Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Военрук »
Вы меня очень заинтересовали детекторными приёмниками, нужно будет попробовать спаять такой 8)
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
Сообщение Военрук »
Вот здесь http://rf.atnn.ru/s8/145-2el.html предложена антенна с импедансом 12,5 Ом и для её согласование с передатчиком автор использует трансформатор из двух параллельных коаксиальных кабелей, мне вот не понятно принцип действия этого трансформатора...
На википедии нашёл только о коэффициенте усиления, но если в обычном тр. от этого зависит кол-во витков, то здесь, вероятно длинна, но как?
Подскажите пожалуйста, кто знает :(
Сообщение svic »
Тут придется вспомнить теорию длинных линий и распределение токов и напряжений при стоячей волне в куске провода и всё станет понятно! Выньте Ротхаммеля из сундука, там про всё упомянуто.
Сообщение Алёша. »
Военрук писал(а): принцип действия этого трансформатора...
Широко распространенный способ согласования активных сопротивлений с помощью четвертьволнового трансформатора.
Дальше в соответствии с этим.
(6.02 КБ) 823 скачивания
(50.14 КБ) 726 скачиваний
Сообщение zwer97 »
сколько в первой схеме нужно витков для чистоты 90-100фм http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1912
Сообщение Военрук »
Спасибо за ответ, это по моему где-то в ЛЭП используется.... где-то я слышал про четверть волновой трансформатор...
Сообщение Jemchug »
Военрук писал(а):по моему где-то в ЛЭП используется.
Нет.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%B8%D1%8F
Сообщение alekseykolesnik »
Вот: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/beginners/crystal/, http://www.radioshema.ru/malisham/718-2 ... 22-32.html, http://mkonline.ru/2002-08/2002-08-10.html! Это схемы приёмников с согласующем трансформатором! У меня есть абонентский громкоговоритель "Полонина-301"(номинальное напряжение 30в)! Хочю использовать его в качестве транс+динамик в одной их этих схем! Подскажите, пожалуйста какая из этих схем лучше и пойдет ли моя "Полонина" для этих схем!? Заранее благодарен!!!
Сообщение Военрук »
Это элементарно, нужно посчитать через формулу Томсона[ Т=2рi(LC)^0.5, где Т - период колебаний, L - индуктивность катушки, С - емкость конденсатора] индуктивность. И исходя из неё подобрать параметры катушки по формуле:
Индуктивность является основным параметром катушки индуктивности. Ее величина (мкГн) определяется соотношением
L=L0*N^2*D^10-3
где N - число витков, D - диаметр катушки в см, L0 - коэффициент, зависящий от отношения длины катушки / к ее диаметру.
Для однослойных катушек величина L0 определяется соотношением
L0=1/(0.1*(L/D+0.45))
Оптимальными в этом случае являются отношение а диаметр катушки в пределах от 1 до 2 см. При расчете диаметр катушки D принимается равным диаметру каркаса D0
А вообще воспользуйтесь программой Coil32 там всё можно посчитать :)
Военрук, это Вы мне!? Я спрашивал про радиоточку!!!
Сообщение Jemchug »
Сообщение Военрук »
Нееее, я товарищу zwer97, он про катушку спрашивал :)
Сообщение zwer97 »
я попробовал Coil32, а на сколько нужно мгц катушка, 90-100МГц?
А катушку самому под ДВ, СВ расчитывать или использовать те данные, которые в статье!?
П.С. Я в Украине живу, Донецкой области!
Сообщение Военрук »
У вас в "колибри" есть колебательный контур - С3 L1
Допустим мы рассчитали катушку и конденсатор на 90 МГц, теперь нужно во вкладке расчёт контуров щёлкнуть"известны индуктивность и частота" и поставить частоту 100 000 КГц, мы получим емкость конденсатора конденсатора во втором положении.
После чего подбираем построечный конденсатор.
У меня получилась: 6 витков провода 0.5мм, диаметра 4 мм и две ёмкости 22пФ и17пФ
Сообщение Военрук »
Рассчитай и посмотри что получилось, если совпадёт, то можно :))
это мне!?
Сообщение Военрук »
Вам, Вам=)))) Метод тупого расчёта :))
Просто я в статье не нашёл диапазонов...
Сообщение Военрук »
Ой, нет, я нашёл - это ДВ приёмник :)
Сообщение zwer97 »
значит мне надо просто изменить катушку на 6 витков провода 0.5мм, диаметра 4 мм и оставить остальные детали такимиже?
