Нужна помощь со схемой программатора для C8051F320
Сообщение SёMa »
Здравствуйте, многоуважаемые электронщики!
Есть микроконтроллер C8051F320 от Silabs и схема программатора для него(прикр. файл), а вот мозгов у меня похоже нету. Зато есть.... вопросы, конечно. В данном случае задумчивое чесание репы вызывают четыре вещи:
Не могу понять назначение элемента J2
Не могу понять, как это всё соединяется с микроконтроллером.
Возможно ли заменить IC1 и 2 какими то более распространёнными элементами (желательно из асссортимента магазина Чип и Дип), так как немогу нигде найти их
Под схемой подписано 14VCC 7GND - это к микроконтроллеру относится?
Спасибо заранее!
flblastsch2.pdf
(39.45 КБ) 1291 скачивание
Сообщение otest »
J2- любой разъём 10пин. Через него соеденяется с МК согласно datasheet. IC1-2 МОП МС можно попробовать ТТЛ. Эти МС запитаны на 14 ноге плюс на 7 минус.
Сообщение SёMa »
а куда припаивать контакты с подписью VCC и землю? Нужен отдельный источник питания? Или к LPT-разъёму??
Сообщение otest »
отдельный источник 5в.
Сообщение SёMa »
Спасибо огромное, ответьте пожалуйста на последние вопросы и я от вас отстану:
Подойдут ли на место IC1-2 вот эти:
IC-1 - http://www.chipdip.ru/product/ekr1564lp8.aspx
Ic-2 -- http://www.chipdip.ru/product/74hc125d.aspx
Инужно ли как то эти ICы программировать или прошивать??
Можно 5В от Юсб взять?
Спасибо ещё раз
Сообщение SubDia »
1. IC1 - можно. IC2 - можно (собсно говоря, оно и есть по схеме).
2. Прошивать не нужно, сие есть просто логика серии 74HC (она непрошивабельная :)).
3. Взять-то можно, но кушать ток более 500 мА категорически не рекомендуется (останетесь без USB-контроллера). Я бы, пожалуй, лучше взял внешний адаптер (на крайний случай, взял бы 9-12-вольтовый, да пустил евонный выход через какую-нибудь L7805).
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Сообщение SёMa »
ЭЭх я уж обрадовался поначалу... а вот такая схема адаптера подойдёт?(прикр.файл)
(14.59 КБ) 1187 скачиваний
Сообщение SubDia »
Да зачем Вам этот гембель с трансформаторным БП? :)
Неужто в славном Пермском краю нет простых адаптеров, коими наши китайские братья пресытили все российские и украинские рынки?
А вообще, сейчас прочел статью-обзор Андрея Курилина о контроллерах SiLabs с USB-интерфейсом. Курилин утверждает, что можно смело питать контроллер прямо от шины USB, и якобы потребление контроллера (а именно ядра и интерфейса USB) не превышает 35(!) мА.
В предыдущем сообщении я просто сказал, как сделал бы я - уж очень я не люблю лезть в ЮСБ со всякими левыми железяками (сказывается печальный опыт). Можете попробовать питаться от USB, но лично я так делать не стал бы. Боюсь шибко. :)
Сообщение SёMa »
Да я тоже опасаюсь! Ладно, спасибо всем за советы!
Сообщение МитяРа »
Мяу SёMa..
Другую версию программатора выкладывал пушистый LeftRadio, http://www.silabs.org.ua/sp_ru.htm
Поищи по форуму по фразе SiLabs - найдёшь темы...
Сообщение SёMa »
МитяРа, ты просто спаситель мой! Только можно ли использовать самую первую схемку для моего МК ? (там просто что то написано что интегрированные не могут обеспечить достаточное питание, или это к моему не относится?)
Сообщение МитяРа »
Мяу SёMa..
Про интегрированные это про порты компьютера.. контроллеру это не относится..
А поиск по форуму, он не в самом верху справа, а чуть ниже, в строке где FAQ, Поиск, Пользователи и пр...
Сообщение SёMa »
Значит самую первую можно? А там вот ноги мк соединяет резистор >4к7 - Это значит любой больше 4,7 кОм (я просто никогда ещё с таким не сталкивался, извините)
Сообщение МитяРа »
В цифровых схемах номиналы подтягивающих резисторов можно менять изменять..
Но лучше поставить 4.7к... :tea:
Сообщение SёMa »
Спасибо огромное МитяРа, великолепный ты Котяра!
(ничего не подумай, просто в рифму сложилось както))) Спасибо ещё раз, я уж думал придётся печатку делать ещё одну.
Сообщение МитяРа »
SёMa, это не ты в рифму, а мя се такое имя придумал..
Удачи..
Пиши, если что... :tea:
Сообщение SёMa »
А вот вопрос возник - нет шанса спалить ЛПТ порт таким программатором?
А то прочитал в инете что ЛПТ порт нежный очень, любых перегрузов боиться
Сообщение МитяРа »
Мяу SёMa..
Не спалишь, не бойся..
Тут дело не в перегрузе, а вправильной последовательности подключения..
Не зря в инструкции на принтер написано, что перед подключением интерфейсного кабеля необходимо выключить компьютер..
А т.к. у тя плата с программируемым контроллером подключается к сети через БП с гальванической развязкой,
и ещё и программатор имеет оптронную развязку, то риск убить порт сводится практически к нулю.. Разьве что смерть от статического электричества..
Заведи се привычку: прежде чем что-то подключать/отключать, касайся лапами корпуса компа или за батарею подержись..
Тем самым, ты снимешь со своего тела потенциал от статики, если он там имелся... :tea:
Сообщение SёMa »
МитяРа, а где та источник питяния то? я не увидел
(5.54 КБ) 919 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Мя почему-то подумал про следующую схему, с оптронными развязками.. :dont_know: :roll:
