ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение FreshMan »
да вот не понятем мне момент с попаданием в отверстия......, в односторонней все просто.....,перевел рисунок, просверлил отверстия и все........, а в двухсторонней......допустим я просверлю отверстие а с той стороны оно не выйдет на дорожку...., как вот в этой ситуации "не пролететь" то....??? :(
Tell Me The Truth
Сообщение ploop »
Ищи по форуму про совмещение слоёв.
На самом деле всё просто: голова + прямые руки. Совмещают по сгибу бумаги (сначала на просвет, потом вкладывают текстолит), с помощью иголок, и т.д.
Как придумаешь так и будет правильно.
ploop писал(а):Совмещают по сгибу бумаги (сначала на просвет, потом вкладывают текстолит), с помощью иголок, и т.д.
Это как......, сначала наносим рисунок на сторону А......,травим...... далее высверливаем отверстия......, со стороны В прикладываем рисунок по иголкам и т.п....., переносим, травим.......
так что ли.....??? :shock:
Tell Me The Truth
Сообщение ploop »
Например так: http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... =15&t=2332
Или так:
Я проще делаю.
По углам бумаги ставлю отверстия для совмещения (в программе). Далее делаю вырезы по сторонам, и клею скотчем на текстолит.
Перевернув это дело, кладу второй слой, совмещаю иголками по точкам и закрепляю второй слой тоже скотчем. Потом лишнее можно обрезать и заклеить всё скотчем равномерно, чтобы не было провалов. Скотч только бумажный.
Сам бутерброд будет понятен из рисунка:
Этим способом можно довольно точно совместить стороны за пару-тройку минут.
ты тоже так делаешь....???
Tell Me The Truth
Сообщение ploop »
Картинка и текст курсивом в сообщении выше - мой способ.
ploop писал(а):Потом лишнее можно обрезать и заклеить всё скотчем равномерно,
всю плату с обеих сторон......??? :o
а это не помешает когда начнешь юлозить утюгом......?? :shock:
Tell Me The Truth
Сообщение ploop »
Лишнюю бумагу обрезать, а заклеить да, всю...
Ты вообще что-ли не понял принципа?
1. Закрепляем первый лист
2. Совмещаем
3. Закрепляем второй.
Вообще тут это оффтоп. Поищи по форуму или создай новую тему.
ploop писал(а):1. Закрепляем первый лист2. Совмещаем3. Закрепляем второй.
это мне все понятно....., не понятно зачем скотч нужно наносить на целую сторону......???
или можно просто по краям...???
Tell Me The Truth
Сообщение ploop »
При чём наносить равномерно, без щелей и перехлёстов, т.е. ровно 1 слой. Или два, но тоже ровно :)
Иначе в месте провала тонер не перенесётся (скотч имеет толщину, и, как оказалось, этого достаточно для брака).
так а зачем....???
мне не понятен смысл этой операции.... :o
Tell Me The Truth
Сообщение ploop »
Какой операции?
У тебя лист прижмётся утюгом только там, где скотч, т.к. он ТОЛЩЕ чем основной слой голой бумаги. Дорожки, попавшие на стык просто отвалятся. Рисовать не буду, лень.
Сообщение lel1k »
Вобщем проблема пришла с спринтом 5 до этого пользовался 4
на картинке обвёл
там где сторона ф1 м1 и тд в спринте 5 такого нету и я не могу сделать рисунок!!!делаю под фотоспособ....
справа видно,что рисунок черный а в 5 спринте рисунок становится вообще красным....
Суть вопроса-как в 5 спринте сделать так же как на картинке?там больше всяких фич,не могу разобраться :shock:
Перенес сюда.
(37.9 КБ) 521 скачивание
Сообщение ploop »
Медные слои там - М1 и М2. Включай какой надо и всё.
Сообщение lel1k »
Всё равно,ничего не работает пробовал печатать в спринте 4-всё нормально,как в 5-вообще пустой лист выходит
Сообщение ploop »
Покажи скриншот пятого и что выбрано
Сообщение yurgenfon »
lel1k писал(а):Всё равно,ничего не работает пробовал печатать в спринте 4-всё нормально,как в 5-вообще пустой лист выходит
Скачай на kazus.ru другой спринт!
Сообщение lel1k »
Скачал 3 разных спринта,даже на обычный А4 не перепечатывает рисунок,в то время как 4 спринт всё отлично делает :? :shock:
lel1k писал(а):Скачал 3 разных спринта,даже на обычный А4 не перепечатывает рисунок,в то время как 4 спринт всё отлично делает :? :shock:
А дрова на принтер, не пробовал переставить?
Сообщение lel1k »
а смысл?в 4 спринте ж пашет!
зы.принтер настраивал как надо
