Описание и документация на многие никси есть здесь: http://www.tube-tester.com/sites/nixie/nixie-tubes.htm
Конкретно про Z570M: http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... /z570m.htm
А вообще, обычно можно разобраться безо всякого даташита: берёте источник постоянного напряжения не менее 180в, и через резистор примерно 30к подключаете к нему тестируемый газоразрядный индикатор. Цифры (или др. символы) - это катоды, сетка и металлическое "окружение" - анод. Обычно сквозь стекло индикатора видно, к какой ножке подключен анод. В качестве источника питания для проверки можно использовать розетку) Можно даже без мостика обойтись- достаточно одного диода. Сглаживать пульсации конденсатором тоже совсем не обязательно. Номинальный ток одной цифры для большинства никсей (тех же самых Z570M) примерно 2-3 мА. Можно даже без амперметра обойтись- просто надо сначала дать маленький ток и потом его постепенно увеличивать, чтобы вся цифра светилась равномерно.
Последний раз редактировалось Гефестион Вт апр 26, 2011 14:53:50, всего редактировалось 1 раз.
kolka писал(а):
Я делал. Схему, прошивку и исходники брал тут: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/11/
Естественно, дешифратор заменил на ИД1. Умножитель - на ne555. Всё прекрасно работает. Очень грамотная программа, автору респект. Из минусов - не смог избавиться от паразитной засветки при применении в качестве ключей оптронов. Ключи на mpsa решили проблему. Ещё один минус - только четыре разряда индикаторов, но это на любителя. Не понравилось как работает точка-разделитель. Если будильник вЫключен, то точка горит, а если включён - то мигает. Мне кажется, что должно быть наоборот. Но это решается элементарной подправкой одной команды в программе. В остальном схема рабочая, собирается на раз-два без проблем. Рекомендую.
я тоже делал-работают пол года без нареканий-исправлена прошивка против засветки, по поводу точки разделителя-собрал ключ управления неонкой как и анодный на 2-х MPSA42 и все мигает нормально, при включенном будильнике неонка моргает, при выключенном нет, и будильник звонит минуты 4 где-то, плюс к этому -вместо 315 и 361 транзисторов в управлении пищалкой- поставил усилитель на кр174 ун31 в мостовом включении и регулятор громкости-будильник утром иногда доводит до испуга своим ором
я тоже рекомендую "франкинштейна" для повторения
Сегодня я сделал етоя схемка - перекрасное работает ,только один проблем.
Питание схемка от адно китайского адаптера на 12 вольт,вставлен в одно розетку.
На 20 сантиметров ,находится вторая розетка дла сетевого питание.
Когда я подключить к второму розетку какой нибудь електроприбор ,и хоп - 4 нули на индикаторах.
С нова настроить чась - втором раз вьйключил електроприбор из втором розетки - с нова 4 нуль на дисплей.
Подскажите где моя ошибка питании схемка.
Акумулятор подключил - сущий проблем.
Китайские блоки годны только на "раз включить-попробовать": слабые, нестабилизированные и собраны на соплях. Особенно касается регулируемых: мало того, что трансформаторы у них игрушечные, так еще и контакты переключателей разбалтываются буквально на глазах - лучше блок самому лепить или взять чего понадежней.
Проблем решается обвешиванием конденсаторами и втыком по питанию электронной части хорошего стабилизатора: тогда хоть "обкитайся" с ног до головы - если ёмкости достаточно большие, пропадания напряжения в течение 1-2 сек. схема может и не заметить.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
uldemir писал(а):Программатор нипричем. Вы должны считать то же самое что запрограммировано - это признак успешного программирования. Вы, конечно, могли напутать со словом конфигурации и оставить действующим вход сброса - попробуйте 4 вывод отключить от всего и через 10кОм резистор подключить к плюсу питания.
случилось чудо! часы запустились с резистором. все цифры горят и бегают, кроме одной- десятки часов (pos 5). на 8 ноге контоллера нет импульсов. резистор так и оставлять там?
Вопросньй адаптер 12 вольт - 1 А. Нестабилизированньй.
Мой блок питание начинает со один предпазньй диод 1N4007 ,потом кондер на 1000 мкф.+100 нф. потом стабилизатор KIA7805 ,потом кондер 220 мкф.+100 нф.
Паралельно каждая схемка поставил кондер на 100 нф.
Резултат сущий.
Менял адаптер - тоже обнуляется индикации при вкл./вькл. во втором розетке.
Следующий етап - меняет контролер ,тоже 74141/к155ид1/.
larrylight писал(а):случилось чудо! часы запустились с резистором. все цифры горят и бегают, кроме одной- десятки часов (pos 5). на 8 ноге контоллера нет импульсов. резистор так и оставлять там?
There are no such thing as magic! (c) Vernon Dudley. Если у вас с резистором завелось - значит вывод сброса сконфигурирован не так как хотели авторы. Ergo наверняка вы и неправильно сконфигурили и генератор - потому что этот вывод тоже может быть портом, только если это сделано правильно. Кстати, а у вас цифирки случайно не кажет только четные или только нечетные? Короче, читайте внимательно даташит и пробуйте запрограммировать микроконтроллер правильно.
Часы Дитера супер оригинальность 100%Интересно как правильно называется такие индикаторы?
Мне кажется что они стоят ближе к радио ламповым индикаторам настройки (есть нить накала и скорее всего схожий принцип работы (свечение люминофора под тействием електроной емиссии)) типа 6Е5С и 6Е1П Только в 6Е светится сектор здесь же полоска указывающая на цифру.
Если у кого есть кинте ссылку на тему про питание ИН (всего 3 страницы в теме) что то не могу найти.
Последний раз редактировалось Термит Вт апр 26, 2011 19:06:16, всего редактировалось 1 раз.
tubeamplifier писал(а):
Резултат сущий.
А печатная плата правильно разведена? Общий провод в частности?
Плата перепроверена несколько кратно.
Проблем бьл микроконтролер - подменял - все нормально.
Чась работает сегодня только на батареек - завтра буду контролировать верности хода чась.
А кто делаев если он не работает коректно???
Brown-out reset включен в конфиге контроллера?
И чертёж платы покажи.
цифры показывает все, по крайней мере секунды. не стал ждать когда минутные начнут меняться. что значит "запрограммировать правильно"? прошивка получается неправильная или я что-то не так делаю?
З.Ы. должно работать без резистора?
А ты кнопочные ноги контроллера в воздухе оставил, да ещё с проводками до кнопок, как по схеме???
Если так, то они, как антены ловят все наводки, потому контроллер и сбрасывает в нули при включении электроприборов...так как искра при включении.
Подтяни висячие кнопочные ноги МК резисторами 2 - 5 ком к +Uпит. Глюки должны пропасть.
larrylight писал(а):цифры показывает все, по крайней мере секунды. не стал ждать когда минутные начнут меняться. что значит "запрограммировать правильно"? прошивка получается неправильная или я что-то не так делаю?
Насчет цифр. это я напутал. непонял про какой 8-ой вывод идет речь.
Работать должно без резистора.
