-Да, сел в такой и почти что труп...
Ремонт осциллографа С1-117
Доброго времени суток, товарищи. Прошу помочь советом в вот каком деле: есть у меня отличный осцил С1-117, но в нем сидит подлая бага, после проведения балансировки по обеим каналам луч при максимальном верхнем положении рукоятки смещения по вертикали еле переваливает за центр экрана. Снял с него крышки, потормошил платки, после чего луч канала б стал рисоваться... еее... шумом. вообщем даже в положении переключателя канала замкнутом на землю при любом положении рукоятки В/ДЕЛ на екране вместо ровного луча шум размахом примерно в 0,5см. Но самое интересное что при подаче любого сигнала на этот вход он отрисовывается на экране "шумом" и нормально перемещается по вертикали (луч находится посредине ЭЛТ при среднем положении рукояти верт. смещения). посеребренные контакты были сильно окислены и я перебрал и очистил все разъемные соединения после чего луч вновь вернул форму но всего на пару минут работы осциллографа (опять же не поднимаясь више средины экрана), после чего снова вернулся к "шуму". проверил БП, все питающие напряжения в норме, поменял местами аттенюаторы каналов, все осталось также. к сожалению осцил у меня лишь один, потому даже не могу проверить режими на КТ, а тащить прибор через весь город в лабу где есть оборудование влом. может было у кого такое или идеи какие (чтоб не таскаться с приборчиком
-О, смотри, отличный грузовик! И почти что не фонит...
Достали везде дохнуться эти ключи- коммутаторы.
.Какой там в 117-ом 04 кн009 или кп001...? не помню уж
Последний раз редактировалось Pinky2 Чт апр 28, 2011 10:14:53, всего редактировалось 1 раз.
04КП001 и еще 04уд017. а как проверить их работоспособность?
Да, еще такой вопрос: почему в перечне деталей микросборки кп001 обозначаются как 8кп1? внутризаводская маркировка?
Проверить хорошо бы по прохождению сигнала.За неимением второго осцилла проверить напряжения на выводах сборок. На схемах есть значения контрольных напряжений.Особое внимание на кп001.Про 017- не помню, чтоб когда либо дохла.Хотя все возможно.
Сегодня узнавал цены и наличие микросборок по инету... ЖУТЬ! Цены просто маразматичны. Купить сами микросборки нереально, замена же 2х штук будет стоить 1000 рублей
. Жаба давит страшно, прийдется осцил таки проверять в лабе.
Вы там микросборки покупали?
там хороший человек схемы этих сборок выложил. Есть повторившие
. Если руки правильные и есть детали- доступно вполне
Ааа... Эт как вариант уже рассматривалось.
С деталями и руками все нормально
только вот транзисторам замену я никак найти не могу, а резисторы вообще не вопрос, с SMD тож все ок.
на диоды характеристики тут http://www.nzpp.ru/product/page20.php , подобрать не вопрос.
а на транзисторы может кто подскажет?
был бы очень благодарен...
кстати!
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 47037.html
там сам автор статьи пишет, что использовал BFR92, BFR93, BFS17, BAW99, BAW56, BAW156...
кстати!
А я донора нашел. Повезло....Может, и Вы в этом направлении посмотрите?
Как по мне донор может оказаться ненадежным. Послезавтра затарю BFR93 BFT93 и диодных пар BAW56 да скошачу сборочку самопальную. Если все будет ОК то надеюсь перенастраивать прибор серьезно не прийдется. Будут результаты - отпишусь
Внимательно просмотрите PDF файлы-вложения V1.0 V1.0a, они даже смд сборки применяют. Ау меня http://ab2000.by.ru/ не открылся, opera пишет ошибка!?
тот сайт по неизвестным причинам лежит уже 2 дня. Гм, а по буржуинской ссылку у вас даташит на транзисторы 2т**** открывался? у меня глючит...
Felis_Lynx вчера и только что открывал Оперой без проблем!
Если хотите могу pdf скачать и Вам выложить. Только как?
Вот скачал pdf. Пробуй!
- 04kh009-1.0a.pdf
- (134.84 КБ) 1078 скачиваний
- 04kh009-1.0.pdf
- (1.62 МБ) 1016 скачиваний
To Кот Pauls
Хм...Энергетику человека никто не отменял...
На примере 83-го- несколько человек сказали про высокое.Я предположил, что с прогревом проявятся проблемы...Результат известен...
С вашим с1-114м все будет хорошо! Не надо раньше времени паниковать
Ps А сайт действительно не открывается
Вот что смог. Это сохраненная и сархивированная страничка
http://narod.ru/disk/11342540001/04KN009.rar.html
Разархивировать там папка+html.
В папке можно картинки и таблицы посмотреть все ясно и понятно.
Удачи.
Удачи.
To Pinky2.
Энергетика это да согласен!!! Больше не буду!
Я просто глянул на болезнь по Вашему совету. Типа смогу сам или нет
А тут человек борется, надо же помочь.
По поводу саитов: буржуйский открываеся с ходу 2 секунды назад. Может вопрос в регионе или браузере?
В общем качайте архив там все есть.
Спасибо...Pinky2 писал(а):To Кот Pauls
На примере 83-го- несколько человек сказали про высокое.Я предположил, что с прогревом проявятся проблемы...Результат известен...![]()
