LM317HVT
Сообщение v.mega100 »
Возникла необходимость собрать блок питания с выходом 6-7В и входом~36В.Хотел на стабилизаторе LM317HVT но они кончились в магазине.Посоветуйте на какой микросхеме стабилизаторе или можно импульсный блок собрать на ШИМ контролере.Главное чтоб вход был до 60В постоянки.По току выход большой не нужен, порядка 700мА.
Последний раз редактировалось v.mega100 Вс май 08, 2011 16:41:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сэр Мурр »
Наверно, лучше всё-таки собрать на импульсном стабилизаторе. На аналоговом мощность рассеивания поучается не менее 21 ватта, что близко к предельной мощности. А если входное напряжение подпрыгнет до 60 В- аналоговому стабилизатору вообще кирдык наступит по мощности рассеиванивания.
Сообщение qwerky »
NCV33163, LM500x
Сэр Мурр писал(а):Наверно, лучше всё-таки собрать на импульсном стабилизаторе.
Тогда может подскажите не сложную схемку такого стабилизатора.А возможно переделать обычную китайскую зарядку под такое напряжение? Помогите пожалуста.
Насколько помню, импульсные стабилизаторы типа TOP-switch способны работать, начиная от 30 вольт входного напряжения. надо смотреть по даташитам.
Китайские зарядники для телефонов- начиная от 85 вольт переменного тока, значит, если от постоянного -то примерно от 110 вольт.
По сути нужна зарядка для телефона которая работает от~36В.Я раз держал такую в руках.С виду она мало чем отличалась от китайской зарядки:импульсный трансформатор, пару транзисторов, оптрон.Но схему зарисовать не успел.Может есть специалисты кто подскажит мне как рашить эту задачу.
