Вот нужна помощь чертёжников.
Как на чертеже обозначить несколько фасок, угол которых не равен 45 градусов?
45* это понятно, там одно обозначение, просто пишем 3 фаски 2х45*, но для иных нужно два размера: угол и катет. Как в таком случае быть? Написать "3 фаски" на любом из размеров?
Ну так есть у кого какие идеи? В ЕСКД 2.307 (Если не путаю) этот момент так ловко обходится. Для 45 градусных фасок показали как чертить, а для иных нет...
Полка на размерной линии служит для надписей... сверху и снизу! Вверху размеры , внизу- как в вопросе.
Не мешайте мешать!
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Люди, посмотрите выше. Не-45-угольная фаска определяется 2 размерами: линейным и угловым, либо 2-мя линейными.
demson, Vasilii, это уже обсуждалось выше. "3 фаски" можно написать перед размером вида Nx45* (такая фаска определяется одним линейным размером, ибо катеты такой фаски одинаковы), либо под полкой. Но вопрос не о 45 градусной фаске.
Какая разница 45 или не 45 градусов? Причём тут вообще это? Фаска - скошенная кромка и ничего более. 45 градусов это просто самая распространённая.
Покажи свой чертёж.
тебе по моему по любому ставить два размера - угол и катет - так вот там где ставишь катет ставишь выносную полку и на выносной полке пишешь размер а под выносной полкой пишешь 3 фаски, хотя на твоем чертеже - если деталь круглая - то две только
Может я чего не понял, но что мешает указать фаску два раза - то есть приписать возле каждой ее параметры? Вы же явно не на Ереванский завод чертеж делаете, уж сможете с технологом встретиться и пояснить. Или все же стоит цель - сделать жестко как положено?
он студент - а от них требуют - это как показатель того что он знает что можно писать сразу три а не каждую расписывать - да и места может не быть на чертеже
Ёрш, ну я же говорю, по ЕСКД 2.307 недопустимо так писать. И, что характерно, это оправдано - по вашему обозначению не понятно: 30* это относительно вертикали или горизонтали?
ko666ka, ну что же, ваш ответ более в тему, возьму на заметку.
Пухич, писать два и более раза одно и тоже, при условии, что оно не отдалено друг от друга на значительное расстояние, не-ГОСТ-ЕСКД-тично. Не рекомендуется. Т.к. я только учусь, то да, надо всё жестко и как положено.
Последний раз редактировалось IfoR Ср апр 27, 2011 22:10:59, всего редактировалось 1 раз.
IfoR писал(а):Ёрш, ну я же говорю, по ЕСКД 2.307 недопустимо так писать. И, что характерно, это оправдано - по вашему обозначению не понятно: 30* это относительно вертикали или горизонтали?
Действительно "недопустимо"
В таком случае для каждой фаски рисуй размеры
