Помогите с ремонтом "Амфитон А1-01 С
Artemych
Сообщение Artemych »
Добрый вечер, собственно имеется такая проблема, достался мне Амфитон А1-01 со сгоревшими оконечниками, решил поставить TDA7294, только теперь проблема, при подключении УП появляется гул :( , даже без сигнала, а при подаче сигнала напрямую, без УП звук нормальный :) . В УП все кондеры менялись, при прослушке УП через наушники фона не наблюдается.
Всё в нашем мире не идеально и не вечно.
Димон126
Re: Помогите с ремонтом "Амфитон А1-01 С
Сообщение Димон126 »
по ходу гдето земля не контачит
Artemych
я землю на TDA кидал с корпуса, а на преде всё целое, и прозванивал и пропаивал. Вот только меня мучает сомнение, там на корпус через резюк был припаян какой-то синий провод, резюк окозался прогоревшим и я его убрал, кинув напрямую, маркировки не видно было, что там за резюк стоял не подскажите?
Димон126
надо глянуть в схеме, вообще в этом усилителе усилитель мощности имел 2 земли видимо сигнальную и силовую силовая щла с выпрямителя а сигнальная с преда, попробуйте кинуть землю с преда к тда или найти схему на тда с 22мя землями, есть еще вариант родной усилитель восстановить
Artemych
У меня TDA с 2мя землями, одна с корпуса другая с преда, вот только что не пробовал он гудит, но иногда тише, если соединяю две земли.
Димон126
может впреде повысохли конденсаторы по питанию? замля силовая должна с трансформатора идти
Artemych
Кондеры все абсолютно менялись, а вот с массой покопаюсь
Димон126
надо найти схему и посмотреть как там включена плата УМ и точно так же подключить тда
Artemych
Всё, проблема решена :)) , была масса идущая к ТДА порченая, Большое спасибо за помощь!
