Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт болгарки.
Текущее время: Пн июл 28, 2025 15:21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт болгарки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 14:38:58
кто то ремонтировал болгарки с регулировкой мощности?
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 17:52:19
Рейтинг сообщений: 59
А что интересует? У меня болгарка "Спарки" с регулятором.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 17:56:16
я не очень понял каков принцип работы этого регулятора,поначалу я подумал что там "рулит" транзистор который управляется переменным резистором(колесо которое крутишь для регулировки).но при подробном рассмотрении оказалось что это симистор.объясните пож принцип действия этого регулятора.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 18:11:32
nossudak, в симисторный регуляторе мощности использует принцип фазового управления. Принцип работы регулятора основан на изменении момента включения симистора относительно перехода сетевого напряжения через ноль (начала положительной или отрицательной полуволны питающего напряжения).
В начале действия положительного полупериода симистор закрыт. По мере увеличения сетевого напряжения (рис.1), конденсатор С1 заряжается через делитель R1, VR1. Нарастающее напряжения на конденсаторе С1 отстает (сдвигается по фазе) от сетевого на величину, зависящую от суммарного сопротивления резисторов R1, VR1 и емкости С1. Заряд конденсатора продолжается до тех пор, пока напряжение на нем не достигнет порога «пробоя» динистора (около 32 В). Как только динистор откроется (следовательно, откроется и симистор), через нагрузку потечет ток, определяемый суммарным сопротивлением открытого симистора и нагрузки. Симистор остается открытым до конца полупериода. Резистором VR1 устанавливается напряжение открывания динистора и симистора. Т.е. этим резистором производится регулировка мощности. Во время действия отрицательной полуволны принцип работы схемы аналогичен. Светодиод LED индицирует рабочий режим регулятора мощности.
например вот схема
3_RD_7_05c.gif [9.14 KiB]
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 18:15:23
спасибо за пояснения.у меня ее заклинило,вроде работает ,но коллектор искрит дико,наверно в роторе обмотки сгорели некоторые?щетки новые поставил..
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 18:20:00
Обычный регулятор мощности, коих на симисторах куча схем. Он просто регулирует подаваемое напряжение на двигатель грубо говоря. А точнее среднюю мощность, т.е. симистор открывают при разных углах относительно полупериода сетевого напряжения. Чем меньше угол открытия, тем больше мощности подается на двигатель. Чем больше угол открытия, тем меньше мощность.
http://www.masterkit.ru/images/magazines/1_RD_7_05c.gif
Принцип работы конкретной схемы нужно рассматривать отдельно ибо в разных могут применяться разные пороговые элементы для управления симистором.
Отключите схему регулировки и проверьте работу без нее (она ставиться в разрыв одного провода), если есть сильное искрение, возможно придется заменить щетки (зависит от их износа). Если наблюдается "круговой" огонь на коллекторе - стопроцентов неисправность якоря, тут только замена на новый.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт болгарки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 19:49:41
Рейтинг сообщений: 2
90% что ротор, 10% что статор :cry:
Грубо определить можно так - (крутим за ось круга - вроде не туго вращается 8) ) если при включении обороты не развиваются - ротор. Если обороты развиваются, но искрим по коллектору и греемся - статор.
PS.Глянуть на щетки, мягко ли ходят, не становятся ли в перекос в пазах щеткодержателей, не идет ди износ щетки наискось.
Ну и ток не вредно померять на ХХ. Без круга.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 23:13:18
какой ротор там якорь и полюса
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 23:21:52
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
А я всегда думал, что двигатель состоит, как минимум, из статора и ротора ... . :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 06:39:22
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Все верно , но роторы коллекторных двигателей носят название якоря.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 11:53:58
А регулировка именно переклбчением механическим или человеческим ? :))
Я имею ввиду нажатием регулировка оборотов двигателя .(на шуруповертах)
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 18:39:23
Якорь можно проверить на обрыв простым омметром. По кругу измерять сопротивление на ламелях. Каждый разсмещаясь на одну. В месте отличия от среднего значения - дефект.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 22:00:52
можно проверить электромагнитом ,если обороты не развивает то неисправен якорь
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 19:08:48
Эл. магнитьм проверяют на наличие к.з. витков. Дома его нет практическини у кого. Это самая надежная проверка якоря.
