Поиск аналогов
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Re: Поиск аналогов
В этой схеме генератора любые полевики работают, но амплитуда колебаний зависит от тока стока и напряжения отсечки. Вот по этим параметрам и подбирай, что бы начальный ток стока был порядка 10 ма и больше, а напряжение отсечки в пределах 5 - 8 вольт.
- avtomaster81
- Грызет канифоль
Ищю аналог тиристора к мопеду.
Здравствуйте.
Есть японский мопед.
Задолбалси менять коммутаторы, сгорает все время тиристор C106M1G.
Помогите подобать подобный но мощнее. Особенность большое обратное напряжение, так как это ВВ зажигание.
Спасибо.
Спасибо.
Лучший друг человека-магнитная индукция.
УНЧ на к140уд7-замена транзисторов альтернативными
Здраствуйте уважаемые РадиоКоты!
Нашел схемку Усилителя Агеева-поразила она меня своей простотой конструкции,и по словам журнала "РАДИО" звук приличный.
Хочу его собрать но за неимением некоторых деталей встает вопрос чем их можно заменить?!
Прошу вас помочь мне...
Вот компоненты которые требуют замены на совместимые:
ТРАНЗИСТОРЫ:
КТ816Б
КТ817Б
ВСЁ!
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
ТРАНЗИСТОРЫ:
КТ816Б
КТ817Б
ВСЁ!
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
sergeisams
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
AMD писал(а):КТ816Б
На BD433, BD435, BD437 .
AMD писал(а):КТ817Б
На BD434, BD436, BD438
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Re: Поиск аналогов
Подскажите, пожалуйста, можно ли применить в этой схеме http://irls.narod.ru/pru/pru33.htm поставить диоды, которые на картинке [url][/url]!?
И что насчет катушки и дросселей!? Такой феррит я скорее всего не найду! Подскажите пожалуйста обмоточные данные, чтобы обойтись без феррита! Заранее благодарен!
- rmmp
Re: Поиск аналогов
sergeisams писал(а):AMD писал(а):КТ816Б
А также BD234.
sergeisams писал(а):AMD писал(а):КТ817Б
BD233.
alekseykolesnik писал(а):И что насчет катушки и дросселей!? Такой феррит я скорее всего не найду! Подскажите пожалуйста обмоточные данные, чтобы обойтись без феррита!
Без феррита скорее всего не получится.Разбираешь старый ламповый телек.В контурах есть и феррит и каркас.Там же и диоды найдёшь,подойдут также Д20.А трансформаторы сказано из чего взять.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Re: Поиск аналогов
А с рассчетами катушек поможете!? Пожалуйстааааа!!! А можно поставить согласующие трансы от приёмника МИР в качестве дросселей!? А Д20 точно хорошо работать будут!? Заранее благодарен!
- rmmp
Re: Поиск аналогов
alekseykolesnik писал(а):А с рассчетами катушек поможете!? Пожалуйстааааа!!!
Там же написано сколько надо витков.Зачем рассчитывать?
alekseykolesnik писал(а):А можно поставить согласующие трансы от приёмника МИР в качестве дросселей!?
Не знаю.Может и будут работать.
Там же пишет
Их данные некритичны, необходима лишь индуктивность не менее 6...7 Гн. иначе ухудшится воспроизведение самых нижних звуковых частот.
Вот и меряй индуктивность.
alekseykolesnik писал(а):А Д20 точно хорошо работать будут!? Заранее благодарен!
Будут.
Хотя зачем тебе эта схема?Она будет работать нормально,когда вблизи есть 100квт передатчик.А иначе нет смысла даже начинать собирать это.
avtomaster81 писал(а):Здравствуйте.
Спасибо.
А тиристор сгорает от пробоя или от большого тока?Надо выяснить причину его выхода из строя,может и сама катушки имеет кз витки,тогда никакая замена не поможет.
У этого тиристора напр. 600В и ток 4А.
Можно взять BR106 (10А 600В) или 10TTS08 (10А 800В).
Последний раз редактировалось rmmp Чт апр 28, 2011 22:38:59, всего редактировалось 1 раз.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Re: Поиск аналогов
спасибо!
- avtomaster81
- Грызет канифоль
Re: Поиск аналогов
rmmp писал(а):А тиристор сгорает от пробоя или от большого тока?Надо выяснить причину его выхода из строя,может и сама катушки имеет кз витки,тогда никакая замена не поможет.
Спасибо.
Этот комутатор не от этого морпеда, он самодельный, родной заменен по той причине что в ем есть огранечитель.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Re: Поиск аналогов
А у меня есть ферритовый стержень(диаметр 7.5мм, длина 74 мм) от ДВ катушки от приёмника МИР! Можно на нём намотать около 200 витков провода диаметром 0.15мм(или меньшим, если найду, но хотелось бы мотать 0.15мм) Заранее благодарен!
- Jemchug
- Мудрый кот
Re: Поиск аналогов
А может все таки набраться терпения и прочитать ту статью самому?
Вот хотя бы это.
Не исключено применение готовых магнитных антенн от транзисторных приемников с катушкой диапазона ДВ.
Вот хотя бы это.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Re: Поиск аналогов
Да читал я ее и перечитывал! У меня только стержень, а обмотки нет!!
- Jemchug
- Мудрый кот
Re: Поиск аналогов
Чем выше добротность контура, тем лучше, а она выше будет если литцендратом мотать.
- olegators68
Re: УНЧ на к140уд7-замена транзисторов альтернативными
AMD писал(а):Вот компоненты которые требуют замены на совместимые:
ТРАНЗИСТОРЫ: КТ816Б КТ817Б
В УМЗЧ крайне желательно применять комплементарные пары транзисторов (КТ816Б КТ817Б она и есть) http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000273096, в табличке некоторые из них, например подойдут BD135иBD136, 2SA1358и2SC3421, SJE212иSGE213 ну и т.д., только на составные не нарвитесь, посмотреть еще и даташит
- compl.xls
- (34.5 КБ) 290 скачиваний
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
РЛС
Re: Поиск аналогов
Подскажите , чем можно заменить 2sc2078 в трансивере аматор кф http://www.cqham.ru/amator_kf160.htm
- olegators68
Re: Поиск аналогов
hrak писал(а):Подскажите , чем можно заменить 2sc2078 в трансивере аматор кф http://www.cqham.ru/amator_kf160.htm
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=5561 здесь темка по нему
Re: Поиск аналогов
Практически любой с граничной частотой 10мГц и мощностью выхода 5-10 Вт. к примеру КТ904. Лучше КТ909 - он оптимизирован для питания 12 В.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
РЛС
Re: Поиск аналогов
Спасибо
РЛС
Re: Поиск аналогов
а кт9117 подойдет???
