Да я не в том смысле. Просто к тому что проект большой. А так конечно никак.tanx писал(а):На счет "всякого хлама" не согласен(без него никак).
BASCOM AVR в вопросах и ответах
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Привет всем, котятки! У меня такой интересный вопросик назрел. При подключении к Тини26 часов PCF8583 по шине I2C, происходят непонятные вещи. Инициализация происходит неправильно ( вместо 01:01:59 пишет 11:00:00), начинается счет секунд не с 0, как положено, а с 8 и продолжается всего до 19 секунд, на 20-й секунде сброс секунд в 0 и потом то же самое, только секунды уже считаются с 0, а не с 8. Может Протеус чего глючит? Или все-таки код кривой (в чем я почти не сомневаюсь)... Посмотрите, пожалуйста, кто с TWI работал, что там не так?
Пробовал менять Hex(x) на Makedec(x) - эффект тот же. На всякий случай вот еще даташит на часики:
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
$regfile = "attiny26.dat"
$crystal = 8000000
$lib "mcsbyte.lbx"
$hwstack = 32
$swstack = 16
$framesize = 24
Config Lcdpin = Pin , Rs = Porta.0 , E = Porta.1,
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7
Config Lcd = 16 * 2
Config Watchdog = 1024
Config I2cdelay = 10
Config Sda = Portb.0
Config Scl = Portb.2
Declare Sub Settime(byval S1 As Byte , Byval M1 As Byte , Byval H1 As Byte , Byval D1 As Byte , Byval Month1 As Byte )
Declare Sub Gettime()
'Declare variables
Dim Tm(5) As Byte At &H60
Dim I As Byte , Temp As Byte
'These are pointers to tm() for simple handling.
Dim S As Byte At &H60 Overlay
Dim M As Byte At &H61 Overlay
Dim H As Byte At &H62 Overlay
Dim D As Byte At &H63 Overlay
Dim Month As Byte At &H64 Overlay
' not needed since the pins are in the right state
I2cinit
Call Settime(56 , 1 , 1 , 29 , 11 ) 'set time
Do
Call Gettime
'since the values are stored in BCD format we can use Hex() to display them
Cls
Cursor Off
Lcd Hex(h) ; ":" ; Hex(m) ; ":" ; Hex(s)
Reset Watchdog
Wait 1
Loop
End
Sub Gettime()
'there are 2 ways to get the time. With low level i2c calls or with a high level call
'first the high level call
'Tm(1) = 2 ' point to second register
'I2creceive &HA0 , Tm(1) , 1 , 5 ' write the second address and get 5 bytes back
'i2creceive will first write 1 byte from tm(1) which is 2, and then will read 5 bytes and store it onto tm(1)-tm(5)
'and optional with low level calls
For I = 1 To 5
Temp = I + 1
I2cstart
I2cwbyte &HA0 'write addres of PCF8583
I2cwbyte Temp 'select register
I2cstart 'repeated start
I2cwbyte &HA1 'write address for reading info
I2crbyte Tm(i) , Nack 'read data
Next
I2cstop
End Sub
Sub Settime(s1 As Byte , M1 As Byte , H1 As Byte , D1 As Byte , Month1 As Byte)
'values are stored as BCD values so convert the values first
Tm(1) = Makebcd(s1) 'seconds
Tm(2) = Makebcd(m1) 'minutes
Tm(3) = Makebcd(h1) 'hours
Tm(4) = Makebcd(d1) 'days
Tm(5) = Makebcd(month1) 'months
I2cstart 'generate start
I2cwbyte &HA0 'write address
I2cwbyte 0 'select control register
I2cwbyte 8 'set year and day bit for masking
I2cwbyte &HA1 'write mode
I2cwbyte 2 'select seconds Register
For I = 1 To 5
I2cwbyte Tm(i)
Next 'write seconds
I2cstop
End SubКстати, по умолчанию для Тини26 параметр $swstack = 8. Я изменил значение на 16, в протеусе перестала выскакивать ошибка переполнения программной памяти.
Интересный факт получается.
Написал ту же самую программу в CodeVision AVR на Си. Компилятор выдал, что код не помещается в Тини26, а в Баскоме он же занимает всего 52-53%. Вот и говори после этого про объемистость кода у Баскома...
Напишите тоже самое на FastAVR и сравните с размером кода баскома.
Все познается в сравнении.
Сравнил. Действительно гораздо меньше. Процентов на 20. Хороший компилятор, буду осваивать.Мурик писал(а):Напишите тоже самое на FastAVR и сравните с размером кода баскома.
FastAVR - отличный продукт, но, к сожалению, брошенныйIgor_67 писал(а):Сравнил. Действительно гораздо меньше. Процентов на 20. Хороший компилятор, буду осваивать.Мурик писал(а):Напишите тоже самое на FastAVR и сравните с размером кода баскома.
Связаться с автором ни напрямую, ни через его знакомых, ни через адреса и телефоны, указанные у него на сайте, не удалось
тут я выкладывал краткие обзоры компиляторов для АВР: http://pic-avr.narod.ru/avr/compilers.htm
а тут - частичный перевод справки для этого великолепного компилятора:
http://pic-avr.narod.ru/FastAVR_Rus-01-03.zip
Подскажите пожалуйста за что отвечают эти установки, как определить сколько нужно выделить для своих нужд?
$hwstack = 32
$swstack = 16
$framesize = 24
И в этой строке не могу разобраться
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
Я так понимаю эта строка устанавливает выход ШИМ с частотой Timer1?
Compare A Pwm = Clear Down - а эта очищает выход компаратора?
$hwstack = 32
$swstack = 16
$framesize = 24
http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=494amv2000 писал(а):Подскажите пожалуйста за что отвечают эти установки, как определить сколько нужно выделить для своих нужд?
$hwstack = 32
$swstack = 16
$framesize = 24
А что делает эта строка подскажите?
Config Timer1 = Pwm ,-?
(Pwm = 10-здесь понятно задается разрядность) ,
Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down- вероятно очищается компаратор?
у меня вопросик есть переменная типа single.
в ней допустим число 25.456789
вопросик:
как урезать её до двух знаков после запятой?
вопросик:
не судите, я учусь -)
Используй конфигурацию:
CONFIG SINGLE = SCIENTIFIC , DIGITS = 2
[size=85][color=#80BF00][b]Извращение это[/b][/color]: программатор - [color=#40BFBF]AVR910 by Prottoss[/color], прошивка - [color=#40BFBF]Doper[/color], драйвер - [color=#40BFBF]Osamu Tamura[/color], называется - [color=#FF0000]STK500[/color]![/size]
за ответ спасибо.
и еще вопрос:
как с помощью АЦП померять сопротивление?
мне в голову приходит только схема с резисторным делителем. может есть какие еще варианты.
буду рад любым советам.
и еще вопрос:
Я так мыслю, необходим генератор стабильного тока, нагруженный на делитель, одно плечо которого известное сопротивление выбранное с достаточной точностью, другое плечо - ваше неизвестное сопротивление Rх. А дальше все просто. Меряем при помощи ADC падение напряжения на обоих сопротивлениях, и по закону Ома для участка цепи вычисляем значение Rx. Результат выдаем на индикатор.
Собственно ни чем не отличается от простого ОМметра, всё зависит от нужной точности, а то можно и на прецизионном резисторе делитель забахать, и мерять на исследуемом сопротивлении падение напряжение.kkozyrev писал(а):как с помощью АЦП померять сопротивление?
А у меня вопрос, как измерить ёмкость при помощи таймера и АЦП. При этом ёмкость от 0.1 до 60мк , погрешность допускается до 5% Поделитесь наработками на BASCOM, если у кого есть.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
+1. Это самый простой способ и широко применяемый да к тому же наиболее реализуемый под МК. Для тех кто любит по извращеннее (так как для уравновешивания плеч моста при использовании МК придётся использовать цифровые потенциометры) тогда собираем мостовую схему.Igor_67 писал(а):
Помогите пожалуйста сделать аппаратный шим на аттини25, на timer1. Уже неделю мучаюсь, ничего не выходит.
вот с этим кодом только компилируется:
$regfile = "attiny25.dat"
$crystal = 4000000
Config Portb.2 = Input
Config Portb.1 = Output
Config Portb.0 = Output
Dim N As Word
Config Timer1 = Pwm , Pwm = On , [prescale = 1 , [compare A Pwm = Clear Down , [compare B Pwm = No Output]]]
N = 0
Ocr1a = 100 ' регистр совпадения
Do
loop
End 'end program- Сообщения: 1278
Чтобы было меньше вопросов о Bascom.
Тут справка по этому компилятору, частично переведена на русский.
Как появится время (к осени) - буду дальше переводить.
Качать тут: http://pic-avr.narod.ru/avr/compilers.htm
Смотреть раздел Компилятор BASCOM (вверху)
прямая ссылка на файл CHM (15.6 мБ) - http://narod.ru/disk/11334765001/BASCAVR.chm.html
Сохранить в папку с установленным компилятором, подтвердить замену
При нажатии F1 будет выполняться поиск по ключевому слову, или смотрите соответствующий раздел.
Так и не смог разобраться с командами конфигурирования таймера в шим режиме. В итоге выкинул строку конфига и напрямую записал значения строчкой Tccr1 = &B01100101
