Автомагнитола SHIVAKI SDD-163
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Нужна схема :)
nik-as
Re: Автомагнитола SHIVAKI SDD-163
Сообщение nik-as »
Ну не научились ещё китайцы их рисовать. :)))
Так что учись ремонтировать без схемы.
Андрюха 007
ну хотя бы распиновку разъёма дайте :)
nik-as
Сообщение nik-as »
Поищи здесь например.
http://teletehnika.info/
Или здесь.
http://www.byminsk.com/soldering_circuit_rc.htm
Pioneer 288, SDV-168 - это вроде как братья-близнецы.
Андрюха 007
ну ни как не находится :oops:
nik-as
Сообщение nik-as »
А по плате срисовать ни как?
Андрюха 007
минус и плюс ( который идёт на дроссель и ёмкость ) нашёл ,а вот со вторым плюсом ни как не разберусь :dont_know:
nik-as
Сообщение nik-as »
Разрисуй всё что сможешь, потом вариантов останется немного.
Андрюха 007
Да легче у клиента взять родную колодку от магнитолы с машины,чем рисовать весь разъём :)
nik-as
Сообщение nik-as »
Андрюха 007 писал(а):Да легче у клиента взять родную колодку от магнитолы с машины,чем рисовать весь разъём :)
Зато опыта наберёшься. :))
Андрюха 007
А просто нельзя подсказать на каком контакте второй плюс :wink:
nik-as
Сообщение nik-as »
Привози свою шарманку, найду. :)))
Андрюха 007
nik-as ты решил поприкаловаться,во первых посмотри где я живу и где ты,а во вторых я уже нашёл второй + :P .Осталось найти контакт который нужно посадить на -(это такая защита чтобы не смотреть ДВД при езде,он соединен с ручником)
nik-as
Сообщение nik-as »
Да нет, и не собирался, просто есть опыт поиска методом "научного тыка". :)
Может это поможет.http://remont-aud.net/forum/64-122-11
Андрюха 007
Давно бы так.Спасибо :))
andruxan70
Сообщение andruxan70 »
nik-as писал(а):Да нет, и не собирался, просто есть опыт поиска методом "научного тыка". :)
Чтото каккто не такая распиновка.И что означает буква Р ????
steeler
Сообщение steeler »
Если авторазем-150. то 1-вых пр тыл. 2-пр фронт. 3-лев фронт 4-лев тыл. 5-общий(корп) 6.7-перемычка + питание12в.
andruxan70
steeler писал(а):Если авторазем-150. то 1-вых пр тыл. 2-пр фронт. 3-лев фронт 4-лев тыл. 5-общий(корп) 6.7-перемычка + питание12в.
у меня разъем шивакивский есть и там не та распиновка.,просто когда вытаскивал мафон,3 провода вылезли из разъёма.Черный,красный и желтый.Вот теперь и думаю что куда
Андрюха 007
andruxan70 писал(а): .И что означает буква Р ????
Это блокировка специальная такая,чтобы автомагнитола работала только тогда,когда машина стоит на месте.Просто соедини её с минусом и она будет работать и когда машина стоит и при езде.
steeler
Сообщение steeler »
красный и желтый + питание12в. черный-общ.
