усилитель радиотехника у-7111.практически живой
VLADMAZ
Сообщение VLADMAZ »
доброво всем дня.у меня случилась беда , есть на руках усь радиотехника у-7111 ,но внём отключены все провода от блока питания А4 и не знаю что делать.поможете с этим разобраться.
буду очень благодарен.
KRAB
Re: усилитель радиотехника у-7111.практически живой
Сообщение KRAB »
Варианта ТРИ:
1. Открывай схему и по ней восстанавливай монтаж
2. Привози в ремонт - сделаю (только есть ли экономический смысл подобного "ремонта")?!
3. Выбрось.
VLADMAZ
Сообщение VLADMAZ »
спасибо.попробую 1 вариант
VLADMAZ
Сообщение VLADMAZ »
вопрос,вот тут на плате блока питания около конденсаторов есть разъемы подисаными цифрами ,и с 11 по 15 вместе спаяны что бы это могло значить?
alexsan
Сообщение alexsan »
схема есть ? вот не спеша смотри и ставь на место
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
VLADMAZ
Сообщение VLADMAZ »
схема есть ,но не все вней понятно.может подскажите с чего начать
Димон126
Сообщение Димон126 »
ну чтобы помочь желательно видеть схему и фотки того что спаяно неприпаяно и тд в идеале четкие
VLADMAZ
Сообщение VLADMAZ »
вот схема
radiotehnika_u7111.djvu
вот схема
(252.02 КБ) 477 скачиваний
Димон126
с 11 по 15 контакт это общий провод спаяны правильно, схема есть. не вижу проблемы7 надо все воткнуть согласно ей. включить и выяснить что с усилком, как говориться лишнее оно само выгорит :)) :)))
VLADMAZ
Сообщение VLADMAZ »
проблема в том что провода отключены от платы блока питания
turus
Сообщение turus »
Фото в студию! "схема есть ,но не все вней понятно" на сколько не понятно? Если схему читать не можешь, то вариант 1 отпадает, лучше вариант 2.
VLADMAZ
Сообщение VLADMAZ »
лучше чинить электронику эф-017 т.к там не работает вего лишь уровень громкости
Димон126
VLADMAZ писал(а):лучше чинить электронику эф-017 т.к там не работает вего лишь уровень громкости
очень спорный вариант по причине того что может не выйти найти такое же регулятор громкости
VLADMAZ
Сообщение VLADMAZ »
а другой не подойдет?
Димон126
Может не подойти там вообще возможно не переменный резистор а галетный переключатель с кучей резюков, даже если там простой резюк то придется искать точно такой же иначе прощай тон компенсация, да и могут проблема с посадкой его на место возникнуть может
SergVi
Сообщение SergVi »
Вот тут:
http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/radiote ... 7111s.html
полное описание, схема и куча качественных фото. Должно помочь.
VLADMAZ
Сообщение VLADMAZ »
там плата на которой стоит регулятор громкости и регулятор не уменьшает и не прибовляет громкость
Димон126
а играет как очеень тихо? и ни на что не реагирует?
VLADMAZ
Сообщение VLADMAZ »
ИГРАЕТ ТИХО,НО РЕАГИРУЕТ ТОКА НА ВЧ,НЧИ ВСЕ КНОПКИ,А КОГДА ПОДКЛЮЧАЕШ К ВХОДУ УСИЛИТЕЛЬ ТО ОН ВАЩЕ ОРЕТ И НЕ НА ЧЕ НЕ РЕАГИРУЕТ . И ЕСЛИ КНОПКУ ЛИН ФИЛЬТР МЕДЛЕНО НАЖИМАТЬ ОН ИГРАЕТ С ИСКОЖЕНИЯМИ
Димон126
меняем все электролиты соблюдая полярность, и проблема решена
