Форум РадиоКот • Просмотр темы - Посудомойка Bosh SGS 43 B12. Не ударишь-не моет :)
Текущее время: Вс июл 27, 2025 21:34:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Посудомойка Bosh SGS 43 B12. Не ударишь-не моет :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 21:47:00
Доброго времени суток, уважаемые!
Попалась мне посудомойка Bosh SGS 43 B12, которая отказывалась греть воду.
Вскрытие показало, что блоке управления выгорела дорожка на печатной плате и контакт внутри э/м реле, коммутировавшее нагреватель (тэн).
До этой серьёзной проблемы была ещё одна: посреди любого цикла работы машина отключалась и отказывалась работать до тех пор, пока её хорошенько не стукнешь по блоку управления. (как лошади ленивой погоняй )
Проблему с нагревом решил, теперь ещё хотелось бы избавить владельцев от ненужного насилия над техникой, исправить оставшуюся проблему с битиём машинки. Идей что это могло бы быть (какое-то другое реле? как проверить?), поиск результатов не дал, посему обращаюсь сюда, может кто сталкивался с таким
Машинка старая - 8 лет со дня покупки. Работает 2-3 раза в сутки (семья большая).
Последний раз редактировалось ali.gr Ср апр 27, 2011 01:37:46, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Посудомойка Bosh SGS 43 B12. Не ударишь-не моет :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 16:44:56
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Ищи микротрещину или плохой контакт-непропай , тем более что машина старая.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 17:20:44
На наличие отваливающихся контактов и трещин на плате осматривал, ничего подозрительного не нашел, к сожалению.
Я думаю из-за чего могло реле сгореть и как прогорание реле могло на других компанентах отразиться, но ничего так и не надумал :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 20:36:00
так а после ремонта косяк этот остался?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 08:58:07
Карма: 54
Ну , дык , реле дюже хорошие , отрабатывают гарантийный срок и все. Если реле включает ТЭНы - не должно отразиться.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 01:36:37
Да, косяк с битием остался, о нём и пишу. Не знаю как исправить и чем это может быть вызвано. Может быть тоже одно из незамененных старых оставшихся реле, но если так, то как выяснить какое не знаю, отрубается в случайный момент. Там их ещё 5 штук в каких-то необычных корпусах, все менять - не влезут в панель.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 06:41:28
Карма: 54
Менять нужно такими-же , или аналогами , а то , действительно , не влезут. Наиболее вероятно , что плохой контакт в реле , машина -же должна как-то начинать и завершать программу обработки белья. Скорее всего это реле должно комутировать цепи питания блока управления .
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 07:46:02
Жаль, что все менять придётся, но что поделаешь :)
Всем спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 22:26:50
И-так.
Заменил все реле в блоке управления, работала нормально какое-то время. Бить не приходилось, воду грела.
Сейчас опять перестала греть воду, гоняет холодную воду просто так часами, хотя коммутирующее реле впорядке.
Могло ещё что-то там, кроме самого нагревателя, выйти из строя?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 15:29:56
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -20
Конечно, тебе потом Мастер расскажет!
