larrylight
Сообщение larrylight »
larrylight писал(а):
uldemir писал(а):ну тогда проверяйте монтаж
монтаж точно правильный. это в программировании я ничего не рублю :( . никогда этим не занимался, но часы очень хочется, особенно когда увидел, как тикают секунды, так захотел еще сильней :))
подскажите, плз, что не так?
(144.97 КБ) 466 скачиваний
Волосатый
Сообщение Волосатый »
OFF
Весёлое применение ИН-12
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
suslogon
Сообщение suslogon »
ух ты е!!!офигительно)))респект создателям)
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Супер! Недостаток газоразрядных индикаторов- расположение символов на разной глубине- превратили в их преимущество, ибо на других типах индикаторов такая красота не получится) Надо будет также сделать)
m.ix
Сообщение m.ix »
NIxie-Matrix :)))
Zorndaik
Сообщение Zorndaik »
Прикольно!
Кстати, насколько редки гнезда-разъемы под ИН12-Б?
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
Zorndaik писал(а):Кстати, насколько редки гнезда-разъемы под ИН12-Б?
Они что на А, что на Б одинаковы и встречаются часто.
«И всё-таки она вертится!»
uldemir
Сообщение uldemir »
ну у меня получается иначе:
Правда тоже далеко от совершенства. Короче - выбросьте Wiilem куда подальше. Или в хекс-файл добавьте строчку:
:02400E00183F59
перед последней строчкой... или в самом начале.
Не, в самом деле - засуньте willemprom куда подальше - пики он программировать не умеет.
p.s. pickit2 29 евриков - совершенно легально и в не очень-то и дешевом тырнет магазине : http://ru.farnell.com/microchip/pg16412 ... tt=9847170. Хоть у меня и есть собранный бреннер - думаю купить.
suslogon
насчет ид1...получается за счет внутренних стабилитронов напряжение на ее выводах никогда не превысит 60в?
Гефестион
Да. Но этого достаточно, чтобы на выключенных катодах напряжение упало ниже напряжения зажигания. Но если попытаться полностью погасить лампу путём подачи на входы ид1 кода больше 9 (т.е. чтобы все выходы перешли в Z-состояние), то возможна паразитная засветка цифр.
Nixie
Сообщение Nixie »
Мне тоже недавно попались забугорные z573, :) в количестве 9 шт, похоже от калькулятора , вместе с железкой крепления.
Пока не тестил. Как я понимаю выводы, помеченые как Internal connection подключены к спирали вокруг ампулы с ртутью ?
Жаль только лак местами потерся, похоже прийдется смывать весь :(
Попалась так же еще одна такая лампа, тока без таблетки поглотителя внутри.
Spring
Сообщение Spring »
Гефестион писал(а):Но если попытаться полностью погасить лампу путём подачи на входы ид1 кода больше 9 (т.е. чтобы все выходы перешли в Z-состояние), то возможна паразитная засветка цифр.
Это если анодное напряжение превышает 170в.
Nixie писал(а):Мне тоже недавно попались забугорные z573, :) в количестве 9 шт, похоже от калькулятора , вместе с железкой крепления.
У меня тоже валяются Z573, но размерами она как ИН-14, а цифры меньше, поэтому меня пока не греет их присутствие.
Гефестион
Spring писал(а):У меня тоже валяются Z573, но размерами она как ИН-14, а цифры меньше, поэтому меня пока не греет их присутствие.
Зато у них пятёрка нормальная :)
Термит
Сообщение Термит »
Весьма оригинально.Теперь если набрать инки в панель размерами 1на 1м.
Можно "писать" картины.
Уже были варианты
Булавки и шурупы закрученные на разную глубину.
Цифры с печатной машинки и многое другое.
Дошла очередь и до ин-это уже искусство.
Чебадонов
Сообщение Чебадонов »
Часы конечно никуда не носил ,просто задарил один экземпляр товарищу , а у него друг фотограф , вот и сложилось все .
На этих часах смена цифр довольно долгая ,чуть менее полсекунды ,вот на большой выдержке и получилось так некрасиво.
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Spring
Сообщение Spring »
Это единственный "+"
Хотя весь импорт с нормальными пятёрками.
O-LED
Сообщение O-LED »
у кого был ЛИЧНЫЙ НЕУДАЧНЫЙ опыт пайки ИНок с жесткими выводами (ИН12, ИН18) ??
KIT
Гефестион
O-LED писал(а):у кого был ЛИЧНЫЙ НЕУДАЧНЫЙ опыт пайки ИНок с жесткими выводами (ИН12, ИН18) ??
Я думаю, сейчас никто не рискнёт паять ИН-18 :)
Термит
Сообщение Термит »
Повторюсь поскольку уже писал цанги с разъемов типа 2РМ никакой пайки.А вообщето зачем паять если эти лампы сконструированны под панельки?
ewrey
Сообщение ewrey »
В некоторых конструкциях, панельки и цанги лишь только увеличат габариты... ИН-12 смело паяю. Но с ИН-18 такое проделывать не стал...
П.С. В Portal 2 ГРИ детектед! Вернее, панаплекс. :)
(28.69 КБ) 1801 скачивание
Вернуться в «Умные мысли»
