Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Текущее время: Пн авг 11, 2025 13:06:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6434 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:13:39
Добрый день! Собрал блок питания 1.5-12В, и хочу подключить индикатор уровня сигнала для измерения напряжения. есть индикатор М68501 Ток полного отклонения (250±25) мкА Внутреннее сопротивление не более 1 кОм. Как бы это сделать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:39:37
Рейтинг сообщений: 21
Если стрелочный микроамперметр используют в качестве вольтметра, то для расширения пределов измерения напряжений последовательно с ним включают дополнительные резисторы.
Расчет добавочный сопротивлений можно здесь посмотреть.
http://www.irls.narod.ru/izm/volt/vlt003.htm
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 13:52:44
Доброго времени суток!
Не раз наблюдал на входе ОУ вот такую [img]схему[/img]
Что делает транзистор под вопросом? На Дарлингтона не очень похож там же коллекторы напрямую соединяются.
Схема.jpg [45.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 23:56:47
Эмиттерный повторитель, скорее всего для разгрузки входа. Хотя увидеть бы остальную схему.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 17:00:17
Как лучше включать купольный шелковый твитер? В фазе или противофазе к НЧ-СЧ головкам? Включается через ФВЧ 1 порядка (конденсатор 4.7мкф пленка). На electroclub.info информация, что нужно включать в противофазе (кондер сдвигает фазу). На некоторых сайтах пишут, что, наоборот, синфазно надо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 19:45:43
Рейтинг сообщений: 20
Это придется сделать на слух. Очень просто:
Вариант№1: Подключаете ВЧ динамик, со звукового генератора подаёте сигнал на усилитель (тембрблок, естественно, отключен :) ) и постепенно повышаете частоту. Ещё лучше, если примерно рассчитать частоту раздела - тогда можно начать снизу поближе к ней. Верная фазировка - при таком подключении, когда при прохождении частоты раздела СЧ/ВЧ нет провала в звуковом давлении.
Вариант №2: При отсутствии генератора проделываете всё то же самое, только с музыкальным фрагментом, у которого в районе разделения СЧ/ВЧ преобладает уровень звукового давления над другими частотами. Неудобство - прокручивать назад всё время приходится :))) .
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 01:37:08
Спасибо. Генератор есть (программа на компьютере). Этим и займусь. ФВЧ 1 порядка сдвигает фазу на 90 градусов, поэтому надо либо двигать НЧ на те же 90 градусов (что делать не хочется из-за необходимости моточных элементов), либо подбирать, как вы и сказали.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 12:00:15
Помогите пожалуйса разобраться с этим усилителем
На макетке из консервных банок :) работал нормально, а перенес на плату стал хрипеть, причем на любой громкости. Все соединял проводами.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 14:16:56
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
А вход и выход не рядом случайна? Дабавь вых ёмкость.
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 19:25:56
Вход и выход не рядом, ёмкость я с самого начала увеличил до 2000мкФ, пробовал меньше но так ещё хуже.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 19:37:06
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
Тут много вариантов, но только не выходной кондер. Наверное, печатная плата с ошибками/перегрел детали/непропай/коза.
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 20:01:30
Да не, у меня не ПП, я неавесным монтажом делал. Может это изза того что провода пересекаются?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 20:19:22
Вероятно, где-то у Вас ошибка в монтаже, если работал на навесе. Еще вариант - проверьте на "обрыв" резисторы, отвечающие за смещение предвыходных и выходных транзисторов (обязательное условие - все они рабочие :) ).
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 21:46:36
Я вас тут мучал, а оказалось все просто, провод ни к тому выводу резистора подцепил :) Блин если бы к транзистору, а тут к резистору у него же два вывода :oops: стыдно
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 23:13:56
Имеется усилитель на тда1558кью и бп от компа, у бп много выходних точек +5вольт -5вольт также +12вольт и -12вольт ну и собственно ноль(черный провод).
Подключал на минус усилителя черный провод а на плюс +12вольт все работает отлично. А можно ли плюс усилителя на +12вольт а минус на -5вольт? Ничего не сгорит?
(по идее это даст 17 вольт а у микрухи 18 максимальное ограничение так что в самый раз должно быть)
ПЫ.СЫ. Если туплю на ночь глядя сильно не ругайте
FAIL!!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 23:24:00
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
А на БП написан максимальный ток который можно снять с вывода -5 вольт?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 23:36:07
Нет. я его с пентиума 1 снял на нем вообще ниче не написано.
FAIL!!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 00:03:30
Вот смотри на картинке.
По +12 вольт БП держит ток 8 ампер, а по -5 вольт только 0,5 ампера.
Если напряжение брать между +12 и -5 вольт, то он выдержит только 0,5 ампера, что для усилителя слишком мало.
1.JPG [45.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 00:07:01
Спасибо за предельно понятный и точный ответ.
FAIL!!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 03:50:45
Планирую повторить следующую простую и интересную поделку
http://interlavka.narod.ru/interarh/Mosfeets.htm
Рекомендуется замена выходных на 640-9640.
Последних(как и оригинальных 240-9240) у нас нет в продаже.
Обнаружил в наличии другую пару - 540-9540. Для сравнения:
640-9640:
VDSS,В 200
RDS(ON) 10 В,мОм 180
ID,А 18
PD,Вт 125
540-9540:
VDSS,В 100
RDS(ON) 10 В,мОм 77
ID,А 33
PD,Вт 150
То есть, пара 540-9540 подходит лучше рекомендуемой? Не так ли?
Поправьте, если что упустил.
PS В ходе ОРМ обнаружено следующее свидетельство. П .228 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22538&st=220
