На всякий случай перепроверил теорию и практику (пришлось вытаскивать плату из корпуса) нет на схеме все правильно.
я сказал, что плюс и минус надо поменять местами. а номера выводов стоят правильно.
Starichok51 писал(а):ну, тогда просто перепутал на схеме входы DA1.3. плюс и минус надо поменять местами.
Starichok51 писал(а):запитку стабилизатора от общего питания и другие варианты питания ОУ можно посмотреть в версии 12 ПиДБП.
zalvis писал(а):RSG, а может другие спецы подскажут, по вашей схеме на положительный стабилизатор поступает полное входное напряжение. А если я хочу БП сделать не на 25V, а на большее, на пример до тех же 50V, не многовато ли будет для стабилизатора на входе?
saschai писал(а):В точке к МК, в момент КЗ сигнал 0, в момент нормальной работы +4,7 или +12 если убрать стабилитрон, поставь кнопку на вкл реле, задействовав оставшиеся логические элементы.
sobolev писал(а):На схеме стабилизатор -5В,так и должно быть?
