Оцените ЛУТ :D
Сообщение Zwanzig »
Вот, сотворил платку, не первая, штук 10 уже делал. Хочу объективной оценки, чтобы узнать, что надо совершенствовать. :)
Сообщение Sanchezz81 »
ИМХО стоит обратить внимание на обработку краев, а все остальное в норме :beer:
Китайские дети по утрам делают зарядку. А вечером относят ее в Евросеть.
Сообщение Zwanzig »
Лень резать было, это старый советский текстолит :) Как раз по размеру подошёл.
Сообщение alexei_ »
резать один в один как раз и не нужно. Пусть будет лишних пару тройку миллиметров с каждого края - потом обработаете как вам рекомендуют. Посмотрите на ваших фото хорошо вижно как хлорное железо впиталось в торцы стеклотекстолита ............как раз их и сработаете :) А так довольно таки неплохо получилось особенно на советском текстолите
Сообщение Zwanzig »
Ну я подумал, что потом может быть отрежу. Просто когда я режу ножницами по металлу, он весь горбуном гнётся, да и ещё все руки сломаешь, ибо толстый (2,5 мм) :)))
G.P.I.N.
Сообщение G.P.I.N. »
Zwanzig писал(а):Ну я подумал, что потом может быть отрежу. Просто когда я режу ножницами по металлу, он весь горбуном гнётся, да и ещё все руки сломаешь, ибо толстый (2,5 мм) :)))
У меня точно такой же текстолит,достался с завода АДС,был огромный лист,что пришлось даже резать на несколько частей. Кстати,режу так же,ножницами по металлу,особого выгибания не наблюдал,если только самый минимум.
Сообщение sema »
совет один, осваивайте SMD :))
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение romazan »
8 уровень :)))
Сообщение Arlleex »
Хочу отметиться, в плане вопроса автора данной темы.
Собственно, совершенствовать уже впринципе не надо ничего.
Только заранее - перед изготовлением самой ПП - уменьшите диаметр отверстия внутри контактной площадки до 0,6-0,5мм..
Просто если слишком большое отверстие - будет елозить и не точно по центру сверлить сверло.
Сообщение Zwanzig »
Stalker46 писал(а):уменьшите диаметр отверстия внутри контактной площадки до 0,6-0,5мм..
Да, я это уже заметил. Просто SPL что предлагает, то (почти всегда) оставляю. :)
sema писал(а):совет один, осваивайте SMD
Если паяльную станцию у родителей выпрошу - то конечно, мне маленькие платки больше нравятся ^__^ Просто это тестовая плата, и не дай бог чего-нибудь в каком-нибудь TQFP-44 на ней погорит :)))
Сообщение sema »
SMD=паяльная станция, это какой-то стереотип необоснованный
паяю резисторы, конденсаторы 0805, корпуса TQFP (шаг 0,8мм) обычным 40Вт паяльником и никакого дискомфорта не испытываю. на работе есть паяльные станции, сравнить есть с чем
Сообщение Zwanzig »
sema писал(а):корпуса TQFP (шаг 0,8мм)
А как выпаивать, если что? :? Резисторы я тоже без проблем паяю, и 0603 можно...
Сообщение sema »
а зачем выпаивать? обычно макетирование на дипе, в чистовую на smd
первый раз паял TQFP (AtMega8), и умудрился перевернуть корпус на 90 градусов :))), и ничего, отпаял и припаял на ту же плату, был это USB программатор от Протоса и служил мне верой и правдой года два
Сообщение BoRtO »
Я тоже зделал платку Хвастаться не буду(перетравил Некрасиво) :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
