Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение suslogon »
идея просто супер)
вот еще вопрос: где вы взяли часовую микру с смд корпусе??? :shock:
Сообщение dvdianov »
Так КР145ИК1901 выпускалась в корпусе для шахматного расположения тонких ножек. Их можно обрезать и отформовать как SMD, что и было проделано здесь. Никакой maggie :).
Сообщение uldemir »
Microtech, схема, как всегда, зачетная :beer: . SMD исполнение прикольно, особенно кс156а.
Сообщение Microtech »
вообще идея с преобразователем понравилась...
раньше спец микры для подобных целей выпускались, но сейчас их больше не достать :(
Сделал еще одни аналогичные часики. На этот раз, кроме катушек, еще и печатной платы нет.
(63.68 КБ) 1932 скачивания
Сообщение Гефестион »
Вы наклеили медную фольгу прямо на индикатор?? Сомневаюсь, что он выдержит "пытку" утюгом) Так что, видимо, фотоспособом наносили трафарет. А при травлении ноги индикатора не окислились? Впрочем, можно заранее их лаком покрыть. Но больше всего меня удивляет, как стекло выдержало воздействие паяльника и не потрескалось?
Кстати, чем приклеивали фольгу, если не секрет? И надёжно ли она держится? Мне кажется, дорожки под кнопками могут через какое-то время отклеиться. Не зря же кнопки всегда монтируют в отверстия.
А после монтажа всю "плату" залили цапоном? Или это специальный лак, какой используют при промышленном изготовлении плат?
ПС можно назвать Ваш проект "Сам себе печатная плата" :)
Фольга+эпоксидка. Фотоспособ. Ножки и прочее, не подлежащее хим. обработке залил парафином, после травления сдул его горячим воздухом и стер остатки тряпкой с бензином. Пайка сплавом Розе,
но пока подбирал кондеры около кварца, паял простым припоем на обычной температуре - держит. Кнопки держатся на лаке крепко. К ЛБ1838 присобачил радиатор, но она и так не сильно греется. Лак для механической прочности и защиты от лап.
abc
Сообщение abc »
хм, а какой в этом потаенный смысл ?
хотя, был бы лак прозрачным, смотрелось бы, наверное, неплохо
Вы же совсем недавно писали
Microtech писал(а):P.S. хотел наклеить медную фольгу на стекло ВЛИ с обратной стороны, и на ней вытравить проводники, но проблема с адгезией, медь не клеится эпоксидкой, всё отваливается.
Или подобрали другую эпоксидку?
Сообщение Skysmoker »
Microtech писал(а):Фольга+эпоксидка. Фотоспособ. Ножки и прочее, не подлежащее хим. обработке залил парафином, после травления сдул его горячим воздухом и стер остатки тряпкой с бензином. Пайка сплавом Розе,
Всё это хорошо и КРУТО, а вот если индикатор ненароком накроется - как тогда енти часики чинить? - Перебирать с нуля на новом приборчике?... :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Что может накрыться в ВЛИ при нормальном его режиме? Что перебирать то? кучку кондерчиков-диодиков? Это не долго.
Садятся только ИВЛ2-7/5. Причина мне не известна, но скорее всего,- перебор с накалом. Кто говорит, что напряжения на анодах если не правильные, то они портятся, но я не согласен.
Гефестион наждачка решила проблему адгезии, но фольга немного помятая вышла.
Сообщение Nixie »
Microtech писал(а):Сделал еще одни аналогичные часики. На этот раз, кроме катушек, еще и печатной платы нет.
Зачетно получилось :) Однако, как справедливо отметил Skysmoker, --проблемно ремонтировать и менять индикатор .
Microtech писал(а):Гефестион наждачка решила проблему адгезии, но фольга немного помятая вышла.
Т.е. к стеклу эпоксидка хорошо приклеивается, хотя оно абсолютно гладкое, а к незашкуренной меди не хочет? Странно...
Сообщение Zorndaik »
Любопытная конструкция. Респект автору!
Сообщение pcb432 »
Вот ещё одна достаточно простая схеиа безиндукционного преобразователя.
Получается напряжение накала из +12в и +5в, -24в.
Схема широко распространена и пока проблем с ней не было.
(68.97 КБ) 2495 скачиваний
хм...а как она действует? я чтото не вижу умножителя :oops:
Я что-то тоже не понял... Ждём описания от автора) Кстати, у Вас эта схема в большем разрешении? А то здесь номиналы почти не видно.
Сообщение Чебадонов »
Здоровско получилось ! Респект и уважуха !
Я тоде давеча взялся делать компактную схемку ,но настолько мелкую даже не планировал. Беру ваш вариант на вооружение. без катушек !
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Хотелось бы поинтересоваться: кто-то пробовал использовать в конструкциях ИВ-22А (ВЛИ с красным люминофором)? Если да, то как себя ведет красный люминофор при длительной эксплутации?
Вернуться в «Умные мысли»
