки под этот сигнал. Скорее всего это - видеокарта. Тем более, что ты её поменял. Проверь надёжность контакта слота материнской платы и видеокарты. Попробуй пошевелить её...
Комп новый я собрал его 4 августа :)))
не а!не то,пошевелил
Сообщение VT 1 »
Подключение монитора тоже проверь.
Вытень и вставь плату.
Кстати всё время горит лампа MemOK
да,пробовал,может видео накрылась :cry:
Сообщение VT 1 »
А что за синий экран был?
Что касается накрылась, то чтоб знать наверняка, нужно вставить видеокарту в другой компьютер, если накрылась - и он не заработает.
А накрыться она могла от перегрева, работая с 3d графикой долгое время, например.
но я пока специально такую покупал чтобы игры были простенькие,а не такие чтобы нагревали видео так что не датронешся,я что дурак тыкать такие игры.
Видео gegabute geforse 210
Последний раз редактировалось Костян555 Пн апр 25, 2011 20:51:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VT 1 »
Если есть подозрения - проверь на другом компьютере.
Мультиметром такие вещи не проверяют.
ну это понятно что 200 с хреном выводов и их мультиметром не измеришь! :))) :))) :)))
а другую видео тоже можно использовать на этом же компе?
кстати по поводу синего экрана в винде не важно какой сидишь и вдруг тебя вышибает из неё синий экран и внизу написано-Память... что-то сказано про дамп и т.д.
Сообщение Av4arik »
В pci слот вставляется post плата, смотрится код ошибки, после чего расшифровывается согласно Вашей материнки/post карты....
С Вашим уровнем знаний, компьютер нужно напрямую тащить в СЦ (он же ведь еще на гарантии?)....
Видеоплату можно вытащить, попробовать запустить с интегрированным в материнку видеочипсетом...
Снимаете с материнки все кроме процессора (жесткий, привод, кардридер, видеоплату, озу, и прочее ), пытаетесь запустить - если увидите заставку биоса - проблема в одном из отключенных устройств ( подключаете устройства по одному и наблюдаете, после подключения какого именно устройства системник перестанет стартовать), если не увидите- то или материнка, или проц...температуру тоже не мешало бы пощупать как и напряжение на Б/П
З.Ы. Тему не мешало бы перенести в раздел "Ничего не работает".
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Вернуться в «Ничего не работает»
