Доброго всем времени суток!
Имею 10 каналов на одном из которых может появиться сигнал. Как на 7 сегментном индикаторе показать номер канала от 0 до 9
10 каналов + 7 сегментный индикатор
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Re: 10 каналов + 7 сегментный индикатор
Я так понимаю, что вопрос не в том как семью сегментами нарисовать циферку, а в том как нарисовать циферку в соответствии с тем, по какому каналу сигнал пришел? В этом случае не хватает данных, например что это за сигнал. Например если это логическая единица, хватит пары микросхем (преобразователь десятичного кода в двоичный + преобразователь двоичного кода в код для семисегментного индикатора).
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Раньше так делали.
- (68.53 КБ) 2709 скачиваний
- pyzhman
- Друг Кота
И так для всех десяти каналов.
- (4.98 КБ) 505 скачиваний
Docendo discimus
Спасибо большое, да все правильно поняли. А какое обозначение имеют преобразователи с 10-го на 2-ый код? Нашел у себя к176ид1 и к155ид3, что можно к ним приплюсовать?
qwerky
- Мучитель микросхем
555ив1 + 561ид1, или 74hc148 + hcf4511
- pyzhman
- Друг Кота
Зачем еще преобразователи? В схеме от Алеши уберите ид1 и все!
Docendo discimus
Спасибо всем большое МЯУ. А приплюсовывать надо для общего развития.
