- STK200_300.rar
- Фото и печатка в .PCB-формате
- (155.94 КБ) 1156 скачиваний
"Как сделать программатор?"
Выкладываю, как и обещал.
XEK.
Тот что пинокио.
Тот что пинокио.
- Avr910Pinok.lay
- Брр... в таком виде платка
- (37.75 КБ) 783 скачивания
...чужая глупость не делает тебя умней...
Преведсдтвую всех! ) У меня появились некоторые вопросы.
Итак, давеча собрал я байт бластер. Раньше не задумывался как он работает потому что он работал...
Вопросы такие:
1. зачем на 74НС на ноги 16 и 18 стоят резиюки на 33 ома, а на других ногах их нету?
2. как работает преобразователь уровней? Т.е. с любой стороны подаем на него напряжение (какой?) и с другой стороны снимаем напряжение питания? А если с двух сторон подать?
Почему то у меня при снятом разъеме лпт-шном на всех ногах есть небольшая напруга (светодиод еле светица контрольный) а на MISO никакой реакции (вообще, даже при сигналах). Ну мне эта ситуация показалась неправильной, я ноги 4-16 поменял на 11-9 ибо на коненкторе канал 8 используется. Но все равно can't resync. Что ещё проверить?
Вопросы такие:
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat
Ах да. Ещё пишет что программатор не найден. Я так понимаю, на лпт пины 7-10 за это отвечают. Но там все хорошо.
Фигню спросил. Прочитал датащит. Пошол за новой микросхемой и кроватью на сей раз )
После долгих раздумий решился собрать Altera Byte Blaster.
Нету в магазине микры 74НС244, как и 1533АП5.
Есть 74НС245. Подойдет ли она?
Кроме того, в магазине также не нашлись: 10-ти жильная шина, различные обжимные контакты и прочая дребедень. Найду микросхему - придется покупать кучу разноцветных проводов и собирать из них импровизированную шину
Вот так плохо жить в маленьком захолустном городке
В поисках аналогов микросхем нашел одну интересную вещь.
Микросхемы 74НС244 и КР1533Ап5 (указанные как взаимозаменяемые в статье "Как сделать програматор") не являются аналогами!
Аналогом 74HC244 является КР1564Ап5, а аналогом КР1533АП5 - SN74ALS244.
Ознакомься с общими характеристиками разных серий, особенно 74 из импорта... Разница, несомненно, есть, но в данном применении (программатор) она несущественна абсолютно.Extraneous писал(а):В поисках аналогов микросхем нашел одну интересную вещь.
Я делал программатор STK 200/300 - он очень похож на Altera Byte Blaster. Используется такая же буферная микросхема. У меня тогда тоже не было 74НС244. Использовал 74LS244, которую выпаял из старой материнки. Работала очень хорошо. Можно применить и отечественный аналог - К555АП5. Единственное, что надо учесть, что у 74НС244 шире диапазон допустимых рабочих напряжений - от 3 вольт и выше, а 74LS244 надо питать от 5 вольт. Я брал +5 вольт от USB разъёма компьютера (разумеется, через плавкий предохранитель на 250 мА). Вполне возможно, что 74LS244 будет нормально работать и при меньших напряжениях питания, но я не проверял.Extraneous писал(а):...Нету в магазине микры 74НС244, как и 1533АП5.
К сожалению, достапа к старым материнкам не имею, а в магазе и этой микросхемы тож нет((Использовал 74LS244, которую выпаял из старой материнки
Насколько я понял из даташита, HC244 и HC245 отличаются незначительно; распиновка, основные функции, напряжение питания совпадают. В общем, попробую что-нибудь собрать.Ознакомься с общими характеристиками разных серий, особенно 74 из импорта
Меня тоже этот вопрос интересует))А диод какой надо ставить в Altera Byte Blaster?"
А на мой взгляд значительно. Если даже включить 245 на передачу только в одном направлении, то всё равно понадобятся два отдельных входа для управления Z-состоянием. А у 245 только один такой вход. А 244 имеет две группы формирователей - по четыре формирователя в каждой и два отдельных входа управления Z-состоянием - для каждой группы свой. Разве что Вы поставите 2 штуки 245...Extraneous писал(а):...Насколько я понял из даташита, HC244 и HC245 отличаются незначительно...
Ну значит не судьба
(по почте радиоэлементы из россии не доставляют, т.к. много проблем на границе, а у нас этим никто не занимается)
А почему, собственно, "не судьба" ? Что есть только одна 245 ? А две нельзя достать?
А вместо второй половинки 244-ой (нижняя на схеме) вообще можно поставить что угодно. Она все равно включена постоянно - Z состояние не используется. Можно включить, например, какой-нибудь 4-х разрядный регистр в режиме формирователя. Там любой формирователь подойдёт.
В общем, приобрел я две 74НС245N.
Но на первое время буду юзать программатор из пяти проводков "FunCard"
Как сделал всеми уважаемый товарищ Aheir в статье http://www.radiokot.ru/lab/controller/29/
"Программаторы для МК Atmel"
а как насчет такого програматора http://electroprog.ru/index.php?nma=cat ... =1&nums=19
ну как сделал? работает?Potashov писал(а):Я вот сейчас эту собираю http://pinokio3000.narod.ru/my_designs/ ... rammer.htm
красотища и работает через USB.
Осторожно!!! На сайте вирусняк. Можно аккуратно ходить оперой с отключоным JavaScript.yarikbest писал(а):а как насчет такого програматора http://electroprog.ru/index.php?nma=cat ... =1&nums=19
