импульсный сетевой блок питания для УМЗЧ
Сообщение serg_ns »
У меня данный ИИП, на фотках выше, работает на ура, не перегревается, не критичен к изменениям нагрузки и питающего напряжения, не боится КОЗЫ.
Схему можно посмотреть?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение radic616 »
да хорошо бы ,а х да желательно формат попроще чтоб на тел можно открыть а то опять ехать придется в комп зал!
Ваш ученик на веки!
Сообщение badr555 »
Пожалуйста. На согласующем трансе обмотку которая 7 витков необходимо уменьшить до 4. Вот тема
JPG
(84.16 КБ) 1043 скачивания
(18.63 КБ) 789 скачиваний
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение serg_ns »
Имеет место быть. :)
Только, боюсь, что и она может у radic616 не заработать. :roll: Дело не в биполярных транзисторах, увы. К сожалению, у чела нет никаких приборов, кроме тестера, я так понимаю. Импульсники так собирать - дело грустное... :?
У меня и на биполярах без проблем все заработало.
Ещё как грустное я как бы оправдываться не хотел бы но с импульс блоками встретился впервые радиогубитель я уже как 8лет почему начел с ними разбираться потому что на дворе 21век !как ни странно ! Кстати вроде настроил этот импульсник но при подключении нагрузки вроде ни чего а при увеличении громкости при длительной работе транзики задымились и отпустил я их с миром в небеса! :o
Ваш ученик на веки!
Сообщение serg_ns »
А ты их на радиаторы ставил? :)
tar
Сообщение tar »
Когда то я тоже начинал с данной схемы, спалил не один биполярник, скажу сразу же - выкень биполярки, разведи печатку и сделай на полевиках
Можеш посмотреть тему на форуме этом "Элементарный ИИП"
Так вот, такой блок питания на полевиках у меня жил очень очень долго, я его насиловал и в хвост и в гриву и анально наказывал его, короче всяческие извращения которые только можно было делать, он у меня все пережил, единственное что хотел бы сразу посоветовать, это использовать мощные сопротивления вата на 2, в идеале на 5 вообщем посмотрите тему, все работает и не так капризно как с биполярниками, все что нужно будет это добавить защиту в виде 2х кс213 кс-215 а так сама схема не особо отличается.
Сразу скажу по мощности я выжимал из такой схемы ватт 400, врядли ваш усилитель может так нагрузить.
[AMS]
Сообщение badr555 »
tar я кидал человечку дважды эту ссылку. Данный ИИП на полевиках был повторен мною в разных вариациях. Данная схема идеальный вариант когда нужны большие мощности и малые габариты, малое время изготовления, малые финансовые затраты и не нужна стабилизация вых. напряжения.
tar
Сообщение tar »
badr555
Тогда именно вы мне с ним и помогли :)
[AMS]
Да послушав вас ребята и прояснилось что будем собирать на полевиках поможете надеюсь, вопрос такой мне нужен будет осцилограф для настройки ? :idea:
Ваш ученик на веки!
А можно поточнее где эта тема про элементарный?
Ваш ученик на веки!
Сообщение serg_ns »
мужики а можно по точнее как что она работает что нужно сделать что-бы она зароботала :shock:
Ваш ученик на веки!
serg_ns писал(а):А ты их на радиаторы ставил? :)
конечно ставил они бы и 5 мин не выдержали :))
Ваш ученик на веки!
tar
Сообщение tar »
вообще я бы для начала посоветовал тебе собрать просто пускатель, его можно собрать на денисторе или кт115 помоему, вообщем в теме про элементарный иип там есть вариации этих пускателей
Потом собрать 2 часть это полевики + 2 трансика или кольца в зависимости от того что вам нужно или что у вас есть
по настройке частоты, у вас проблем не возникнет если вы будете эксперементировать с обратной свзязью и можно будет обойтись и без осцилографа
Вообще есть вариант немного попроще, касательно схемотехники и сборке, но требует немного больше затрат
http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219
Я лично собирал этот блок питания - работает на ура, сейчас на нем тестится ланзар усилок, единственное что - все должно быть как по схеме, все один в один,
диоды использовал забавной маркировки HER307 Но это моловато для 200 ватт, надо чета по серьезнее
Но что бы просто понять как это работает или получить блок питания для tda7293 можно спокойно собрать его, переделав плату под соответсвующее кольцо, склеенное вдвое что бы нагрузку держало
[AMS]
Сообщение serg_ns »
:))) Вот и встретились два одиночества...
tar
А пояснить эту волшебную фразу можете?
И, кстати,
его - это вы схему по ссылке имели в виду? http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219
tar
Сообщение tar »
serg_ns писал(а)::))) Вот и встретились два одиночества...
tar
И, кстати,
1. Я сам настраивал частоту и амплитуду методом эксперементов-
например берем обратную связь 5 витков, включаем - если сопративления на завторах начинают грется значит напряжения много, убавляем виток - вуаля ничего не греется.
Идем дальше, что у нас там с частотой? , ну вопервых если частота будет низкая то лампа баластная чере зкоторую подключается ваш бп будет тускло гореть и будут напрягатся полевики- поднимаем частоту
Смотрим теперь по нагрузке-
замеряем напряжение - фиксируем, поключаем нагрузку пасивную, фиксируем,
меняем частоту вверх или вниз - порводим тоже самое
так находим оптимальный вариант
2. Да данный блок питания который по ссылке, он у меня сегодня ланзар тянул ват так на 60, и еще пол дня ватт так на 30 стабильно, думаю если поменять диоды то можно спокойно ватт 200 выжимать, так как полевики я так и не смог заставить хоть как то нагрется, греются только диоды
Проблем с ним у меня не возникло, запустился с первого тычка единственное что нужно соблюдать все и хорошо и внемательно прочитать статью автора
[AMS]
Сообщение serg_ns »
Я с этого зоопарка худею!! (с)
Уважаемый! Ты
однополяркой питать собрался?
Мде...
А насчет вашей методы настройки блока :roll: :music:
Он по готовой схеме не смог настроить (ибо приборов нет), а вы....
Ах-ха, будут напрягаться полевики :))
поднимаем частоту
Ну и чем он будет измерять ИЗМЕНЕНИЕ в частоте вверх или вниз?
А вообще, вот это
ну бредовичок полный!
Уж извини :roll: :)))
tar
Сообщение tar »
Не уважаемый serg_ns
Если вы не понимаете о чем идет речь лучше не пишите
Я описал процесс настройки так как я его настраивал и причем очень успешно,
Это не какой то бред - это практическая настройка которой я сам лично успешно настраивал после чего выжимал ватт 300 - 400 пассивной нагрузки, из "приборов" у меня был только мультиметр
Конечно я не описал полный процесс, и то зачем нужно следить, но этого вполне достаточно что бы самому понять как это сделать.
Если вы не собирали ниразу сами без приборов и не додумались как это сделать это ваши проблемы
А по поводу блока питиания и двуполярки
Я БЛ*ТЬ ВАМ ДАЖЕ ПОКАЖУ!
Пока вы худеите, мы уже делаем и юзаем, продолжайте в том же духе
(203.32 КБ) 1832 скачивания
[AMS]
Сообщение Murlock »
ЫЫ. IR2153 detected.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
